Offizielles 7-Zoll Touch-Display für Raspberry Pi
Begonnen von Arne, 08 September 2015, 21:58:15
Arne
Es gibt jetzt ein offizielles 7-Zoll Touch-Display für Raspberry Pi, dass ab heute verfügbar ist:
https://www.raspberrypi.org/blog/the-eagerly-awaited-raspberry-pi-display/
In Kurzform: ca. 66 EUR, 800×480 Pixel, 7-Zoll,
sichtbare Bildschirmfläche 15,5 x 8,6 cm
geringer Stromverbrauch (2,25 W)
Anschluss über Flachbandkabel am DSI-Port des RPi
Kompatibel mit Raspberry Pi 2 B und den älteren A+ und B+
Heise-Newsticker-Meldung mit Video
Zentrale: FHEM 5.5 auf Linux-Server mit CUL, HMLAN, MAX! Cube, JeeLink
Heizkörper: MAX!  ||  Gas: EM 1000-GZ  ||  Strom: ESA 100WZ-IR
Rolladen, Fenster u. Türen: HM  ||  Zisterne: KFM 100 S
Licht: HM-Dimmer + 12V-LED-Lampen  ||  Steckdosen: PCA 301
Bodenfeuchte: Sensor FS20-BF, Sender KFM 100 S
P.A.Trick
