DBLog - Historische Werte ausdünnen
Begonnen von C0mmanda, 14 September 2015, 18:38:21
stromer-12
#60
So, habe noch den INDEX angelegt, ich musste mich aber erst einmal mit einer Fehlermeldung beim anlegen des Index auseinandersetzen.
Aber jetzt ist die Abfrage richtig flott geworden.
War vorher noch für eine Abfrage 5 Minuten notwendig sind es jetzt nur noch Bruchteile einer Sekunde.
2015.09.22 21:44:47 5: Cmd: >set myDbLog reduceLog 500 average<
2015.09.22 21:48:43 5: Triggering myDbLog (1 changes)
2015.09.22 21:48:43 5: Notify loop for myDbLog lastReduceLogResult: Rows processed: 126141, deleted: 106515, updated: 7962
Edit: 20 Tage Berechnet:
fhem> set myDbLog reduceLog 450 average
2015.09.22 23:55:48 3: DbLog myDbLog: reduceLog executed. Rows processed: 1022592, deleted: 835458, updated: 40651
2015.09.22 23:55:52 1: Perfmon: possible freeze starting at 23:24:51, delay is 1861.974
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
stromer-12
So, habe mal ein
fhem>set myDbLog reduceLog 400 average
Da hat er 50 Tage bearbeitet und
2015.09.23 07:37:50 3: DbLog myDbLog: reduceLog requested.
2015.09.23 08:50:55 3: DbLog myDbLog: reduceLog executed. Rows processed: 2383469, deleted: 2009049, updated: 99942
2015.09.23 08:51:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 07:37:51, delay is 4399.717
Ein wiederholter Aufruf bringt folgende Zeilen
2015.09.23 09:08:41 3: DbLog myDbLog: reduceLog requested.
2015.09.23 09:09:38 3: DbLog myDbLog: reduceLog executed. Rows processed: 374410, deleted: 0, updated: 0
2015.09.23 09:09:40 1: Perfmon: possible freeze starting at 09:08:42, delay is 58.779
Bei jedem Aufruf war fhem blockiert.
Ich habe jetzt ca. 105 Tage mit average behandelt und knapp 4000000 Datensätze dabei gelöscht.
rapster
Hallo Stromer,
das war ja mal eine größere Bereinigung :)
Hast du zufällig den RAM, SWAP, CPU Verbrauch wäh­rend­des­sen beobachtet? (reduceLog liest i.M. die zu verarbeitenden Daten vor Beginn komplett in den RAM ein)
  Claudiu
stromer-12
Mysql lauft hier mit einer InnoDb Engine.
CPU lag so bei 110%
Swap stieg von 2MB auf 116MB an.
Wait lag so bei 3%
Gesendet von meinem GT-I9295
th1984
Hallo Stromer,
da habe ich direkt eine Frage: Ich plage mich auch gerade mit der Fehlermeldung beim Anlegen des Index. Wie hast du es behoben, ich komm da gerade nicht weiter.
Ich bin jedenfalls schon gespannt wie schnell das Teil auf meinem Raspberry mit dem Index dann laufen wird...
Danke und vg
stromer-12
Der Fehler ist etwas irritierent, da angeblich die Datenbank voll ist.
Es liegt am tmp-Verszeichnis, welches beim Cubie in der RAM liegt und maximal 1GB Platz hat.
Ich habe ein tmp-Verzeichnis mit entsprechenden Berechtigungen auf meiner SSD angelegt und in der my.cnf angepasst.
von
tmpdir    = /tmp
nach
tmpdir    = /opt/tmp
Nach dem erstellen des Index habe ich es wieder zurückgeändert.
Bei den 35,5Millionen Datensätzen hat es knapp 39Minuten gedauert.
mysql> CREATE INDEX index_reduceLog ON history (TIMESTAMP,DEVICE,EVENT);
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (38 min 34.58 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 2
rapster
#66
Hallo Zusammen,
keine Ahnung was mich dazu geritten hat einen eigenen INDEX zu erstellen... ;D
Hab die Funktion nochmals umgebaut damit KEIN zusätzlicher INDEX mehr benötigt wird !
Es wird nun der standard 'Search_Idx' INDEX welcher durch die *.sql Dateien für die DbLog Erstellung erstellt wird verwendet.
Dieser sollte bereits bei jedem vorhanden sein!
Vorsichtshalber kann man kontrollieren ob der 'Search_Idx' INDEX über die Columns (DEVICE, READING, TIMESTAMP) vorhanden ist.
sqlite> PRAGMA INDEX_LIST('history');
mysql> SHOW INDEXES FROM history;
Die Verarbeitungszeit sollte hierdurch (wenn überhaupt) nur minimal in Mitleidenschaft gezogen werden, der RAM Ressourcenverbrauch sollte sich allerdings verringert haben.
Für Leute die den 'index_ruduceLog' erstellt haben, dieser kann mit folgendem Befehl wieder gelöscht werden. (Der belegte Speicherplatz wird hierdurch ebenfalls wieder freigegeben.)
sqlite> DROP INDEX index_reduceLog;
mysql> DROP INDEX index_reduceLog ON history;
Die Aktualisierte Version ist wieder in Post #28 zu finden => http://forum.fhem.de/index.php/topic,41089.msg334617.html#msg334617
________
Werde bei Gelegenheit noch ein weiteres Feature einbauen, welches insbesondere Leuten wie @stromer-12 zugute kommt welche bereits eine relativ große DB haben.
Hierdurch soll dann der Anfangsdelay deutlich verkürzt werden, indem Daten welche bereits verarbeitet wurden nicht erneut geprüft werden.
  Claudiu
stromer-12
Habe gerade noch mal nach dem RAM Bedarf meiner Fheminstanz geschaut, der lag jetzt noch 850MB.
rapster
Bevor ich es zitiere :) => http://learn.perl.org/faq/perlfaq3.html#How-can-I-free-an-array-or-hash-so-my-program-shrinks
Kurz gesagt, der durch reduceLog verwendete Speicher wird intern für den Fhem-Prozess wieder freigegeben, für das OS unter umständen allerdings nicht. (erst nach einem Fhem-restart.)
Durch das geplante Feature was ich vorhin erwähnte sollte aber zukünftig zumindest der RAM-Verbrauch der Funktion deutlich reduziert werden, da nurnoch Daten aus der DB gelesen werden, welche noch nicht verarbeitet wurden.
  Claudiu
Sailor
Hallo Claudiu
Das habe ich mich auf gefragt!  ;D
Na Gott-sei-Dank!
Ich versuche nun schon seit 3 Tagen diesen verdammten Index anzulegen und bin immer wieder gescheitert!  >:(
Dann werde ich mal die neuste Version versuchen.  :)
Magst Du nochmal eine kurze Erklärung über alle möglichen Optionen der fhem.cfg Definitionen geben?  ::)
    Sailor
Man wird immer besser...
rapster
Mensch hättst halt früher was gesagt, hatte das seit der ersten Version "auf die schnelle" so eingebaut und mir erst jetzt als die ersten zwei Leute Probleme beim Einrichten hatten Gedanken darüber gemacht ob das überhaupt so optimal ist...
An der Definition von DbLog selber hat sich nichts geändert, das einzige was dazu gekommen ist, ist das Set-Kommando"reduceLog".
In diesem Post hab ich die verschiedenen reduceLog Parameter (mit Beispielen) erklärt => http://forum.fhem.de/index.php/topic,41089.msg334617.html#msg334617
Ausgeführt werden muss der Befehl immer manuell, oder durch ein at o.ä. getriggert.
  Claudiu
nesges
Sehr schöne Sache! Vielen Dank für die Umsetzung!
Ich bin grade beim "Großreinemachen". Meine MySQL-Datenbank liegt auf einem schnarchlangsamen Server (ReadyNAS), von daher dauert alles etwas länger. Dazu kommt die relativ hohe Datenmenge, die den Speicherbedarf auf dem fhem-Rechner (Raspi2) offenbar hoch treibt. Ich reduziere daher jetzt in 5-Tages-Blöcken und starte zwischendurch neu. Hier mal ein Logauszug:
2015.09.24 11:24:38 3: DbLog DBLOG1: reduceLog deleting 3102 records of day: 2015-06-15
2015.09.24 11:24:55 3: DbLog DBLOG1: reduceLog (hourly-average) updating 56 records of day: 2015-06-15
2015.09.24 11:25:01 3: DbLog DBLOG1: reduceLog deleting 33753 records of day: 2015-06-16
2015.09.24 11:26:32 3: DbLog DBLOG1: reduceLog (hourly-average) updating 661 records of day: 2015-06-16
2015.09.24 11:26:41 3: DbLog DBLOG1: reduceLog deleting 57814 records of day: 2015-06-17
2015.09.24 11:30:39 3: DbLog DBLOG1: reduceLog (hourly-average) updating 1188 records of day: 2015-06-17
2015.09.24 11:30:52 3: DbLog DBLOG1: reduceLog deleting 56771 records of day: 2015-06-18
2015.09.24 11:33:52 3: DbLog DBLOG1: reduceLog (hourly-average) updating 1608 records of day: 2015-06-18
2015.09.24 11:34:20 3: DbLog DBLOG1: reduceLog deleting 56736 records of day: 2015-06-19
2015.09.24 11:36:40 3: DbLog DBLOG1: reduceLog (hourly-average) updating 1158 records of day: 2015-06-19
2015.09.24 11:36:50 3: DbLog DBLOG1: reduceLog deleting 55551 records of day: 2015-06-20
2015.09.24 11:39:09 3: DbLog DBLOG1: reduceLog (hourly-average) updating 1108 records of day: 2015-06-20
2015.09.24 11:39:16 3: DbLog DBLOG1: reduceLog executed. Rows processed: 1043911, deleted: 263727, updated: 5779
2015.09.24 11:39:25 1: Cannot fork: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar
Sailor
Hallo Claudiu
Habe vorhin mal den Befehl
set myDbLog  reduceLog  30 average
eingegeben und schwupps war mein fhem abgestürzt...
Ich mache mich heute Abend mal auf die Suche da im Augenblick keine Zeit für die Fehlersuche...
    Sailor
rapster
@nesges:  Denke wenn dann erstmal eine gewisse Grundreinigung durch ist, und du es evtl. täglich startest sollte das auch unproblematischer sein ;)
Allerdings werden i.M. auch bereits bearbeitete Daten in den RAM gelesen, das will ich noch ändern...
@Sailor: Abgestürzt oder blockiert? Das Fhem während der ausführung blockiert ist, ist normal. Falls wirklich abgestürzt, was tauchte zuletzt im Log auf?
  Claudiu
Sailor
Hallo Claudiu
OK Habe
set myDbLog  reduceLog  360 average
gestartet...
CPU auf 100%
RAM nach 10s auf 100%
:o
pi@DeekeHomeServer /opt/fhem $ htop
  CPU[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]     Tasks: 28, 5 thr; 2 running
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||70/434MB]     Load average: 0.96 0.61 0.36
  Swp[|||||        4/99MB]     Uptime: 7 days, 18:01:46
  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
3323 fhem       20   0 59892 53552  7440 R 93.0 12.0 17:23.73 perl fhem.pl fhem.cfg
7467 pi         20   0  5432  2944  1964 R  4.0  0.7  0:08.92 htop
Schau mer mal... Ich harre noch der Dinge.
Die fhem.db ist immerhin 3,8GB gross!
    Sailor
