FHEM HMLAN hm-lc-sw4-pcb schaltet nicht
Begonnen von lewej, 10 September 2015, 22:20:26
lewej
ich habe ein Problem mit meinem neuen hm-lc-sw4-pcb , ich kann über die Tasten K1-K4 schalten auch wird der Status übertragen.
Wenn ich aber über die GUI schalte, dann passiert einfach nichts.
Wenn der Status übertragen wird, dann sollte ja die Verbindung zwischen dem hmlan und dem hm-lc-sw4-pcb generel vorhanden sein.
Im Log kommt das:
2015-09-10_22:11:21 HM_3DBC5B ResndFail
2015-09-10_22:11:21 HM_3DBC5B CMDs_done_Errors:1
2015-09-10_22:11:21 HM_3DBC5B MISSING ACK
2015-09-10_22:11:49 HM_3DBC5B CMDs_pending
2015-09-10_22:12:05 HM_3DBC5B ResndFail
2015-09-10_22:12:05 HM_3DBC5B CMDs_done_Errors:1
2015-09-10_22:12:05 HM_3DBC5B MISSING ACK
2015-09-10_22:12:06 HM_3DBC5B CMDs_pending
2015-09-10_22:12:23 HM_3DBC5B ResndFail
2015-09-10_22:12:23 HM_3DBC5B CMDs_done_Errors:1
2015-09-10_22:12:23 HM_3DBC5B MISSING ACK
2015.09.10 22:02:41.948 5: Triggering HM_3DBC5B (2 changes)
2015.09.10 22:02:41.950 5: Notify loop for HM_3DBC5B D-firmware: 2.8
2015.09.10 22:04:11.680 1: RCV L:0D N:2B F:84 CMD:10 SRC:HM_3DBC5B DST:broadcast 06010000 (INFO_ACTUATOR_STATUS) (,BCAST,RPTEN)
2015.09.10 22:04:11.685 5: Notify loop for HMLAN1 RCV L:0D N:2B F:84 CMD:10 SRC:HM_3DBC5B DST:broadcast 06010000 (INFO_ACTUATOR_STATUS) (,BCAST,RPTEN)
2015.09.10 22:04:11.730 5: Triggering HM_MULTISWITCH (5 changes)
2015.09.10 22:04:11.741 5: Notify loop for HM_MULTISWITCH deviceMsg: off (to broadcast)
2015.09.10 22:04:14.047 1: RCV L:1A N:2C F:84 CMD:00 SRC:HM_3DBC5B DST:broadcast 28002D4D45513036383738303610040400 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x28 TYPE:0x002D SERIALNO:MEQ0656786 CLASS:0x10 PEER_CHANNEL_A:0x04 PEER_CHANNEL_B:0x04 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,RPTEN)
2015.09.10 22:04:14.052 5: Notify loop for HMLAN1 RCV L:1A N:2C F:84 CMD:00 SRC:HM_3DBC5B DST:broadcast 28002D4D45513036383738303610040400 (DEVICE_INFO FIRMWARE:0x28 TYPE:0x002D SERIALNO:MEQ0656786 CLASS:0x10 PEER_CHANNEL_A:0x04 PEER_CHANNEL_B:0x04 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,RPTEN)
2015.09.10 22:04:14.077 5: Triggering HM_3DBC5B (2 changes)
2015.09.10 22:04:14.079 5: Notify loop for HM_3DBC5B D-firmware: 2.8
2015.09.10 22:06:43.500 4: WriteStatefile HM_3DBC5B RegL_00:: Missing TIME, using current time
2015.09.10 22:07:14.342 5: Cmd: >setstate FileLog_HM_3DBC5B active<
2015.09.10 22:07:14.490 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B MISSING ACK<
2015.09.10 22:07:14.500 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:04:14 .D-devInfo 040400<
2015.09.10 22:07:14.510 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:04:14 .D-stc 10<
2015.09.10 22:07:14.521 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:04:14 .protLastRcv 2015-09-10 22:04:14<
2015.09.10 22:07:14.531 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:04:14 D-firmware 2.8<
2015.09.10 22:07:14.542 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:04:14 D-serialNr MEQ0656786<
2015.09.10 22:07:14.552 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:06:43 RegL_00:<
2015.09.10 22:07:14.562 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:00:04 powerOn 2015-09-10 22:00:04<
2015.09.10 22:07:14.573 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B 2015-09-10 22:02:34 state MISSING ACK<
2015.09.10 22:07:14.583 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_02 off<
2015.09.10 22:07:14.593 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_02 2015-09-10 22:02:35 deviceMsg off (to broadcast)<
2015.09.10 22:07:14.603 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_02 2015-09-10 22:02:35 level 0<
2015.09.10 22:07:14.614 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_02 2015-09-10 22:02:35 pct 0<
2015.09.10 22:07:14.623 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_02 2015-09-10 22:02:35 recentStateType info<
2015.09.10 22:07:14.633 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_02 2015-09-10 22:02:35 state off<
2015.09.10 22:07:14.643 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_02 2015-09-10 22:02:35 timedOn off<
2015.09.10 22:07:14.654 5: Cmd: >setstate HM_3DBC5B_Sw_03 off<
lewej
das Problem ist gelöst, ich musste noch mal richtig pairen:
Befehl:
set HMLAN1 hmPairSerial <SerialNr>
