Oregon Scientific Wettersensoren einbinden?
Begonnen von Burny4600, 08 September 2015, 18:03:58
Burny4600
Wie kann man am vernüftigsten die Oregon Wettersensoren in FHEM einbinden.
Gibt es Lösungen über einen nanCUL433 die Daten auszulesen.
Hat heier wirklich niemand einen Lösungsvorschlag?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Sidey
Hi Burny4600,
Du kannst die Wettersensoren mit einem SIGNALduino einbinden.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Burny4600
LG Chris
marvin78
Komisch. Wenn ich das in die Suche eingebe, erhalte ich viele Beiträge...
Burny4600
Hab es schon herausgefunden.
Aber hilft mir nicht weiter, denn ich will den bestehenden nanoCUL433 für die Oregon Sensoren verwenden.
Hierfür benötige ich eine Lösung.
LG Chris
krikan
Burny4600
Das habe ich auch schon durch und Anfrage gestellt, aber leider noch keine Infos erhalten.
Ich komme momentan nicht mehr weiter.
LG Chris
Bapt. Reverend Magersuppe
Viele Oregon-Wetterstationen werden von weewx unterstützt und können über USB abgefragt werden. Und für weewx gibt es ein MQTT-Modul. Evtl. ist das eine Möglichkeit. Dann kann man das auch getrennt voneinander laufen lassen.
Oder willst Du ohne die Basisstation die Sensoren in der Nachbarschaft abfragen?
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
Burny4600
Möchte die Einbindung der Sensoren so einfach wie möglich gestalten.
Wenn es möglich wäre über den nanoCUL433.
Habe aber auch eine nicht genutze WMR100 die ich via USB Anschluß nützen könnte.
Muss nur aufpassen da die USB Anschlüsse bei Aktivierung der WMR100 an der Rasp aufgebraucht sind.
LG Chris
Sidey
Bau den nanocul auf einen Signalduino um :) Das ist einfach
Burny4600
Welche Software muß dann aktuell aufgespielt werden, bzw. was muß noch geändert werden?
LG Chris
Sidey
Also Du brauchst die SIGNALDuino Dateien. Wie Du die in FHEM einbindest steht im Wiki und auch im Ankündigungs Thread.
Damit der Sketch funktioniert, musst Du aber leider den cc1101 Transreceiver gegen einen einfachen super Het Empfänger tauschen.
Willst Du den Cc1101 beibehalten, müsstest Du die Firmware des SignalDuino anpassen.
Prinzipiell geht das wohl, aber ich habe meinen cc1101 leider nie so richtig in ein universal Empfänger verwandeln können.
Grüße Sidey
