Anbindung and ebusd mit modul 98_GAEBUS.pm
Begonnen von jamesgo, 14 September 2015, 10:18:17
amunra
Reinhart
@zentis666
amunra hat dir den Link schon gepostet, aber sicherheitshalber hänge ich dir meine csv hier noch an!
Bei der 430.csv sind im unteren  Teil die Zeitprogramme, diese sind ident mit der Calormatic 470!
Viel Erfolg!
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
zentis666
Super, vielen Dank an Euch beide, dann bastel ich mal ein 470.csv
FHEM auf Debian VM - ESXi 6.0 Intel Nuc i5 4th Gen, Homematic auf HMCCU - RaspberryMatic auf Raspberry PI 3,
EM1000 & FS20 über CUNO,  IT über Arduino Firmata, MiLight über WLAN-nRF Gateway, Ebus, 1Wire, diverse Squeezeboxen, Dreambox 920UHD, Homebridge
Tomy
Hallo jamesgo,
probiere das Modul gerade neben ECMD aus. Funktioniert bisher klasse.
Eine Frage: ist es möglich das GAEBUS Modul abzuschalten, andere Module bieten das Attribut "attr disable" an.
Wenn nein, könnte so was eingebaut werden?
Tomy
jamesgo
Hallo Tomy,
bisher gibt es kein "disable".
Was genau soll es machen? Aufhören die Readings zu aktualisieren?
Andy
jamesgo
zu spät ... jetzt ist es so implementiert.
Bitte herunterladen und testen. :-)
Tomy
#111
Hi jamesgo,
vielen Dank! Hab es eben heruntergeladen.... ja, es soll erreicht werden, dass die Readings nicht mehr aktualisiert werden. Ich verwende testweise ECMD und GAEBUS parallel - mit jeweils einem schreibenden Befehl ... um dort ein gegenseitiges beeinflussen (evtl paralell) zu verhindern möchte ich das lesen des jeweils anderen Moduls in FHEM abschalten... werde es noch ausgiebig testen.
Tomy
Gerhard
bei mir läuft FHEM auf ein cubietruck.
habe GAEBUS von contrib als root copiert, wobei Owner/Group war mit root root belegt.
mit chown fhemuser 98_GAEBUS.pm habe ich dann fhem root eingestelt.
So kann ich das Modul nicht in FHEM einbinden: Cannot load module GAEBUS
Alle anderen Module haben Owner=fhem, Group=dialout.
in Log
2015.10.20 11:57:05 0: Server started with 15 defined entities (version $Id: fhem.pl 9511 2015-10-18 10:13:01Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 3736)
2015.10.20 12:10:33 1: reload: Error:Modul 98_GAEBUS deactivated:
Glob not terminated at ./FHEM/98_GAEBUS.pm line 27.
2015.10.20 12:10:33 0: Glob not terminated at ./FHEM/98_GAEBUS.pm line 27.
kann jemand mir weiter helfen?
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Gerhard
o.k.
beim Kopieren ist etwas schief gelaufen!
jetzt läuft es, aber STATE ist closed, ebusd läuft.
was kann ich machen??
Gerhard
jamesgo
Hallo Gerhard,
wie sieht denn deine Konfiguration aus? Alles auf dem selben Rechner?
Kannst du den ebusd mit telnet erreichen?
"telnet <host> 8888"
Oder hast du für den ebusd einen anderen Port konfiguriert?
Andy
Gerhard
Hallo jamesgo,
auf dem cubietruck lauft ebusd :
login as: root
root@192.168.178.50's password:
  ____      _     _      _                   _
/ ___|   _| |__ (_) ___| |_ _ __ _   _  ___| | __
| |  | | | | '_ \| |/ _ \ __| '__| | | |/ __| |/ /
| |__| |_| | |_) | |  __/ |_| |  | |_| | (__|   <
\____\__,_|_.__/|_|\___|\__|_|   \__,_|\___|_|\_\
Last login: Tue Oct 20 12:04:20 2015 from marigegm-pc.fritz.box
Load: 0.41, 0.27, 0.11 - Board: 37.8°C - Memory: 1952Mb
root@cubietruck:~# ebusd -f -l ALL -d 192.168.178.120:5000 -p 8888
2015-10-20 13:13:29.140 [main notice] ebusd 1.2.0 started
2015-10-20 13:13:29.148 [main error] error reading templates: ERR: element not f                              ound, /etc/ebusd/_templates.csv:42
2015-10-20 13:13:29.152 [main error] error reading config files: ERR: element no                              t found, /etc/ebusd/ehp_watertowater.csv:9
2015-10-20 13:13:29.152 [main notice] found messages: 0 (0 poll, 0 update)
2015-10-20 13:13:29.164 [bus notice] signal acquired
2015-10-20 13:13:29.474 [bus notice] new master 10
2015-10-20 13:13:29.474 [bus notice] new master 03
2015-10-20 13:13:29.475 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01                              ff00 / 0101
2015-10-20 13:13:33.453 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080485b000035
2015-10-20 13:13:39.421 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:13:43.445 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080485b000035
2015-10-20 13:13:49.412 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:13:53.435 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080485b000035
2015-10-20 13:13:55.402 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080049171320100215
2015-10-20 13:13:55.639 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:13:59.408 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:14:03.390 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080485b000035
2015-10-20 13:14:05.418 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:14:09.404 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:14:13.377 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080485b000035
2015-10-20 13:14:15.323 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:14:19.393 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:14:23.372 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080485b000035
2015-10-20 13:14:25.356 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:14:29.384 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:14:33.370 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:14:39.383 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:14:43.362 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:14:49.330 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:14:53.353 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:14:55.320 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080049181320100215
2015-10-20 13:14:55.556 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:14:59.328 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:15:03.312 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:15:05.295 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:15:09.320 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:15:13.305 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:15:15.245 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:15:23.308 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:15:25.268 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:15:29.400 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:15:33.297 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:15:39.287 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:15:43.269 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:15:49.283 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:15:53.266 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:15:55.233 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080049191320100215
2015-10-20 13:15:55.468 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:15:59.235 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:16:03.258 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:16:05.241 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:16:09.226 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:16:13.207 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:16:15.156 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:16:19.224 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:16:23.206 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:16:25.190 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:16:29.218 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:16:33.197 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:16:39.205 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:16:43.183 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:16:49.191 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:16:53.174 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:16:55.141 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080049201320100215
2015-10-20 13:16:55.377 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:16:59.186 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:17:03.168 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475b000035
2015-10-20 13:17:05.152 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:17:09.137 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:17:13.163 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:17:15.106 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:17:19.136 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:17:23.114 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:17:25.099 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:17:29.127 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:17:33.110 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:17:39.118 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:17:43.101 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:17:49.113 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:17:53.091 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:17:55.057 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080048211320100215
2015-10-20 13:17:55.304 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:17:59.072 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:18:03.054 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:18:05.082 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:18:09.065 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:18:13.044 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:18:14.989 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:18:19.060 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:18:23.042 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:18:25.029 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:18:29.055 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:18:33.039 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:18:39.045 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:18:43.024 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:18:48.992 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:18:53.015 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:18:54.984 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080048221320100215
2015-10-20 13:18:55.222 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:18:58.991 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:19:02.974 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:19:04.960 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:19:08.982 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:19:12.965 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:19:14.910 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:19:18.981 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:19:22.964 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:19:24.944 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:19:28.969 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:19:32.952 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:19:38.964 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:19:42.946 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:19:48.914 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:19:52.937 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:19:54.905 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080048231320100215
2015-10-20 13:19:55.144 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:20:02.895 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:20:04.923 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:20:08.913 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:20:12.890 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:20:14.834 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:20:18.902 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:20:22.905 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3d0080475a000035
2015-10-20 13:20:24.884 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:20:28.865 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:20:32.887 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:20:38.856 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:20:42.878 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:20:48.866 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:20:52.844 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:20:54.790 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080048241320100215
2015-10-20 13:20:55.027 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:20:58.944 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:21:02.835 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:21:04.834 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:21:08.819 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:21:12.801 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:21:14.745 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:21:18.813 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:21:22.796 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:21:24.777 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:21:28.805 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:21:32.786 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:21:38.805 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:21:42.784 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:21:48.749 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:21:52.778 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:21:54.745 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080048251320100215
2015-10-20 13:21:54.984 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:21:58.753 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:22:02.735 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:22:04.674 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505022900
2015-10-20 13:22:04.931 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:22:08.739 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:22:12.722 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:22:14.709 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:22:18.738 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:22:22.724 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:22:24.705 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:22:28.736 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:22:32.710 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:22:38.719 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:22:42.705 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:22:48.674 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:22:52.697 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:22:54.663 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080048261320100215
2015-10-20 13:22:54.899 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:22:58.664 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:23:02.692 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080475a000035
2015-10-20 13:23:04.670 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:23:04.907 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:23:20.130 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:23:22.684 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:23:24.628 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301b006
2015-10-20 13:23:28.700 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:23:32.679 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:23:34.663 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:23:38.687 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:23:42.670 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:23:48.682 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:23:52.660 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:23:58.633 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:24:02.656 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:24:04.620 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080058271320100215
2015-10-20 13:24:04.857 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:24:08.626 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:24:12.649 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:24:14.633 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:24:18.621 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:24:22.608 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:24:24.590 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:24:28.616 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:24:32.598 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:24:34.583 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:24:38.614 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:24:42.597 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:24:48.604 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:24:52.586 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:24:58.558 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:25:02.585 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:25:04.551 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080058281320100215
2015-10-20 13:25:04.791 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:25:08.557 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:25:12.536 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:25:14.525 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:25:18.544 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:25:22.546 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:25:24.577 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:25:28.515 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:25:32.541 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:25:34.528 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:25:38.516 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:25:42.501 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:25:48.515 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:25:52.491 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:25:58.503 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:26:02.481 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:26:04.447 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080058291320100215
2015-10-20 13:26:04.685 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:26:08.493 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:26:12.472 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:26:14.455 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:26:18.459 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:26:22.437 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:26:24.404 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:26:28.490 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:26:32.431 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:26:34.435 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:26:38.419 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:26:42.442 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:26:48.413 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:26:52.391 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:26:58.404 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:27:02.386 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:27:04.353 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080058301320100215
2015-10-20 13:27:04.593 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:27:08.410 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:27:12.392 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:27:14.372 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:27:18.404 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:27:22.383 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:27:24.326 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:27:28.364 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:27:32.381 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:27:34.372 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:27:38.349 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:27:42.331 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:27:48.345 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:27:52.326 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:27:58.337 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:28:02.315 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:28:04.284 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080058311320100215
2015-10-20 13:28:04.518 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:28:08.331 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:28:12.313 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:28:14.301 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:28:18.288 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:28:22.275 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:28:24.218 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:28:28.294 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:28:32.272 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:28:34.255 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:28:38.280 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:28:42.258 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:28:48.271 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:28:52.253 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:28:58.224 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:29:02.246 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:29:04.217 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080058321320100215
2015-10-20 13:29:04.453 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:29:08.043 [update notice] unknown MS cmd: 0315070400 / 0ab5463437303001146102
2015-10-20 13:29:12.216 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:29:14.204 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:29:18.224 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:29:22.202 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:29:24.146 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:29:28.215 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:29:32.193 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:29:34.177 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:29:38.205 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:29:42.179 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:29:48.191 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:29:52.173 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:29:58.145 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:30:02.167 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:30:04.138 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080057331320100215
2015-10-20 13:30:04.375 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:30:08.143 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:30:12.129 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:30:14.113 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:30:18.145 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:30:22.133 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:30:24.305 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:30:28.116 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:30:32.097 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:30:34.081 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:30:38.105 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:30:42.083 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:30:48.090 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:30:52.069 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:30:58.080 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:31:02.064 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:31:04.029 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080057341320100215
2015-10-20 13:31:04.266 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:31:08.079 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:31:12.061 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:31:14.045 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:31:18.068 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:31:22.048 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:31:23.992 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:31:28.058 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:31:32.040 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:31:34.024 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:31:38.008 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:31:42.034 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:31:48.019 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:31:52.004 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000035
2015-10-20 13:31:58.044 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:32:01.983 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:32:03.966 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080057351320100215
2015-10-20 13:32:04.205 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:32:07.974 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:32:11.955 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:32:17.962 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:32:21.945 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:32:23.888 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:32:27.961 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:32:31.946 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:32:33.930 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:32:37.957 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:32:41.936 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:32:47.907 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:32:51.933 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:32:57.904 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:33:01.882 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:33:03.891 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080057361320100215
2015-10-20 13:33:04.129 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:33:07.904 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:33:11.875 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:33:13.860 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:33:14.094 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:33:29.319 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:33:33.863 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:33:37.934 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:33:41.915 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c0080465a000034
2015-10-20 13:33:43.905 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:33:47.928 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:33:51.905 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804659000034
2015-10-20 13:33:57.873 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:34:01.904 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:34:07.862 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:34:11.844 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:34:13.853 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080007381320100215
2015-10-20 13:34:14.091 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:34:17.860 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:34:21.837 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:34:23.821 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:34:27.845 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:34:31.827 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:34:33.770 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:34:37.842 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:34:41.836 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:34:43.824 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:34:47.805 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:34:51.829 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:34:57.800 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:35:01.781 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:35:07.789 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:35:11.767 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:35:13.736 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080007391320100215
2015-10-20 13:35:13.974 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:35:17.783 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:35:21.765 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:35:23.749 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:35:27.776 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:35:31.777 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:35:33.723 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:35:37.749 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:35:41.731 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:35:43.714 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:35:47.742 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:35:51.723 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:35:57.735 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:36:01.717 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:36:07.728 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:36:11.711 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:36:13.679 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080007401320100215
2015-10-20 13:36:13.913 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:36:17.683 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:36:21.705 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:36:23.687 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:36:27.671 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:36:31.693 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:36:33.637 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:36:37.664 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:36:41.642 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:36:43.670 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:36:47.657 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:36:51.635 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:36:57.642 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:37:01.624 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:37:07.640 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:37:11.621 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:37:13.589 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080007411320100215
2015-10-20 13:37:13.824 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:37:17.612 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:37:21.590 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:37:23.596 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:37:27.603 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:37:31.588 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:37:33.551 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:37:37.579 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:37:41.557 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:37:43.544 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:37:47.569 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:37:51.545 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:37:57.553 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:38:07.549 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:38:11.528 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:38:13.495 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080007421320100215
2015-10-20 13:38:13.731 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:38:17.544 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:38:21.521 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:38:23.505 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:38:27.533 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:38:31.518 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:38:33.457 [update notice] unknown BC cmd: 10feb5160301d006
2015-10-20 13:38:37.526 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:38:41.509 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:38:43.493 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:38:47.476 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:38:51.502 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:38:57.474 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:39:01.456 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:39:07.465 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:39:11.442 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:39:13.407 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080007431320100215
2015-10-20 13:39:13.644 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:39:17.453 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:39:21.434 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:39:23.418 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:39:27.443 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:39:31.424 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:39:33.368 [update notice] unknown BC cmd: 10feb51603012007
2015-10-20 13:39:37.436 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:39:41.418 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:39:43.403 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:39:47.429 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:39:51.415 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:39:57.382 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:40:01.404 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:40:07.368 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:40:11.353 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:40:13.320 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080007441320100215
2015-10-20 13:40:13.556 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2015-10-20 13:40:17.364 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:40:21.346 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:40:23.330 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:40:27.353 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:40:31.351 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:40:33.295 [update notice] unknown BC cmd: 10feb51603012007
2015-10-20 13:40:37.323 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:40:41.350 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:40:43.332 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:40:47.315 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:40:51.294 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:40:57.300 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:41:01.286 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
2015-10-20 13:41:07.294 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:41:11.276 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093e3c00804559000034
^C2015-10-20 13:41:11.726 [main notice] SIGINT received
2015-10-20 13:41:11.828 [main notice] ebusd stopped
root@cubietruck:~# telnet
-bash: telnet: command not found
2015-10-20 13:43:14.154 [main notice] ebusd 1.2.0 started
2015-10-20 13:43:14.160 [main error] error reading templates: ERR: element not found, /etc/ebusd/_templates.csv:42
2015-10-20 13:43:14.162 [main error] error reading config files: ERR: element not found, /etc/ebusd/ehp_watertowater.csv:9
2015-10-20 13:43:14.163 [main notice] found messages: 0 (0 poll, 0 update)
2015-10-20 13:43:14.203 [bus notice] signal acquired
2015-10-20 13:43:17.136 [bus notice] new master 10
2015-10-20 13:43:17.137 [bus notice] new master 03
2015-10-20 13:43:17.137 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900000064ffff01ff00 / 0101
2015-10-20 13:43:23.102 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 06033c56468264
2015-10-20 13:43:23.342 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
^C2015-10-20 13:43:24.392 [main notice] SIGINT received
2015-10-20 13:43:24.493 [main notice] ebusd stopped
root@cubietruck:~# ^C
root@cubietruck:~#
FHEM:
define myVaillant306 GAEBUS 192.168.178.120:8888 60
Staus des Moduls ist closed oder discinnected??
Danke, Gerhard
Gerhard
Hallo, Nachtrag,
FHEM und ebusd laufen auf dem cubietruck!
von WIN-Rechner: telnet 192.168.178.120:8888 keine Verbindung kann aufgebaut werden.
Gerhard
jamesgo
Dein Ebus Adapter hat ein IP interface auf 192.168.178.120:5000
Dein Cubietruck hat die IP 192.168.178.50
Versuch mal:
define myVaillant306 GAEBUS 192.168.178.50:8888 60
Gerhard
habe geändert -> keine Änderung??
liegt es vll. daran dass, alles unter root läuft?
Gerhard
Gerhard
hallo jamesgo,
sorry, es läuft doch!!!, wenn ebusd auch läuft (my misstake).
jetz muss ich nur noch schauen warum ich keine readings bekomme? (ERR: element not found )
die csv sind unter /opt/fhem/ebusd/*.csv
Gerhard
