[gelöst] Raspi - Anrufer in Vollbildmodus anzeigen
Begonnen von bergadler, 13 September 2015, 21:37:11
bergadler
ich habe "my_telefonmonitor" am Laufen und möchte bei einem Anruf per PIP am TV
den Namen/Nummer kurz einblenden.
Der Raspi hängt per S-Video am TV und Harmony Hub schaltet dazu für x Sec ein kleines PIP Fenster ein.
Das ist alles schon ok.
Und jetzt soll auf dem Raspi Video Output im Vollbild ein Text ala "Anruf von Max Muster" erscheinen.
Wie kann ich so eine Vollbild-Message realisieren, egal ob innerhalb des FHEM WebUI oder einem Raspi-Popup Window, oder ...?
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
Hollo
Gegenfrage: Woher kommt das Signal Deines "Hauptbildes" im TV ?
Wenn das z.B. von einem SAT-Receiver mit Enigma2 oder Neutrino kommt, oder von einem Kodi,
dann wirst Du auf anderem Wege (Message, Popup, Fritzbox,...) vermutlich schneller zu einer Lösung kommen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
bergadler
ZitatWoher kommt das Signal Deines "Hauptbildes" im TV ?
Weder SAT-Receiver mit Enigma2 oder Neutrino, noch Kodi o.ä.,
es ist "nur" ein Technisat HD-S2.
kaihs
Das ließe sich mglw. mit dem Modul FRAMEBUFFER lösen.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
bergadler
#4
So, ein kurzes Update - Problem gelöst.  :)
Falls es von Interesse ist:
Hinter dem TV klebt ein zweiter Raspi, der im "Kioskmode" läuft, also direkt nach dem Booten
permanent, mit 1sec Refresh, eine "anruf.html" im Browser-Vollbildmodus anzeigt.
Dazu läuft ein fhem2fhem mit 'nem cloneDummy von my_callmonitor.
Und ein notify auf "event:.ring", womit die "anruf.html" mit "ext_name, ext_number" neu geschrieben wird.
Gleichzeitig schaltet der Master-Raspi per notify auf "event:.ring" über den Harmony Hub ein 10sec PIP-Fenster im TV ein.
Ergab in der Summe, da das Telefon ja sowieso nie direkt von der Couch aus griffbereit liegt,
eine ziemlich große WAF-Steigerung. 8)
