[gelöst] Betriebsblind -> no right bracket
Begonnen von odie13690, 09 September 2015, 15:14:30
odie13690
ich will mir eine Push-Nachricht mit berechnetem und formatiertem Reading basteln.define push_Test DOIF ([du_Test] eq "off") (set PushMsg msg 'Info' 'Gerät aus. Laufzeit: {(printf("%d",[LaufzeitTest:pulseTimeEdge]/60))} min')
Solange ich ohne Formatierung arbeite, funktioniert alles. Mit 'printf' bekomme ich bei ausgelöstem Event als error 'no right bracket' angegeben. Wo fehlt eines bzw. ist es an der falschen Stelle?
odie13690
Ralli
Versuche mal, die Anführungszeichen zu escapen. Also:
define push_Test DOIF ([du_Test] eq "off") (set PushMsg msg 'Info' 'Gerät aus. Laufzeit: {(printf(\"%d\",[LaufzeitTest:pulseTimeEdge]/60))} min')
Ralli
Proxmox 8.4 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250705) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
odie13690
#2
Hilft nicht. Leider :-\ Fehler lautet aber auch 'No Right Bracket'
Ich wüsste nicht, wo eine fehlt ???
odie13690
Damian
odie13690
Du hast ein Komma im FHEM-Befehl, daher:
define push_Test DOIF ([du_Test] eq "off") ((set PushMsg msg 'Info' 'Gerät aus. Laufzeit: {(printf("%d",[LaufzeitTest:pulseTimeEdge]/60))} min'))
Damian
odie13690
Wenn ich das richtig sehe, hast du ganz am Ende eine zusätzliche schließende Klammer angefügt? Wenn ich das so über die DEF des DOIF mache, kommt als Fehler: push_Test DOIF: expected DOELSEIF or DOELSE: )
odie13690
Damian
odie13690
Dann hast du die doppelte Klammer vor set übersehen.
Damian
Elektrolurch
Geht das mit dem "%" so überhaupt?
fhem interprretiert(e) das % und @ als event und device - Platzhalter und wenn man die in einem fhem-_ausdruck verwendn wollte, musste man die doch doppeln, um sie zu escapen. ??
configDB und Windows befreite Zone!
Damian
Bei DOIF muss man nichts doppeln - außer Semikolons, wenn man sie verwendet (das ist aber eine andere Baustelle).
Damian
odie13690
Damian
Die habe ich tatsächlich übersehen  8)
Danke!
odie13690
