Homestatus Rolladen steuern
Begonnen von dennis_n, 14 September 2015, 16:21:23
CoolTux
Genau so sollte es passen meiner Meinung nach
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dennis_n
So jetzt habe ich ja aber noch den Fall, wenn der Status auf absent steht sollen morgens nur bestimmte Rolläden hoch gehen, aber Abend ALLE Rolläden runter.
Lässt sich das mit einem WDT realisieren oder brauche ich dazu 2?
Oder anders gefragt, kann ich mit einem WDT 2 Strukturen ansteuern?
Dennis
dennis_n
#17
Sorry, ich glaube das war ne doofe Frage.
Wenn der Status ja wieder auf home ist, dann greift ja wieder der erste WDT und die Rolläden gehen alle um 20 Uhr runter, richtig?
Also sind meine 2 WDT:
define WT_Rolladen_EG_OG_Status_home WeekdayTimer allRL_Haus Mo-Fr|06:30:00|Hoch (Value("Vater") eq "home") Mo-Fr|20:00:00|Runter (Value("Vater") eq "home")
define WT_Rolladen_EG_OG_Status_absent WeekdayTimer RL_EG_OG_absent Mo-Fr|06:30:00|Hoch (Value("Vater") eq "absent") Mo-Fr|20:00:00|Runter (Value("Vater") eq "absent")
Wobei im zweiten WDT die Struktur RL_EG_OG_absent alle Rolläden ausser die drei enthält, die nicht geöffnet werden sollen.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Dennis
CoolTux
Ich kenne das Modul nicht, aber von meinem Verständnis her sollte es genau so sein. Der erste WDT greift wenn home status ist.
Nimm es erstmal so, und schaue ob es klappt.
Das TuxNet Wiki:
dennis_n
ich habe ein Problem mit dem Schalten der Rolläden bei einem WdT in Verbindung mit einem Homestatus.
Meinen Wdt habe ich so definiert:
define WT_Rolladen_EG_OG_Status_home WeekdayTimer RL_EG_OG_alle Mo-Fr|06:30:00|Hoch (Value("homestatus") eq "home") Mo-Fr|19:45:00|Runter (Value("homestatus") eq "home")
Zusätzlich gibt es dummy namens homestatus welchen den Wert home hat.
Aber der Timer funktioniert nicht. Woran liegt das?
Ich vermute es stimmt wie immer etwas an der Syntax nicht, aber ich komme nicht drauf.
Dennis
Puschel74
#20
Lt. commandref geht das so:
define dimmer WeekdayTimer livingRoom Sa-Su,We|07:00|dim30% Sa-Su,We|21:00|dim90% (ReadingsVal("WeAreThere", "state", "no") eq "yes")
d.h. nur für den gesamten WDT.
Würde umgeschrieben evtl. so
define WT_Rolladen_EG_OG_Status_home WeekdayTimer RL_EG_OG_alle Mo-Fr|06:30:00|Hoch Mo-Fr|19:45:00|Runter (ReadingsVal("homestatus","state","undef") eq "home")
aussehen.
Ohne Gewähr.
Edith: Benutz bitte die Code-Tags - dann ist der Text leserlicher.
dennis_n
hat super funktioniert.
Kannst Du mir noch sagen, wie ich un die Rolläden nicht nach festen Uhrzeiten sondern nach dem Wert sr_civil aus Twilight hoch und runter gehen lasse?
Vielen Dank.
Dennis
Puschel74
Nö, dafür benutz ich at
Aber schau mal in die commandref zu WeekDayTimer oder such mal im Forum oder im Wiki.
dennis_n
Ok trotzdem danke. Hast mir sehr geholfen.
Dennis
dennis_n
Sorry habe doch noch ne Frage.
Wenn ich aus dem Haus gehe, setze ich den Status auf abwesend. Dabei rufe ich eine structure auf bei der der Rolladen im Schlafzimmer und an der Terassentür zu geht.
Wenn ich nach Hause komme, setzte ich den Status wieder auf home. Wenn ich vor 19:45 Uhr nach Hause komme, sollte beim setzen des Status auf home, die Rolläden hoch gehen. Nach 19:45 Uhr sollten die Rolläden aber nicht mehr hochgehen.
Wie mache ich das am besten?
Ich dachte an ein notify, welches mir die structure für alle Rolläden hoch oder runter aufruft.
Also beispielsweise:
define status_home notify homestatus:home set RL_EG_OG_alle Hoch bzw. Runter
Aber eben Hoch nur, wenn es noch vor 19:45 Uhr ist.
Dennis
dennis_n
Hmmm, geht mein Plan auch mit DOIF?
define di_Rolladen DOIF ([homestatus:home] and [07:30-19:45]) (set RL_EG_OG_alle Hoch) DOELSEIF ([homstatus:home]) (set RL_EG_OG_alle Runter)
Wenn ich es richtig verstehe, dann würde doch beim ändern des Status auf home in der zeit zwischen 7.30 und 19.45 Uhr die Rolläden hoch gehen und falls es danach wäre, würden die Rolläden runter gehen. Stimmt das so?
Und anstatt jetzt den dummy homestatus zu ändern, rufe ich mit dem Button in meinem Interface das DOIF auf.
Bitte helft mir, ich stehe da etwas auf dem Schlauch.
Dennis
dennis_n
kann mir hier bitte jemand helfen?
Ich stehe nach wie vor auf dem Schlauch, wie ich am besten die Steuerung der Rolläden anhand eines Status anspreche.
Dennis
Damian
#27
Dennis
define di_Rolladen DOIF ([homestatus] eq "home" and [07:30-19:45]) (set RL_EG_OG_alle Hoch) DOELSEIF ([homstatus] eq "home") (set RL_EG_OG_alle Runter)
Damian
dennis_n
Hallo Damian,
ich danke Dir vielmals. Und ist es richtig, dass ich mit einem notify dann di_Rolladen aufrufe?
Dennis
Damian
Zitat von: dennis_n am 24 September 2015, 16:40:28
Hallo Damian,
Dennis
nein. DOIF ersetzt ein notify.
