[gelöst] Frage zum Code, Zuweisung neue Stellgröße
Begonnen von franky08, 08 September 2015, 19:27:34
franky08
Hallo, ich hab für die Heizungssteuerung u.a. eine sub, welche je nach Differenztemperatur Soll/ist über AVNETIO einen DAC steuert und dieser dann die Steuerspannung für die Heizung liefert. Das funktioniert alles wunderbar. Jetzt habe ich mir aber überlegt die Außentemperatur in die Steuerung mit einzubeziehen. Zur Zeit fährt die Heizung bei einer Differenz Soll/ist von $stell < 0.29 and $stell > 0.12 auf ca. 30% Leistung, darunter bleibt die Heizung aus. Jetzt soll, wenn die Außentemperatur unter 10°C geht zu $stell 0.5 addiert werden um die Leistung auf ca. 50% anzuheben.
Soweit die Problemstellung. Anbei mal die verantwortliche sub.
Meine Frage ist kann ich die Zuweisung der neuen Variable $stell so machen:
my $stell = ( $soll - $thtc ); #differenz soll/ist
if( $ta < 10 ) $stell = ( $stell + 0.5 );  #das wäre dann neu, $ta Außentemperatur
if( $stell < 0.29 and $stell > 0.12 ) {
fhem "set DAC setDAC 1470";
hier der relevante Teil der Steuerung, mit DAC
sub
HZ_Steuerung_Temp
my $soll = ReadingsVal("Wandthermostat","desired-temp",18);
my $th = ReadingsVal("TH_Sensor_WZ","temperature",18);
my $tc = ReadingsVal("Wandthermostat","measured-temp",18);
my $thtc = ( $th + $tc ) * 0.5;
my $ta = ReadingsVal("Temperatur_Garten","temperature",0);
if( $stell < 0.49 and $stell > 0.29 ) {
fhem "set DAC setDAC 1650";
if( $stell < 0.9 and $stell > 0.49 ) {
fhem "set DAC setDAC 2100";
if( $stell < 1.49 and $stell > 0.9 ) {
fhem "set DAC setDAC 2500";
if( $stell > 1.49 ) {
fhem "set DAC setDAC 3500";
Ich möchte nur vorher wissen ob oben der rote Teil so funktionieren kann ohne das jetzt auf gut Glück umzubauen und die Nacht dann die Wohnung kalt wird <---- ganz schlechter WAF  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
bau das if entweder so
if(...) {..}
oder so
a=b if(...);
deine version ist eher in c üblich. am besten einheitlich, so wie deine anderen if's. ansonsten bau zuerst eine log-ausgabe ein und beobachte die werte eine zeitlang, bevor du es in die harte waf-welt lässt.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
Probier ich dann mal, wenn der Sprung auf $stell + 1.0 nicht zu groß wäre könnte ich auch gleich $stell = $stell++ setzen aber das wären fast 80% Leistung, mmh?
mit FHEM aktuell
franky08
Die Klammerung hatte ich vollkommen übersehen. Na klar, dann:
if( $ta < 10 ) {
Kann ich aber erst morgen probieren, noch sind es über 10°C im Garten und falls was nicht stimmt, läuft in der Nacht die Heizung nicht an  :(
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Ellert
Du könntest Dir eine kleine Test-Sub erstellen
sub test {
my $ta = 9;
$stell += 0.5 if ( $ta < 10 );
return $stell;
und die im Frontend aufrufen mit:
{test}
dann hast Du die Antwort sofort  ;)
Probier doch mal
$stell = $stell + 0.5 if ( $ta < 10 );
oder so:
if ( $ta < 10 ) {$stell = $stell + 0.5;}
frank
Zitatnoch sind es über 10°C im Garten
if($ta < 50) geht immer  :)
franky08
#6
Ja, ja  :) :)
Ich hab´s jetzt mal so eingebaut, sooo kalt ist es nun auch noch nicht  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
#7
Sooo, jetzt muss ich das doch nochmal hochholen  :o
Auf dem Papier und in fhem funktioniert das wunderbar aber leider zickt die Heizung dann, was auch vollkommen logisch ist. Z.B. die Außentemperatur ist unter den festgelegten 10°C also wird zu $stell 0.5 addiert dadurch schaltet das Threshold Modul die Heizung ab, irgendwie komme ich iMo nicht drauf, wie ich es beschreiben soll, anbei mal die Plots der Leistung und Heizung on/off.
Die komplette sub:
sub
HZ_Steuerung_Temp
#if( $ta < 10.0 ) {
#$stell = $stell + 0.5;
fhem "set HZ_on_off_dummy2 on";
my $stellround = int(1000 * $stell + 0.5) / 1000;
if( $stellround < 0 ) {
fhem "attr DAC_test devStateStyle style=color:green";
if( $stellround > 0 ) {
fhem "attr DAC_test devStateStyle style=color:red";
fhem "setreading DAC_test state $stellround";
fhem "setreading DAC_test state_voll $stell";
fhem "set DAC_ist_soll $stellround";
if( $stell < 0 ) {
fhem "setreading Diff_HZ_Regelung_dummy state 0";
fhem "setreading Diff_HZ_Regelung_dummy state 40";
fhem "setreading Diff_HZ_Regelung_dummy state 50";
fhem "setreading Diff_HZ_Regelung_dummy state 60";
fhem "setreading Diff_HZ_Regelung_dummy state 72";
fhem "setreading Diff_HZ_Regelung_dummy state 100";
fhem "setreading Durchschnitt_Temp_Treshold temperature $thtc";
fhem "set Durchschnitt_Temp_Treshold $thtc";
#Log 3, $stell;
Threshold:
define HZ_WZ_gesteuert THRESHOLD TH_TC_durchschn:temperature:0.1:Wandthermostat:desired-temp |set DAC setDAC 570; set HZ_on_off_dummy2 off|{HZ_Steuerung_Temp}
Irgendwie gehen mir die Ideen aus, an welcher Stelle ich die Erhöhung der Leistung einbauen könnte. Jeh nach Außentemperatur könnte mann den DAC Wert höher setzen oder eben der Heizung einen größeren Stellwert ($stell) vorgaukeln (das funktioniert, so wie ich es hatte leider nicht).
Hat da vlt. einer eine Idee???
P.S. Bis 10:00 Uhr hatte ich Änderung im Code noch drinn und wie mann sieht ist danach der Schaltvorgang der Heizung wieder "sauber"
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Ich denke jetzt hab ich´s:
sub
HZ_Steuerung_Temp
my ( $dac1 , $dac2 , $dac3 , $dac4 , $dac5 ) = ( "1470" , "1650" , "2100" , "2500" , "3500" );
if( $ta < 10 ) {
$dac1 = $dac1 + 180
fhem "set DAC setDAC $dac1";
fhem "set DAC setDAC $dac2";
fhem "set DAC setDAC $dac3";
fhem "set DAC setDAC 4dac4";
fhem "set DAC setDAC $dac5";
werde ich aber noch testen müssen  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Nach ausführlichen Test´s:
if( $ta < 10 ) {
$dac1 = $dac1 + 180
direkt den DAC Wert zu erhöhen, hat das gewünschte Verhalten der Heizung gebracht!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
