Suche verdeckte Fenster-Reedkontakte
Begonnen von Tobias, 14 September 2015, 14:55:19
Tobias
Kennt jemand Reedkontakte die man direkt innen an de Fensterflügel bzw in den Fensterahmen verdeckt einschrauben kann? Bisher habe ich immer die Billig-Reedkontakte in den Fensterflügel/Fensterrahmen eingeklebt, hält aber auch nicht perfekt.
Ich will jedenfalls nicht die Reedkontakte sichtbar "auf" dem Fensterrahmen haben.
stenny73
Hallo.
Hatte mal welche gesehen.......
Google findet z.B. "Gen 5 ZW089-A"
In wie weit der direkt Funktioniert............
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
Tobias
OK,  die sind aber incl Funkkomponente auf Z-Wave Basis. Ich meine reine Kontakte mit Kabel dran zum Anschluss an Zb einen avr ...
Beitrag kurz gehalten da unterwegs und mobil gesendet
KarlHeinz2000
Wenn du Roto Beschläge hast, dann passen die:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjABahUKEwigsab_kIDIAhWLWBQKHcS0DNw&url=http%3A%2F%2Fftt.roto-frank.com%2Fde%2Fdownload%2FIMO_302_DE&usg=AFQjCNGMrhIckE0eJLjASb3aTs2KXhPPNw&cad=rja
Erkennen nicht nur auf/zu ist, sondern ob verriegelt ist.
Aber nicht ganz billig...
Ich habe die MTS an der Balkontür, damit der Rollladen bei nicht verriegelter Tür nicht runterfährt.
Lorenz
Ich habe mir auch die Roto-Kontakte MVS-B in allen meinen Fenstern mitliefern lassen. War bei 27 Flügeln a ca. 40 Euro pro Flügel mit einem guten Tausender, nicht ganz billig, aber das hat sich wirklich gelohnt - gegenüber der Bastelei. Ich habe die klassische Gleichstromvariante gewählt und über entsprechende Koppler in den LSN-Bus der Alarmanlage eingefügt. Die Kontakte arbeiten hervorragend und äußerst zuverlässig seit 2 Jahren auf Öffnen und Verschluss. Die Alarmanlage gibt den Status der Fenster über eine serielle Schnittstelle an Fhem weiter ...
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
