Letztes Update Probleme mit HM-OU-LED16 u. HMLAN Disappear/Reappear
Begonnen von mcfly71, 13 September 2015, 12:27:42
mcfly71
Hallo Gemeinde, Hallo Martin,
ich glaub momentan haben einige Probleme mit diversen HM Einheiten. Seit dem letzten Update habe ich folgendes festgestellt.
Ich benutze viel die Funktion des HM-OU-LED16 mit 'set illum 15 0' und 'set illum 15 5' usw. . In der Vergangenheit stellte ich damit immer wieder Probleme fest, konnte mir aber helfen mit: 'attr autoReadReg 4_reqstatus'. In dieser Kombination ging die Display Beleuchtung immer schön an/aus, so wie ich es wollte. Im Logbuch stand immer zuerst der ilum Befehl, danach ein getconfig. Soweit so gut.
Seit dem letzten Update jedesmal wenn ich einen ilum Befehl absetze, und somit ein ilum Befehl und danach ein getconfig abgesetzt wird, kommt ca. eine 1/2 minute (25 sek) danach ein Disappear/Reappear des HMLan Adapters, das illum funktioniert nicht und andere Befehle die in diesem Zeitintervall liegen, auch nicht nicht.
Lasse ich das getconfig weg, klappen die illum's nicht mehr.
Damals gab es - wenn ich mich richtig erinnere - mit dem HM-OU-LED16 immer wieder Problem,wegen dem burst Modus, ich weiss aber nicht, ob es wirklich so war....
Kannst du vielleicht mal danach schauen ?
vg
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
martinp876
Nachsehen erst in 2 wochen... bin unterwegs.
Disapeare ist eine info. Vom ablauf unschaedlich, da passiv.
Kommen wirklich getconfig oder statusreq? Ist doch ein kommando, kein register...oder? Bei stoerischen devices habe ich einen repeat eingebaut. Wenn ein set kommt und der status anders gemeldet wird wiederholt fhem... einmal.
Burst sollte klappen.
Da aber intern das datenkonzept geaendert wurde (einfacheres einbinden von routinen ) koennte es probleme geben. Ich habe aktuell aber nichts gelesen.
Zeige die logs
mcfly71
Hallo Martin, habe dir die Logs direkt geschickt. Es ist übrigens kein disappear sondern ein disconnect....
Dann muessen wir uns wohl erstmal 2 Wochen gedulden...
vg
mcfly
- Homematic
martinp876
Ilum ist ein Register. Das wird nur geschrieben, wenn notwendig, also,wenn der wert geändert wurde. Es wird mit den gelesenen Registern verglichen.
In deinem Fall wurde es nicht geschrieben.
Verbose 5 ist zum debuggen anstrengend, ich muss den ganzen mist ausblenden um die messages zu sehen.
Was steht im Register? Wird der wert geändert?
mcfly71
Hallo Martin,
im Register z.B. steht:
R-brightness 15
R-energyOpt set_10 s
mache ich jetzt z.B. set STATUSANZEIGE ilum 15 0
Dann passiert ohne ein getconfig nix, man sieht auch nicht auf die Schnelle bei
protState etwas (normalerweise steht da ja zwischenzeitlich sowas wie "protstate 3cmd's in queue" oder so ähnlich, und nach einer kurzer Zeit wieder "protState CMDs_done".
Es sieht so aus, als ob da garnix passiert. Wie gesagt, wenn ich direkt nach dem ilum dann ein getconfig abschicke, dann wird der neue ilum Wert angenommen..
P.S. was soll ich als debug machen ? 4 ?
vg
mcfly
- Homematic
martinp876
Ilum 15 0
Wird umgesetzt in brightness 15 und energyoption 0.
Das set_10 steht ist seltsam.
In der mail sehe ich, dass enopt 0 ist, brightness 15. also ist nichts zu tun. Das set_10 passt nicht ins bild.
Mache es einmal einzeln. Erst getconfig, es sollte kein set mehr stehen. Dann ein regset, andere einen wert, ilum 14. also regset brightness 14
Klappt das?
Nun enopt das gleiche, z.b. 10.
Ggf. Ein getconfig machen zum prüfen.
mcfly71
Guten morgen Martin,
mit den regset Anweisungen wird immer zb. bei brightness 7 das register auf set_7 gesetzt.
Das hat dann auch funktioniert.
Ich habe dann mehrere regset Befehle ohne getconfig abgesetzt. Nach dem 3-4 Befehl setzt er die register nicht mehr,
es kommt dann auch nicht mehr cmd processing.....
nach einem getconfig kommt wieder ein disconnect des HM LANS:
2015.09.15 07:38:08 3: CUL_HM set STATUSANZEIGE regSet brightness 7
2015.09.15 07:38:55 3: CUL_HM set STATUSANZEIGE regSet energyOpt 10
2015.09.15 07:39:48 3: CUL_HM set STATUSANZEIGE regSet energyOpt 0
2015.09.15 07:40:13 3: CUL_HM set GONG statusRequest
2015.09.15 07:40:30 3: CUL_HM set STATUSANZEIGE regSet brightness 15
2015.09.15 07:42:28 3: CUL_HM set STATUSANZEIGE getConfig
2015.09.15 07:42:56 1: 192.168.2.171:1000 disconnected, waiting to reappear (STEUERUNG_HM)
2015.09.15 07:42:56 1: HMLAN_Parse: STEUERUNG_HM new condition disconnected
2015.09.15 07:42:58 1: 192.168.2.171:1000 reappeared (STEUERUNG_HM)
2015.09.15 07:42:58 1: HMLAN_Parse: STEUERUNG_HM new condition init
2015.09.15 07:42:58 1: HMLAN_Parse: STEUERUNG_HM new condition ok
hier nochmal nicht per regset sondern normalen ilum befehl:
also zuerst getconfig:
R-brightness 5
R-energyOpt 10 s
nach ca. 30 sek.
192.168.2.171:1000 disconnected, waiting to reappear (STEUERUNG_HM) usw.
dann
set ilum 15 5
R-brightness set_15
R-energyOpt 10 s
dann wieder getconfig
R-brightness 15
R-energyOpt 10 s
dann nach ca. 30 sek.
Es funktioniert nur dann wenn ich ilum mache, und direkt danach (nicht warten) ein getconfig, aber
wie gesagt, bei einem getconfig ist 30 sek. danach disconnected...
z.B.
ilum 15 0
R-brightness 15
R-energyOpt permanent
ca. 30 sek. später
p.s. auch das ist zu sehen danach:
protResnd 51 last_at:2015-09-15 07:32:30
protResndFail 11 last_at:2015-09-15 07:32:36
vg
mcfly
- Homematic
martinp876
Gesetzt wird immer, wenn der wert nicht im device ist. Was im device ist erfährt fhem durch ein getconfig.
Fhem verwaltet die gelesenen Register und die Änderungen.  Aktuell werden nur zwei level unterschieden: aus dem device gelesen und Modifikationen, falls unterschiedlich.
Wenn also 10 gelesen wurde und du 5 schreibst, dann 7 und dann 10 wird die 10 nicht geschrieben. Die steht nach fhem im device. Es ist also eine Schwachstelle. Das uebliche vorgehen ist den wert einmal zu aendern. Dann wird gelesen, ggf. Automatisch. Dann ist fhem informiert, dass die 5 drin steht. Schreibst du nun eine 10 wird es auch ausgeführt.
Für diese hektischen Aktionen müsste ich einen neuen level und Mechanismus einführen, Register als uncertain zu kennzeichnen.
Das disconnect ist natürlich ein Problem. Das sollte nicht kommen. Kannst du hier die rohmessages loggen?
mcfly71
Halllo Martin,
aaaahhh jetzt ja, dann verstehe ich natürlich so einiges....
Dann ist für mein Vorgehen das mit dem autoreadReg auf 4_reqStatus genau der richtige Weg (so hatte ich es ja auch)
um mit dem Ding korrekt zu arbeiten, wären da halt nicht die disconnects...
Klar, ... wie mache ich das.... ?
vg
mcfly
- Homematic
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
mcfly71
- Homematic
franky08
Problem mit disconnect kann ich bei mir ebenfalls beobachten, nachdem ein "CUL_HM set 16_LED ilum" gesetzt wird, geht der zuständige HMLAN auf disconnect.
Werde heute abend mal Rohmessages loggen.
2015.09.17 19:20:38 3: CUL_HM set 16_LED ilum 0 0
2015.09.17 19:20:42 3: CUL_HM set 16_LED getConfig
2015.09.17 19:21:10 1: 192.168.2.222:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.09.17 19:21:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.09.17 19:21:10 1: 192.168.2.222:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.09.17 19:21:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.09.17 19:21:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.09.18 07:03:48 3: CUL_HM set 16_LED ilum 1 0
2015.09.18 07:03:52 3: CUL_HM set 16_LED getConfig
2015.09.18 07:04:19 1: 192.168.2.222:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.09.18 07:04:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.09.18 07:04:20 1: 192.168.2.222:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.09.18 07:04:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.09.18 07:04:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
So, gegen 19:17 Uhr schaltet die LED Anzeige ilum auf 0 0, hier die Rohmessages:
2015.09.18 19:17:01.690 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:01.690 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1758EC8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1758EC8 m:0B A001 123ABC 1D481F 010E
2015.09.18 19:17:01.906 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029EFF93 d:FF r:FFD4     m:0B A010 1D481F 123ABC 0601010029A6655A95
2015.09.18 19:17:01.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1758EC8 stat:0001 t:029EFF98 d:FF r:FFD4     m:0B A010 1D481F 123ABC 0601010029A6655A95
2015.09.18 19:17:01.982 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:01.983 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1758FEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1758FEC m:0C A001 123ABC 1D481F 020E
2015.09.18 19:17:02.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F019C d:FF r:FFD4     m:0C A010 1D481F 123ABC 0602010029A6655A95
2015.09.18 19:17:02.483 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30E0B1   stat:0000 t:029F01B5 d:FF r:FFC6     m:69 8670 30E0B1 000000 00E434
2015.09.18 19:17:02.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1758FEC stat:0001 t:029F01A1 d:FF r:FFD4     m:0C A010 1D481F 123ABC 0602010029A6655A95
2015.09.18 19:17:02.503 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:02.504 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE17591F5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E17591F5 m:0D A001 123ABC 1D481F 030E
2015.09.18 19:17:02.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F03A5 d:FF r:FFD4     m:0D A010 1D481F 123ABC 0603010029A6655A95
2015.09.18 19:17:03.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE17591F5 stat:0001 t:029F03AA d:FF r:FFD4     m:0D A010 1D481F 123ABC 0603010029A6655A95
2015.09.18 19:17:03.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:03.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE17593FD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E17593FD m:0E A001 123ABC 1D481F 040E
2015.09.18 19:17:03.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F05AE d:FF r:FFD4     m:0E A010 1D481F 123ABC 0604020028A6655A95
2015.09.18 19:17:03.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE17593FD stat:0001 t:029F05B3 d:FF r:FFD4     m:0E A010 1D481F 123ABC 0604020028A6655A95
2015.09.18 19:17:03.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:03.545 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1759607 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1759607 m:0F A001 123ABC 1D481F 050E
2015.09.18 19:17:03.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F07B7 d:FF r:FFD4     m:0F A010 1D481F 123ABC 0605020029A6655A95
2015.09.18 19:17:04.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1759607 stat:0001 t:029F07BC d:FF r:FFD4     m:0F A010 1D481F 123ABC 0605020029A6655A95
2015.09.18 19:17:04.075 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:04.075 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1759819 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1759819 m:10 A001 123ABC 1D481F 060E
2015.09.18 19:17:04.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F09C0 d:FF r:FFD4     m:10 A010 1D481F 123ABC 0606020029A6655A95
2015.09.18 19:17:04.581 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1759819 stat:0001 t:029F09C5 d:FF r:FFD4     m:10 A010 1D481F 123ABC 0606020029A6655A95
2015.09.18 19:17:04.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:04.587 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1759A18 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1759A18 m:11 A001 123ABC 1D481F 070E
2015.09.18 19:17:04.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F0BC9 d:FF r:FFD4     m:11 A010 1D481F 123ABC 0607010029A6655A95
2015.09.18 19:17:05.104 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1759A18 stat:0001 t:029F0BCE d:FF r:FFD4     m:11 A010 1D481F 123ABC 0607010029A6655A95
2015.09.18 19:17:05.110 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:05.111 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1759C24 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1759C24 m:12 A001 123ABC 1D481F 080E
2015.09.18 19:17:05.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F0DD2 d:FF r:FFD3     m:12 A010 1D481F 123ABC 0608010029A6655A95
2015.09.18 19:17:05.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1759C24 stat:0001 t:029F0DD7 d:FF r:FFD3     m:12 A010 1D481F 123ABC 0608010029A6655A95
2015.09.18 19:17:05.628 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:05.629 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1759E2A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1759E2A m:13 A001 123ABC 1D481F 090E
2015.09.18 19:17:05.629 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:17:05.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:029F0E5E IDcnt:0034 L:5 %
2015.09.18 19:17:06.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F0FDB d:FF r:FFD3     m:13 A010 1D481F 123ABC 0609010028A6655A95
2015.09.18 19:17:06.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1759E2A stat:0001 t:029F0FE0 d:FF r:FFD3     m:13 A010 1D481F 123ABC 0609010028A6655A95
2015.09.18 19:17:06.149 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:06.150 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE175A033 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E175A033 m:14 A001 123ABC 1D481F 0A0E
2015.09.18 19:17:06.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F11E3 d:FF r:FFD3     m:14 A010 1D481F 123ABC 060A010029A6655A95
2015.09.18 19:17:06.776 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE175A033 stat:0001 t:029F11E8 d:FF r:FFD3     m:14 A010 1D481F 123ABC 060A010029A6655A95
2015.09.18 19:17:06.781 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:06.781 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE175A2AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E175A2AB m:15 A001 123ABC 1D481F 0B0E
2015.09.18 19:17:07.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F13EB d:FF r:FFD3     m:15 A010 1D481F 123ABC 060B020029A6655A95
2015.09.18 19:17:07.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE175A2AB stat:0001 t:029F13F0 d:FF r:FFD3     m:15 A010 1D481F 123ABC 060B020029A6655A95
2015.09.18 19:17:07.184 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:07.185 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE175A43F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E175A43F m:16 A001 123ABC 1D481F 0C0E
2015.09.18 19:17:07.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F15F3 d:FF r:FFD3     m:16 A010 1D481F 123ABC 060C010029A6655A95
2015.09.18 19:17:07.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE175A43F stat:0001 t:029F15F8 d:FF r:FFD3     m:16 A010 1D481F 123ABC 060C010029A6655A95
2015.09.18 19:17:07.708 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:07.709 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE175A64A stat:  00 t:00000000 d:01 r:E175A64A m:17 A001 123ABC 1D481F 0D0E
2015.09.18 19:17:08.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F17FB d:FF r:FFD4     m:17 A010 1D481F 123ABC 060D020029A6655A95
2015.09.18 19:17:08.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE175A64A stat:0001 t:029F1800 d:FF r:FFD4     m:17 A010 1D481F 123ABC 060D020029A6655A95
2015.09.18 19:17:08.228 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:08.228 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE175A852 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E175A852 m:18 A001 123ABC 1D481F 0E0E
2015.09.18 19:17:08.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20BD8B   stat:0000 t:029F19D1 d:FF r:FFC9     m:16 8653 20BD8B 000000 004100DE4200DA43000444FFFC
2015.09.18 19:17:08.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F1A03 d:FF r:FFD4     m:18 A010 1D481F 123ABC 060E010029A6655A95
2015.09.18 19:17:08.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE175A852 stat:0001 t:029F1A08 d:FF r:FFD4     m:18 A010 1D481F 123ABC 060E010029A6655A95
2015.09.18 19:17:08.774 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:08.774 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE175AA74 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E175AA74 m:19 A001 123ABC 1D481F 0F0E
2015.09.18 19:17:09.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F1C0B d:FF r:FFD4     m:19 A010 1D481F 123ABC 060F020029A6655A95
2015.09.18 19:17:09.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE175AA74 stat:0001 t:029F1C10 d:FF r:FFD4     m:19 A010 1D481F 123ABC 060F020029A6655A95
2015.09.18 19:17:09.268 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:17:09.268 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE175AC62 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E175AC62 m:1A A001 123ABC 1D481F 100E
2015.09.18 19:17:09.712 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:029F1E13 d:FF r:FFD4     m:1A A010 1D481F 123ABC 0610020029A6655A95
2015.09.18 19:17:09.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE175AC62 stat:0001 t:029F1E18 d:FF r:FFD4     m:1A A010 1D481F 123ABC 0610020029A6655A95
2015.09.18 19:17:13.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1FCA09   stat:0000 t:029F2C6A d:FF r:FFCA     m:39 8670 1FCA09 000000 00DC40
2015.09.18 19:17:17.634 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E353366   stat:0000 t:029F3D36 d:FF r:FFB8     m:26 8653 353366 000000 00052238000407
2015.09.18 19:17:28.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E222575   stat:0000 t:029F695B d:FF r:FFC8     m:B0 8610 222575 000000 0AB0DA102B00
2015.09.18 19:17:30.634 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:17:30.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:029F700E IDcnt:0034 L:6 %
2015.09.18 19:17:31.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221F7   stat:0000 t:029F7292 d:FF r:FFBE     m:0F 8610 2221F7 000000 0ABCDC0F6400
2015.09.18 19:17:33.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E206AA2   stat:0000 t:029F798D d:FF r:FFBF     m:79 8670 206AA2 000000 00DA37
2015.09.18 19:17:33.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20E1FA   stat:0000 t:029F7B9C d:FF r:FFBA     m:7D 8670 20E1FA 000000 00A448
2015.09.18 19:17:34.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248736   stat:0000 t:029F8034 d:FF r:FFD2     m:40 8653 248736 000000 004100F54200E043001544FFEB
2015.09.18 19:17:49.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E251558   stat:0000 t:029FBABA d:FF r:FFCC     m:92 8670 251558 000000 00E438
2015.09.18 19:17:55.638 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:17:55.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:029FD1BD IDcnt:0034 L:6 %
2015.09.18 19:18:02.651 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1A4F71   stat:0000 t:029FECDB d:FF r:FFC6     m:FD 8410 1A4F71 123ABC 06012300
2015.09.18 19:18:02.872 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221D0   stat:0000 t:029FEDF2 d:FF r:FFBE     m:34 8610 2221D0 000000 0A60E40D0040
2015.09.18 19:18:06.977 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2225D5   stat:0000 t:029FFD63 d:FF r:FFD1     m:7D 8610 2225D5 000000 0AB0DA0E2B00
2015.09.18 19:18:14.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E255544   stat:0000 t:02A01C78 d:FF r:FFDD     m:7D 8610 255544 000000 0AC4ED096440
2015.09.18 19:18:20.236 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:20.236 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176C19B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176C19B m:1B A001 123ABC 1D481F 00050000000000
2015.09.18 19:18:20.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176C19B stat:0001 t:02A0326F d:FF r:FFD4     m:1B 8002 1D481F 123ABC 00
2015.09.18 19:18:20.497 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176C242 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176C242 m:1C A001 123ABC 1D481F 00080400
2015.09.18 19:18:20.643 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:18:20.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02A03381 IDcnt:0034 L:6 %
2015.09.18 19:18:20.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176C242 stat:0001 t:02A033FE d:FF r:FFD4     m:1C 8002 1D481F 123ABC 00
2015.09.18 19:18:20.896 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176C3D1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176C3D1 m:1D A001 123ABC 1D481F 0006
2015.09.18 19:18:20.897 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:18:21.062 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02A034F8 IDcnt:0034 L:6 %
2015.09.18 19:18:21.196 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176C3D1 stat:0001 t:02A0358E d:FF r:FFD4     m:1D 8002 1D481F 123ABC 00
2015.09.18 19:18:24.294 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176D174 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176D174 m:1E A001 123ABC 1D481F 00040000000000
2015.09.18 19:18:24.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A04250 d:FF r:FFD4     m:1E A010 1D481F 123ABC 020201040008000A120B3A0CBC18000000
2015.09.18 19:18:24.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176D174 stat:0001 t:02A04255 d:FF r:FFD4     m:1E A010 1D481F 123ABC 020201040008000A120B3A0CBC18000000
2015.09.18 19:18:24.581 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:24.582 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176D293 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176D293 m:1F A001 123ABC 1D481F 0103
2015.09.18 19:18:24.979 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A0444F d:FF r:FFD3     m:1F A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:25.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176D293 stat:0001 t:02A04454 d:FF r:FFD3     m:1F A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:25.101 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176D49B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176D49B m:20 A001 123ABC 1D481F 01040000000001
2015.09.18 19:18:25.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A04657 d:FF r:FFD4     m:20 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:25.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176D49B stat:0001 t:02A0465C d:FF r:FFD4     m:20 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:25.620 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:25.620 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176D6A2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176D6A2 m:21 A001 123ABC 1D481F 0203
2015.09.18 19:18:26.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A0485F d:FF r:FFD4     m:21 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:26.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176D6A2 stat:0001 t:02A04864 d:FF r:FFD4     m:21 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:26.140 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176D8AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176D8AA m:22 A001 123ABC 1D481F 02040000000001
2015.09.18 19:18:26.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A04A67 d:FF r:FFD3     m:22 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:26.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176D8AA stat:0001 t:02A04A6C d:FF r:FFD3     m:22 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:26.660 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:26.660 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176DAB2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176DAB2 m:23 A001 123ABC 1D481F 0303
2015.09.18 19:18:27.074 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A04C70 d:FF r:FFD3     m:23 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:27.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176DAB2 stat:0001 t:02A04C75 d:FF r:FFD3     m:23 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:27.181 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176DCBB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176DCBB m:24 A001 123ABC 1D481F 03040000000001
2015.09.18 19:18:27.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A04E79 d:FF r:FFD3     m:24 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:27.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176DCBB stat:0001 t:02A04E7E d:FF r:FFD3     m:24 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:27.702 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:27.702 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176DEC3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176DEC3 m:25 A001 123ABC 1D481F 0403
2015.09.18 19:18:28.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A05081 d:FF r:FFD3     m:25 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:28.216 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176DEC3 stat:0001 t:02A05086 d:FF r:FFD3     m:25 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:28.221 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176E0CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176E0CB m:26 A001 123ABC 1D481F 04040000000001
2015.09.18 19:18:28.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A0528A d:FF r:FFD3     m:26 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:28.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176E0CB stat:0001 t:02A0528F d:FF r:FFD3     m:26 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:28.742 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:28.743 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176E2D4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176E2D4 m:27 A001 123ABC 1D481F 0503
2015.09.18 19:18:28.743 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:18:28.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02A0531B IDcnt:0034 L:7 %
2015.09.18 19:18:29.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E35B6BE   stat:0000 t:02A05319 d:FF r:FFC0     m:54 865A 35B6BE 000000 BCEE35
2015.09.18 19:18:29.157 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A05493 d:FF r:FFD3     m:27 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:29.258 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176E2D4 stat:0001 t:02A05498 d:FF r:FFD3     m:27 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:29.263 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176E4DD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176E4DD m:28 A001 123ABC 1D481F 05040000000001
2015.09.18 19:18:29.662 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A0569B d:FF r:FFD3     m:28 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:29.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176E4DD stat:0001 t:02A056A0 d:FF r:FFD3     m:28 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:29.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:29.784 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176E6E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176E6E5 m:29 A001 123ABC 1D481F 0603
2015.09.18 19:18:30.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A058A3 d:FF r:FFD4     m:29 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:30.297 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176E6E5 stat:0001 t:02A058A8 d:FF r:FFD4     m:29 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:30.300 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176E8EA stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176E8EA m:2A A001 123ABC 1D481F 06040000000001
2015.09.18 19:18:30.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A05AAB d:FF r:FFD3     m:2A A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:30.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176E8EA stat:0001 t:02A05AB0 d:FF r:FFD3     m:2A A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:30.823 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:30.824 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176EAF5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176EAF5 m:2B A001 123ABC 1D481F 0703
2015.09.18 19:18:31.221 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A05CB3 d:FF r:FFD4     m:2B A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:31.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176EAF5 stat:0001 t:02A05CB8 d:FF r:FFD4     m:2B A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:31.343 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176ECFD stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176ECFD m:2C A001 123ABC 1D481F 07040000000001
2015.09.18 19:18:31.758 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A05EBB d:FF r:FFD3     m:2C A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:31.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176ECFD stat:0001 t:02A05EC0 d:FF r:FFD3     m:2C A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:31.863 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:31.863 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176EF05 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176EF05 m:2D A001 123ABC 1D481F 0803
2015.09.18 19:18:32.261 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A060C3 d:FF r:FFD3     m:2D A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:32.378 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176EF05 stat:0001 t:02A060C8 d:FF r:FFD3     m:2D A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:32.383 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176F10D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176F10D m:2E A001 123ABC 1D481F 08040000000001
2015.09.18 19:18:32.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A062CB d:FF r:FFD3     m:2E A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:32.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176F10D stat:0001 t:02A062D0 d:FF r:FFD3     m:2E A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:32.903 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:32.903 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176F315 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176F315 m:2F A001 123ABC 1D481F 0903
2015.09.18 19:18:33.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A064D3 d:FF r:FFD3     m:2F A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:33.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176F315 stat:0001 t:02A064D8 d:FF r:FFD3     m:2F A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:33.423 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176F51D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176F51D m:30 A001 123ABC 1D481F 09040000000001
2015.09.18 19:18:33.838 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A066DC d:FF r:FFD3     m:30 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:33.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176F51D stat:0001 t:02A066E1 d:FF r:FFD3     m:30 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:33.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:33.944 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176F726 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176F726 m:31 A001 123ABC 1D481F 0A03
2015.09.18 19:18:33.945 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:18:34.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:02A06851 IDcnt:0034 L:8 %
2015.09.18 19:18:34.342 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A068E4 d:FF r:FFD3     m:31 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:34.458 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176F726 stat:0001 t:02A068E9 d:FF r:FFD3     m:31 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:34.464 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176F92E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176F92E m:32 A001 123ABC 1D481F 0A040000000001
2015.09.18 19:18:34.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A06AEC d:FF r:FFD3     m:32 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:34.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176F92E stat:0001 t:02A06AF1 d:FF r:FFD3     m:32 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:34.984 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:34.984 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176FB35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176FB35 m:33 A001 123ABC 1D481F 0B03
2015.09.18 19:18:35.543 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A06CF4 d:FF r:FFD3     m:33 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:35.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176FB35 stat:0001 t:02A06CF9 d:FF r:FFD3     m:33 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:35.548 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176FD6B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176FD6B m:34 A001 123ABC 1D481F 0B040000000001
2015.09.18 19:18:35.902 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A06EFC d:FF r:FFD3     m:34 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:36.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176FD6B stat:0001 t:02A06F01 d:FF r:FFD3     m:34 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:36.023 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:36.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE176FF45 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E176FF45 m:35 A001 123ABC 1D481F 0C03
2015.09.18 19:18:36.437 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A07104 d:FF r:FFD3     m:35 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:36.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE176FF45 stat:0001 t:02A07109 d:FF r:FFD3     m:35 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:36.543 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE177014D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E177014D m:36 A001 123ABC 1D481F 0C040000000001
2015.09.18 19:18:36.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A0730C d:FF r:FFD3     m:36 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:37.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE177014D stat:0001 t:02A07311 d:FF r:FFD3     m:36 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:37.063 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:37.064 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1770355 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1770355 m:37 A001 123ABC 1D481F 0D03
2015.09.18 19:18:37.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A07514 d:FF r:FFD3     m:37 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:37.578 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1770355 stat:0001 t:02A07519 d:FF r:FFD3     m:37 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:37.583 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE177055D stat:  00 t:00000000 d:01 r:E177055D m:38 A001 123ABC 1D481F 0D040000000001
2015.09.18 19:18:37.994 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A0771C d:FF r:FFD3     m:38 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:38.161 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE177055D stat:0001 t:02A07721 d:FF r:FFD3     m:38 A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:38.166 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:38.167 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE17707A4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E17707A4 m:39 A001 123ABC 1D481F 0E03
2015.09.18 19:18:38.507 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:02A07924 d:FF r:FFD3     m:39 A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:48.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1772EBC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1772EBC m:3A A001 123ABC 1D481F 0E040000000001
2015.09.18 19:18:52.520 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1773FB5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1773FB5 m:3A A001 123ABC 1D481F 0E040000000001
2015.09.18 19:18:52.520 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:18:54.505 1: 192.168.2.222:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2015.09.18 19:18:54.514 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.09.18 19:18:54.570 1: 192.168.2.222:1000 reappeared (HMLAN1)
2015.09.18 19:18:54.571 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:A123ABC
2015.09.18 19:18:54.571 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2015.09.18 19:18:54.572 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+258299,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.573 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C729,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.573 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+251558,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.574 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2AE3E9,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.574 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2560BB,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.575 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+255544,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.575 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1FCA09,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.576 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+248192,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.576 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+52CAD0,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.577 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2221F7,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.577 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+248736,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.578 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21D82F,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.578 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2AE585,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.579 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C733,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.579 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+52CAC2,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20BD8B,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.580 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24A421,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.581 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+27379B,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.581 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C23D,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.582 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+35B6BE,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.582 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+393C81,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.583 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+23FD56,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.583 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2225D5,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.584 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+222575,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.584 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+26AE23,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.585 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2865E4,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.585 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1FCBB9,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2A4F5D,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.586 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+249978,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.587 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+353366,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.587 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20C241,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+23EB90,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.588 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1EB2F3,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.589 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2DBAEF,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.589 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+23D3B7,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.590 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2C9C31,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.590 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+223338,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.591 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+33C474,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.591 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+276782,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.592 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+223379,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.592 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20E1FA,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.592 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2221D0,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.593 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2383ED,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.593 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.594 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+30E0B1,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.594 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21963C,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.595 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+247F95,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.595 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+206AA2,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21930D,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21700B,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+52CBF2,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2ADE84,00,00,00
2015.09.18 19:18:54.598 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2015.09.18 19:18:54.598 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2015.09.18 19:18:54.599 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2015.09.18 19:18:54.599 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1D8F03FE,04,00,00000000
2015.09.18 19:18:54.600 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.09.18 19:18:54.658 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1774810 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1774810 m:99 8112 123ABC 000000
2015.09.18 19:18:54.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:000016F4 IDcnt:0000 L:0 %
2015.09.18 19:18:54.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2A4F5D   stat:0000 t:00001774 d:FF r:FFDE     m:D8 845E 2A4F5D 000000 840F12000000000008FEFF
2015.09.18 19:18:54.821 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1774810 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 123ABC 000000
2015.09.18 19:18:54.821 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2015.09.18 19:18:57.746 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1775420 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1775420 m:3A A001 123ABC 1D481F 0E040000000001
2015.09.18 19:18:57.911 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:000023F0 d:FF r:FFD3     m:3A A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:58.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1775420 stat:0001 t:000023F5 d:FF r:FFD3     m:3A A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:58.130 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:58.130 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE177553E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E177553E m:3B A001 123ABC 1D481F 0F03
2015.09.18 19:18:58.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:000025F8 d:FF r:FFD3     m:3B A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:58.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE177553E stat:0001 t:000025FD d:FF r:FFD3     m:3B A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:58.649 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1775746 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1775746 m:3C A001 123ABC 1D481F 0F040000000001
2015.09.18 19:18:58.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00002800 d:FF r:FFD3     m:3C A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:59.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1775746 stat:0001 t:00002805 d:FF r:FFD3     m:3C A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:18:59.169 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+1D481F,00,00,00
2015.09.18 19:18:59.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE177594E stat:  00 t:00000000 d:01 r:E177594E m:3D A001 123ABC 1D481F 1003
2015.09.18 19:18:59.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00002A08 d:FF r:FFD3     m:3D A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:59.587 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE177594E stat:0001 t:00002A0D d:FF r:FFD3     m:3D A010 1D481F 123ABC 0100000000
2015.09.18 19:18:59.689 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE1775B56 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E1775B56 m:3E A001 123ABC 1D481F 10040000000001
2015.09.18 19:18:59.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1D481F   stat:0000 t:00002C10 d:FF r:FFD3     m:3E A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:19:00.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE1775B56 stat:0001 t:00002C15 d:FF r:FFD3     m:3E A010 1D481F 123ABC 0208000000
2015.09.18 19:19:03.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E33C474   stat:0000 t:00003ACD d:FF r:FFB9     m:D9 845E 33C474 000000 83DB920000130010090901
2015.09.18 19:19:05.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1FCBB9   stat:0000 t:00004055 d:FF r:FFC0     m:F5 8670 1FCBB9 000000 00D63D
2015.09.18 19:19:05.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22389B   stat:0000 t:00004171 d:FF r:FFDA     m:BA 8610 22389B 000000 0AB8E40B4740
2015.09.18 19:19:08.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24A421   stat:0000 t:00004C22 d:FF r:FFE6     m:39 845E 24A421 000000 849D53000519007108FFFF
2015.09.18 19:19:09.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22F076   stat:0000 t:00004EBE d:FF r:FFDE     m:5E 8670 22F076 000000 00ED3A
2015.09.18 19:19:14.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20BD8B   stat:0000 t:00006608 d:FF r:FFC9     m:17 8653 20BD8B 000000 004100DE4200D943000544FFFB
2015.09.18 19:19:18.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223379   stat:0000 t:0000755F d:FF r:FFBE     m:59 8610 223379 000000 0AB4D6096400
2015.09.18 19:19:19.661 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:19:19.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:000078F9 IDcnt:0034 L:1 %
2015.09.18 19:19:22.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223338   stat:0000 t:000082D5 d:FF r:FFC0     m:40 8610 223338 000000 0AB4D6096400
2015.09.18 19:19:31.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24867E   stat:0000 t:0000A3EE d:FF r:FFD1     m:C3 8653 24867E 000000 004100EC4200E543000744FFF9
2015.09.18 19:19:39.727 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E353366   stat:0000 t:0000C74F d:FF r:FFB7     m:27 8653 353366 000000 00052238000407
2015.09.18 19:19:44.667 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.09.18 19:19:44.672 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:JEQ0707561 d:1E9D1E O:123ABC t:0000DAAA IDcnt:0034 L:1 %
2015.09.18 19:19:47.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20E1FA   stat:0000 t:0000E522 d:FF r:FFBB     m:7E 8670 20E1FA 000000 00A448
2015.09.18 19:19:52.796 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2221F7   stat:0000 t:0000FA5E d:FF r:FFBC     m:10 8610 2221F7 000000 0ABCDC0F6400
2015.09.18 19:20:02.160 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30E0B1   stat:0000 t:00011EF4 d:FF r:FFC6     m:6A 8670 30E0B1 000000 00E434
DEF ist die 1D481F
Ich hoffe das du, Martin, es damit "hinbiegen" kannst.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
Seltsames verhalten. Die keepalive kommen, scheinen aber nicht erkannt zu werden. Dann macht fhem 10sec Pause.... Warum? Gibt es einen anderen task?
Was sagen die Daten des hmlan? Da gibt es info zum delay der keepalive
franky08
Kein anderer Task auf der fhem Instanz, zeitintensive Task´s laufen auf einer 2. Instanz auf einem Raspi (fowsr, Wetter). Hier mal ein list vom HMLAN1. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen seit wann der HMLAN nicht mehr richtig mit dem HM-OU-LED16 zusammenarbeiten will. Mit den alten Dateien (Frühjahr, März oder April) HMLAN.pm und CUL_HM.pm gab es das Verhalten vom HMLAN nicht (disconnect´s).
Hier ein list vom HMLAN1:
   DEF        192.168.2.222:1000
   DeviceName 192.168.2.222:1000
   FD         4
   HMLAN1_MSGCNT 230896
   HMLAN1_TIME 2015-09-19 11:02:27
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E248736,0000,00D8917F,FF,FFD0,B58653248736000000004100F24200D643001C44FFE4
   RSSI       -48
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 50
   msgKeepAlive dlyMax:999.766 bufferMin:-994
   msgLoadCurrent 8
   msgLoadHistory 5min steps: 0/2/-1/1/0/1/0/2/-2/0/0/-3
   msgParseDly min:-1450 max:1013954 last:11 cnt:228722
   owner      123ABC
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 03:56:33.023
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-09-07 17:21:37   D-HMIdAssigned  123ABC
     2015-09-07 17:21:37   D-HMIdOriginal  1E9D1E
     2015-09-07 17:21:37   D-firmware      0.964
     2015-09-07 17:21:37   D-serialNr      JEQ0707561
     2015-09-19 07:06:08   Xmit-Events     timeout:1 ok:35 disconnected:35 init:35
     2015-09-19 07:06:08   cond            ok
     2015-09-19 11:02:26   loadLvl         low
     2015-07-09 10:04:01   prot_ERROR-Overload last
     2015-07-09 10:05:02   prot_Warning-HighLoad last
     2015-09-19 07:06:07   prot_disconnected last
     2015-09-19 07:06:08   prot_init       last
     2015-09-19 07:06:08   prot_ok         last
     2015-09-11 00:38:20   prot_timeout    last
     2015-09-19 07:06:08   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   50
     assIdRep   50
     info       03C4,JEQ0707561,1E9D1E,123ABC
     setTime    44026
     Cnd:
       0          35
       252        1
       253        35
       255        35
     Dly:
       cnt        228722
       lst        11
       max        1013954
       min        -1450
     Ids:
       1d481f:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       16_LED
         to         1442653243.45678
       1eb2f3:
         name       Wandtaster
       1fca09:
         name       TH_Sensor_Bad
       1fcbb9:
         name       TH_Sensor_KinderZi
       206aa2:
         name       THSensor
       20bd8b:
         name       Diff_Temp_Sensor
       20c23d:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Flurlicht
         to         1442640969.71648
       20c241:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Radio
         to         1441639324.54629
       20c729:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Ladegeraet
         to         1442617202.15342
       20c733:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Stehlampe
         to         1442641339.43635
       20e1fa:
         name       Temperatur_Garten
       21700b:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Herdlicht
         to         1442523500.451
       21930d:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_Wohnungstuer
         to         1442653243.29556
       21963c:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_Tuer
         to         1442645740.18649
       21d82f:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Licht_Wohnungstuer
         to         1442653239.09953
       2221f7:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Bad_Heizung
         to         1442628781.46801
       222575:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       SZ_Heizung_links
         to         1442588906.82129
       2225d5:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       SZ_Heizung_rechts
         to         1442593488.76938
       223338:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kinderzimmer_Heizung_rechts
         to         1442614626.80956
       223379:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Kinderzimmer_Heizung_links
         to         1442614137.45462
       2383ed:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Subwoofer
         to         1441639313.99415
       23d3b7:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       UV_Lampe
         to         1442601002.56011
       23eb90:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Licht_WZ
         to         1442089343.71111
       23fd56:
         name       Handsender_2
       247f95:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Fenster_KiZi_links
         to         1442164673.28667
       248192:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Fenster_Kueche
         to         1442651613.18681
       248736:
         name       TH_Sensor_HZ
       249978:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       BM_WZ
         to         1442653292.23757
       24a421:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Leistungsmesser_Tablet
         to         1441994797.56188
       251558:
         name       TH_Sensor_Flur
       255544:
         chn        81
         flg        0
         msg
         name       Heizung_WZ_rechts
         to         1442637292.16641
       2560bb:
         chn        81
         flg        0
         msg
         name       Heizung_WZ_links
         to         1442637161.4844
       258299:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Verstaerker
         to         1442638742.03233
       26ae23:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Fenster_Bad
         to         1442164896.97308
       27379b:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Anzeige_Bad
         to         1442645721.6126
       276782:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Schalter_Tuer_WZ
         to         1442401777.47625
       2865e4:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Gefrierschraenke
         to         1442646002.80026
       2a4f5d:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Klima_Switch
         to         1441639314.27966
       2ade84:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Badtuer
         to         1442645721.4828
       2ae3e9:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Gefriertruhe
         to         1442652018.71245
       2ae585:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Tuer_Kinderzimmer
         to         1442653298.12548
       2c9c31:
         name       Hauptschalter_HZ
       2dbaef:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Leistungsmesser_Aquarium
         to         1441639318.37277
       30e0b1:
         name       TH_Sensor_Kueche
       33c474:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Mikrow_Kuehlschr
         to         1442646002.539
       353366:
         name       Gas_Sensor
       35b6be:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Wandthermostat
         to         1442628202.36401
       393c81:
         name       Gewitterwarner
       52cac2:
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_SZ
         to         1441639326.56942
       52cad0:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       Rauchmelder_KiZi
         to         1442210545.28918
     K:
       BufMin     -994
       DlyMax     999.766
       Next       1442653371.22358
       Start      1442653346.22358
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   7
       loadNo     0
       scnt       0
       apIDs:
     Ref:
       drft       -0.000159955212540489
       hmtL       14191739
       kTs        0
       offL       1442639154488
       sysL       1442653346227
   DbLogExclude .*
   hmId       123ABC
   hmLanQlen  1_min
   icon       icoSYSTEM
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   respTime   10
   room       HM-Adapter,System
   wdTimer    25
mit FHEM aktuell
