Miniph über raspberry in fhem ?
Begonnen von a.rewig, 12 September 2015, 08:04:04
a.rewig
Hallo
Könnte mir jemand helfen ..
Versuch das in die fhem zu bekommen .. Bzw über Haupt Werte zu bekommen
Ralf W.
Das ist etwas dürftig. Was hast Du bisher gemacht? Was läuft nicht?
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
a.rewig
a.rewig
Also ist  angeschlossen  .. Hat Adresse 4f  ..
Hab einpaar Anleitungen versucht .. Aber mehr als Fehler schon beim kompilieren oder read errors mit dem Test.js hab ich nicht  raus bekommen
a.rewig
Okay war. 4D .. Hab mittlerweile eine Anzeige .
Doch der ph wert ... Also irgendw was in der Config oder der Elektrode stimmt nicht
ErzGabriel
Gib doch erstmal ne genaue Beschreibung ab, was Du vor hast, wie der Stand der Dinge ist und wo das Problem ist.
Bei dem was Du bis jetzt geschrieben hast, kann keiner auch nur erahnen, was los ist.
