zwave.me WALLC-S Einrichtungsproblem
Begonnen von dieda, 12 September 2015, 15:38:48
dieda
Hallo in der Runde,
versuche gerade den Schalter in mein FHEM zu integrieren. Dazu habe ich diese Anleitungen verwendet:
http://www.zwave-review.com/Anleitungen/kfob2.php?navid=237041237041
http://forum.fhem.de/index.php/topic,35513.0.html
Der Unterschied ist allerdings, dass man zum Includieren nicht eine extra Taste hat, sondern alle vier Knöpfe gleichzeitig drücken soll und dann die oberste, linke Taste einmal.
Gesagt getan. Aber ich bekomme jetzt keine vier Taster in FHEM unter ZWave angezeigt.
Hier meine Listings:
Device:
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        d21add7a 15
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     328
   NAME       ZWave_18_15
   NR         586
   STATE      associationAdd 1 01
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 328
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000f055b03d20001
   ZWDongle_0_TIME 2015-09-12 15:24:53
   homeId     d21add7a
   id         0f
   lastMsgSent 1442064032.80921
   Readings:
     2015-09-12 15:23:50   cSceneDim       1
     2015-09-12 15:23:50   cSceneDimEnd    1
     2015-09-12 15:24:53   cSceneSet       1
     2015-09-12 14:49:35   model           Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
     2015-09-12 14:49:35   modelConfig     zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
     2015-09-12 14:49:35   modelId         0115-0100-0101
     2015-09-12 15:20:33   state           associationAdd 1 01
     2015-09-12 14:49:34   transmit        OK
   SendStack:
     130f068e0102000101250f
     130f068e0103000102250f
     130f068e0104000103250f
     130f068e0105000104250f
     130f068e0106000105250f
     130f068e0107000106250f
     130f068e0108000107250f
     130f068e0109000108250f
     130f068e010a000109250f
     130f068e010b000109250f
     130f068e010c00010b250f
     130f068e010b00010a250f
     130f057004140101250f
     130f0485010101250f
     130f027204250f
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   room       ZWave
Und hier der Dongle:
ZitatInternals:
   CallbackNr 10
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         43
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         223
   PARTIAL
   ReadTime   1442064293.97008
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1442064108.45416
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 360
   homeId     d21add7a
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2015-09-12 14:46:49   caps            Vers:1 Rev:0 ManufID:0086 ProductType:0001 ProductID:005a SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE UNKNOWN_92 UNKNOWN_93 UNKNOWN_98 UNKNOWN_b4 ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2015-09-12 14:37:17   homeId          HomeId:d21add7a CtrlNodeId:01
     2015-09-12 14:51:34   nodeInfo_15     ROUTING_SLAVE sleeping frequentListening:0 beaming:16 routing 40kBaud Vers:4 Security:0
     2015-09-12 14:51:13   nodeList        1,2,3,4,15
     2015-09-12 14:37:17   random          fc61d42528fdea953fba65985019eed4afcebf76c4f5b26bc079e980a82de2b2
     2015-09-12 14:37:17   state           Initialized
   SendStack:
   room       Gateways
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Das ist ein batteriebetriebenes Geraet (siehe classes: WAKE_UP), d.h. FHEM-Befehle/Anfragen werden erst nach der konfigurierten Zeit abgeholt (default ist ausgeschaltet oder 6 Stunden), oder nachdem man auf einem bestimmten Knopf/Knopfreihenfolge drueckt. Dies ist bei meiner Fernbedienung (KFOB) _nicht_ identisch mit dem zum Inkludieren verwendeten: Inkludieren ist: "alle 4, danach 1", Befehle abholen "alle 4, danach 2". Bitte in der Doku nachschauen, und dann durecken.
Bei dir haben sich knapp 30 Befehle im Sendstack angesammelt, diese werden beim druecken der richtigen Sequenz abgearbeitet. Dass FHEM damit nicht angefangen hat, sieht man daran, dass in der ersten Zeile von SendStack kein "sent:" steht.
Thargor
Bei meinem Wall-CS muss man nach dem Inkludieren mittels mcadd die ZWave-Geräte programmieren, die man schalten will. Irgendwo hier im Forum gibts da Infos, wie ich das gemacht habe.
Gruß Lars
P.S: Man kann auch mit einer Tastenkombination das Gerät wecken, damit die Befehle im Sendstack abgearbeitet werden.
rasc13
Moin!
Für den Fall, dass man mit dem WALLC-S keine ZWave-Geräte steuern will, sondern einfache Funksteckdosen, die über das pilight-Modul angesprochen werden, sende ich mal meine kleine Lösung.
Wichtig zu Wissen ist, das nach dem Inkludieren des WALLC-S keine einzelnen Tasten angelegt werden, sondern out-of-the-box die Readings ausgelesen werden können. In meinem Fall "cSceneSet"
Definition der Funksteckdose:
define Treppenlicht pilight quigg_gt7000
attr Treppenlicht housecode 2816
attr Treppenlicht icon light_light
attr Treppenlicht room Flur,Homekit
attr Treppenlicht unitcode 0
Definition des WALLC-S ohne weitere Konfiguration (wurde automatisch angelegt!) lediglich das Attribut room habe ich hinzugefügt:
define wz_Taster4er ZWave d5abcdef 4
attr wz_Taster4er IODev ZWDongle_0
attr wz_Taster4er classes ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
attr wz_Taster4er room ZWave
Definition der Treppenlicht-Taste (hier: Taste oben links) als Toggle
define TreppenlichtTaste notify wz_Taster4er:cSceneSet..1 IF ([Treppenlicht] eq "off") (set Treppenlicht on) ELSE (set Treppenlicht off)
attr TreppenlichtTaste room Flur,ZWave
dieda
Hallo Leute,
ich brauche nochmal eure Hilfe. Habe einen neuen Wandtaster von Zwave me Wall CS und ich kann zwar ein Ereignis auslesen auf jeden Taster, aber ich bekomme keinen neuen Taster angelegt wie in der Beschreibung.
Hier die Def:
ZitatInternals:
   DEF        d21add7a 27
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     20
   NAME       Kueche_zw_taster
   NR         440
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 20
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001b055b032a0006
   ZWDongle_0_TIME 2016-08-23 21:00:08
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d21add7a
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  1b
   Readings:
     2016-08-23 18:49:09   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-08-23 18:49:09   battery         100 %
     2016-08-23 21:00:08   cSceneSet       6
     2016-08-23 18:39:52   model           Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
     2016-08-23 18:39:52   modelConfig     zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
     2016-08-23 18:39:52   modelId         0115-0100-0101
     2016-08-23 18:39:46   state           wakeupInterval 86400 1
     2016-08-23 18:49:14   timeToAck       0.031
     2016-08-23 18:49:14   transmit        OK
     2016-08-23 18:49:09   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP MULTI_CMD DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE POWERLEVEL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:0 SCENE_CONTROLLER_CONF:1 SWITCH_ALL:0 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Komponenten:
autocreate aktiv?
Was zeigt das Event-Log bei einem Tastendruck?
Falls nichts: was steht im FHEM-Log bei "attr global verbose 5" ?
dieda
Ja, Autocreate ist aktiv gerade nochmal nachgeschaut:
Zitathttp://192.168.178.20:8083/fhem?detail=autocreate
Die Logs des Schalters:
Zitat2016-08-23_17:52:00 Kueche_zw_taster mcCreateAll
2016-08-23_17:57:00 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_17:57:21 Kueche_zw_taster CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-08-23_17:57:27 Kueche_zw_taster modelConfig: zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
2016-08-23_17:57:27 Kueche_zw_taster model: Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
2016-08-23_17:57:27 Kueche_zw_taster modelId: 0115-0100-0101
2016-08-23_17:58:25 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_17:58:26 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_17:58:27 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_17:58:28 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_17:59:00 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_17:59:01 Kueche_zw_taster cSceneDim: 6
2016-08-23_17:59:01 Kueche_zw_taster cSceneDimEnd: 6
2016-08-23_17:59:02 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_17:59:03 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_17:59:06 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_17:59:06 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_17:59:11 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_17:59:15 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_18:39:46 Kueche_zw_taster associationAdd 1 1
2016-08-23_18:39:46 Kueche_zw_taster wakeupInterval 86400 1
2016-08-23_18:39:52 Kueche_zw_taster modelConfig: zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
2016-08-23_18:39:52 Kueche_zw_taster model: Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
2016-08-23_18:39:52 Kueche_zw_taster modelId: 0115-0100-0101
2016-08-23_18:41:10 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_18:41:11 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_18:41:12 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_18:41:13 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_18:49:09 Kueche_zw_taster CMD: ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-08-23_18:49:09 Kueche_zw_taster wakeup: notification
2016-08-23_18:49:09 Kueche_zw_taster battery: 100 %
2016-08-23_18:49:50 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_18:49:54 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_18:49:59 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_18:50:02 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_18:51:08 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_18:51:12 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_18:51:13 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_18:51:13 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_18:51:14 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_20:58:18 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_20:58:18 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_20:58:20 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_20:58:20 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_20:58:20 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_20:58:21 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_20:58:21 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_20:58:22 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_20:58:23 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_20:58:23 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_20:58:30 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_20:58:35 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_20:58:40 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_20:58:43 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_20:58:46 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-23_20:58:49 Kueche_zw_taster cSceneSet: 1
2016-08-23_20:59:34 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_20:59:36 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_21:00:06 Kueche_zw_taster cSceneSet: 5
2016-08-23_21:00:08 Kueche_zw_taster cSceneSet: 6
2016-08-23_21:46:09 Kueche_zw_taster cSceneSet: 2
2016-08-24_17:58:32 Kueche_zw_taster wakeup: notification
2016-08-24_17:58:33 Kueche_zw_taster battery: 100 %
2016-08-25_17:05:07 Kueche_zw_taster wakeup: notification
2016-08-25_17:05:07 Kueche_zw_taster battery: 100 %
2016-08-26_16:12:41 Kueche_zw_taster wakeup: notification
2016-08-26_16:12:42 Kueche_zw_taster battery: 100 %
Aus dem Log:
Zitatzw_taster
2016.08.21 20:27:59 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b087205011501000101 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:27:59 5: SW: 06
2016.08.21 20:27:59 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b087205011501000101
2016.08.21 20:27:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:087205011501000101 CB:00
2016.08.21 20:28:00 3: ZWave got config for zwave.me/ZME_WALLC-S.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2016.08.21 20:28:01 5: ZWDongle_Write 00131b0284082549 (d21add7a)
2016.08.21 20:28:01 5: SW: 010900131b02840825491c
2016.08.21 20:28:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03410002 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:01 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:01 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03410002
2016.08.21 20:28:01 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03410002 CB:00
2016.08.21 20:28:01 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: CAN received
2016.08.21 20:28:02 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900131b02840825491c
2016.08.21 20:28:02 5: SW: 010900131b02840825491c
2016.08.21 20:28:02 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900131b02840825491c
2016.08.21 20:28:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.21 20:28:02 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:02 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.08.21 20:28:02 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03420006 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:02 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03420006
2016.08.21 20:28:02 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03420006 CB:00
2016.08.21 20:28:03 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03430005 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:03 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:03 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03430005
2016.08.21 20:28:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03430005 CB:00
2016.08.21 20:28:04 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03440001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:04 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:04 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03440001
2016.08.21 20:28:04 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03440001 CB:00
2016.08.21 20:28:04 4: no response from device, removing 010900131b02840825491c from dongle sendstack
2016.08.21 20:28:06 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03450002 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:06 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:06 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03450002
2016.08.21 20:28:06 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03450002 CB:00
2016.08.21 20:28:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03460006 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:10 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:10 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03460006
2016.08.21 20:28:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03460006 CB:00
2016.08.21 20:28:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03470005 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:10 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03470005
2016.08.21 20:28:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03470005 CB:00
2016.08.21 20:28:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03480001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:10 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03480001
2016.08.21 20:28:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03480001 CB:00
2016.08.21 20:28:10 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001b055b03490002 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:10 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001b055b03490002
2016.08.21 20:28:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1b ARG:055b03490002 CB:00
2016.08.21 20:28:14 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0013490104b9 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.08.21 20:28:14 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:14 5: ZWDongle_0 dispatch 0013490104b9
2016.08.21 20:28:14 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:01 ARG:04b9 CB:49
2016.08.21 20:28:14 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB 49, target Kueche_zw_taster
2016.08.21 20:28:16 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001112600d0103320221340000000b00090000000e (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:16 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:16 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000b00090000000e
2016.08.21 20:28:16 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000b00090000000e CB:00
2016.08.21 20:28:24 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004000406310504220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:24 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:24 5: ZWDongle_0 dispatch 0004000406310504220000
2016.08.21 20:28:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310504220000 CB:00
2016.08.21 20:28:25 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004001112600d0103320221340000000e00090000000b (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.08.21 20:28:25 5: SW: 06
2016.08.21 20:28:25 5: ZWDongle_0 dispatch 0004001112600d0103320221340000000e00090000000b
2016.08.21 20:28:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:11 ARG:12600d0103320221340000000e00090000000b CB:00
Komponenten:
dieda
Vielleicht hilft diese Zeile weiter:
ZitatZWAVE INIT: set Kueche_zw_taster mcCreateAll: Unknown argument mcCreateAll, choose one of associationAdd associationDel configBlocksWakeupEvenWhenWakeup25:WakeupIsBlocked,WakeupIsPossibleIfConfigured1 configButton1And3PairMode:Separately,InPairWithDoubleClicks,InPairWithoutDoubleClicksDefault configButton2And4PairMode:Separately,InPairWithDoubleClicks,InPairWithoutDoubleClicksDefault configByte configCommandToControlGroupA:SwitchOnOffOnlySendBasicSet,CentralSceneToGatewayDefault,SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1,SwitchAll,Disabled,SendScenes,SendPreconfiguredScenes,ControlDoorLock configCommandToControlGroupB:SwitchOnOffOnlySendBasicSet,CentralSceneToGatewayDefault,SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1,SwitchAll,Disabled,SendScenes,SendPreconfiguredScenes,ControlDoorLock configCommandToControlGroupC:SwitchOnOffOnlySendBasicSet,CentralSceneToGatewayDefault,SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1,SwitchAll,Disabled,SendScenes,SendPreconfiguredScenes,ControlDoorLock configCommandToControlGroupD:SwitchOnOffOnlySendBasicSet,CentralSceneToGatewayDefault,SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1,SwitchAll,Disabled,SendScenes,SendPreconfiguredScenes,ControlDoorLock configDefault configInvertButtons:Yes,NoDefault configLong configSendTheFollowingSwitchAll21:SwitchAllOnAndOff,SwitchOffOnlyDefault,SwitchOnOnly configSendUnsolicitedBatteryReportOn30:No,BroadcastToNeighbours,ToSameNodeAsWakeUpNotification1 configWord mcaAdd mcaDel neighborUpdate:noArg powerlevel powerlevelTest returnRouteAdd returnRouteDel:noArg sceneConfig secSupportedReport:noArg wakeupInterval wakeupNoMoreInformation:noArg
2016.08.21 20:27:57 5: AC
Komponenten:
ZitatVielleicht hilft diese Zeile weiter:
Ist eine sinnlose Meldung gewesen, die bei wiederholter Initialisierung des Geraetes fuer "Nur-Sende" Klassen auftrat. Mit "Nur-Sende" meine ich, dass das Geraet diese nicht verarbeiten, sondern nur von sich aus an andere Geraete senden will.
Fuer die Code-Kenner: ZWave_Init hat bisher .vclasses nicht geprueft, ZWave_Cmd aber schon.
Habs gefixt und eingecheckt.
Zitatich kann zwar ein Ereignis auslesen auf jeden Taster, aber ich bekomme keinen neuen Taster angelegt
Was soll ich unter diesem Wunsch verstehen?
Welche Befehle hast du ausgefuehrt, was bekommst du, und was erwartest du?
dieda
Da habe ich mich wohl nicht klar ausgedrückt. Bei diesem Schalter werden nach der Inklusion, wenn man dieser Anleitung folgt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,35513.0.html für jeden Schaltknopf ein neues Device angelegt. Das ist bei mir leider nicht der Fall. Ich habe das Ganze mehrfach wiederholt. Es klappt nicht.
So kann ja mit dem Taster keine Assoziationen auf zwei Geräte schalten.
Komponenten:
ZitatBei diesem Schalter werden nach der Inklusion, wenn man dieser Anleitung folgt: [...] für jeden Schaltknopf ein neues Device angelegt. Das ist bei mir leider nicht der Fall.
Die Anleitung gilt wortwoertlich nur fuer die ZWave.me Fernbedienung, fuer andere Geraete wie der WALL-C muss man sie nach Lesen des Beipackzettels etwas anpassen. Der WALL-C is wohl identisch zu konfigurieren wie mein KFOB-S, und damit habe ich es folgendermassen geschafft:
In FHEM (am besten per dropdown in der Detailseite):
set r4 configButton1And3PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
set r4 configButton2And4PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
set r4 configCommandToControlGroupA SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1
set r4 configCommandToControlGroupB SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1
set r4 mcaAdd 2 0 1 1
set r4 mcaAdd 3 0 1 2
Danach alle 4 Knoepfe zusammen 5+ Sekunden lang druecken, und danach Knopf 2 kurz. Damit wird diese Konfiguration an den WALL-C uebermittelt. Jetzt Knoepfe 1 und 2 einzeln kurz druecken: es werden in FHEM 2 Geraete mit dem Namen ZWave_Node_X.1 und ZWave_Node_X.2 angelegt. Diese am besten mit rename umbenennen. Die gesendeten basicSet: 0 bzw 255 am besten mit einem eventMap zu off/on umbenennen.
Das ist ein Vorschlag, andere Varianten (alle Knoepfe einzeln, oder bei Doppelklick weitere Knoepfe) sind per config-Befehl auch moeglich.
@krikan: waere es nicht sinnvoll die Wall-C Konfiguration fuer die KFOB-S (0115-0100-0102) zu aktivieren?
krikan
Kann Dir nicht folgen: Die modelId lädt "ZME_KFOB-S.xml". Soll ich zur Speicherplatzoptimierung diese XML herausnehmen und auf die nahezu gleiche ZME_WALLC-S.xml verlinken?
Sorry, mein Fehler, nach einem update und erneuten "get model" hat die KFOB auch seine configs.
Mehr wollte ich gar nicht.
dieda
Super, Danke, das sollte man vlt. ins WIKI übernehmen. Wenn du jetzt noch ne Nachhilfestunde in Assoziationen geben kannst.
Die Belegung ist: Jede Taste separat und d. h. es sollen vier Aktoren angesteuert werden können. Einer ist mir klar, aber wie vier verschiedene?
Komponenten:
