telnet: ist Scrollen durch Befehlshistorie mit Pfeiltasten möglich?
Begonnen von CQuadrat, 11 September 2015, 09:45:34
CQuadrat
Hallo Zusammen,
zum schnellen Konfigurieren so zwischendurch benutze ich gerne den Telnet-Zugang.  :D
Von der "normalen" Shell her bin ich es gewohnt, mit den Pfeiltasten durch die Befehlshistorie zu scrollen. Lässt sich der FHEM-telnet auch dahingehend konfigurieren, damit dies möglich ist?
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Wenn man nicht telnet, sondern "socat TCP:fhemhost:fhemport readline" verwendet, dann ja.
CQuadrat
Danke für die Info. Aber leider stelle ich mich wohl etwas dumm an, denn ich bekomme nur:
2015/09/11 10:39:08 socat[12065] E unknown device/address "readline"
Entweder das, oder dein socat ist ohne readline. "man socat" sagt was von:
ZitatUses  GNU  readline  and history on stdio to allow editing and reusing input lines (example). This requires the GNU readline and history libraries. Note that stdio should be a  (pseudo)  terminal  device,  otherwise readline does not seem to work.
CQuadrat
Mmhh..
also die entsprechenden Bibliotheken sind installiert.
Dann muss ich da wohl noch etwas recherchieren.  :-\
Dr. Boris Neubert
Debian und Ubuntu haben das wegen eines Lizenzproblems nicht. Siehe https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=677371.
Gegenbeweise willkommen.
Boris, traurig auf Ubuntu 15.04
P.A.Trick
Ach Boris es gibt doch 1000 Wege nach Rom! ;-)
Schaue mal hier!
apt-geht install rlwrap
Und dann:
rlwrap telnet localhost 7072
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Dr. Boris Neubert
CQuadrat
hexenmeister
Cool!
Gibt es eine Möglichkeit, das auch dem Putty beizubringen?
P.A.Trick
Zitat von: hexenmeister am 13 September 2015, 13:28:49
Cool!
Ja, denn es läuft ja auf dem FHEM Server! Einfach installieren und dann über SSH den obigen Befehl ausführen!
hexenmeister
Das ist mir natürlich klar. Die Frage war, ob das ohne Umwege geht. Damit wäre die FHEM-Console praktisch mit einem Klick möglich.
Dr. Boris Neubert
Du kannst in Putty in den Einstellungen unter Connection | SSH den Befehl als Remote Command eingeben. Zusammen mit Private/Public Key Authorisation müsste das gehen. Ist aber zugegebenermaßen aufwändiger.
Boris
dev0
hexenmeister
