DBLog - Historische Werte ausdünnen
Begonnen von C0mmanda, 14 September 2015, 18:38:21
Amenophis86
Finde ich sehr gut. Sollte nur auch mit MariaDB funktionieren :D
Sidey
Das Vorgehen ist auch mit MariaDB kompatibel. Es sind nur Syntax Anpassungen der SQL Befehle notwendig.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
AB1970
Code: [Auswählen]
set DBLOG reduceLog 10 include=FritzBoxDevice:FritzBoxReading
set DBLOG reduceLog 10 average=day exclude=FritzBoxDevice:FritzBoxReading
So würdest du dein Internetnutzungs Reading auf den ersten Wert jeder Stunde reduzieren und alle anderen Werte in der db auf den Tagesmittelwert. (Ältere Readings als 10 Tage)
Bei der Internetnutzung würdest du die Zeit (readings) seit dem ersten reading nach 23:00 Uhr bis Mitternacht verlieren.
EDIT: nur "average", nicht "average=day" reduziert auf den Mittelwert je Stunde, statt den Tagesmittelwert.
« Letzte Änderung: Gestern um 19:34:26 von rapster »
Hi , erstmal danke für dein Antwort!
Da der letzte Tageswert der Höchste vor dem Reset um 0:00 Uhr ist, darf ich ihn nicht verlieren, da ich ansonsten einen immer größer werdenen Fehler habe.
Allerdings überlege ich mir gerade, ob es vielleicht doch besser ist die Funktion unabhängig von reducelog zu implementieren.
Aber vielen Dank noch mal!
Elektrofreak
#273
ich habe ein etwas komisches Problem. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen die logDB am Laufen und diese ist mittlerweile knapp 300MB groß. Jetzt habe ich mit reduceLog ... und deleteOldDays 1 alle Daten bis auf die letzten 24h gelöscht. Komischerweise ist die Größe der Datenbank immer noch identisch groß  ??? In den Plots sind aber alle Einträge bis auf die letzten 24h verschwunden. Falls in der Datenbank ein Fehler wäre, würde ich einfach eine neue erzeugen. Aber das würde ja das Problem nicht lösen, wenn reduceLog und deleteOldDays nicht richtig funktionieren würde  :(
Hatte jemand schon mal das selbe Problem?
Edit: Das Reading countHistory zählt aktuell noch 146887 Einträge  ???
KernSani
Welche Datenbank? sqlite braucht noch ein "VACUUM" um physisch kleiner zu werden, delete alleine hinterlässt "leeren Raum", der mit Vacuum beseitigt wird.
Elektrofreak
Zitat von: KernSani am 02 Februar 2017, 22:06:22
Welche Datenbank?
SQLite  :)
danke für die Info. Wie kann ich das VACUUM denn füllen/leeren? Macht das denn sinn oder sollte die Datenbank so groß bleiben, um dann performanter gefüllt zu werden? Vielleicht sollte man die VACUUM-Funktion auch in das FHEM-Modul integrieren :-)
kumue
nach einem Vacuum wird die Datenbank physisch nicht kleiner.
Erklärung siehe hier
https://sqlite.org/faq.html#q12
KernSani
Nach einem vacuum wird die Datei kleiner - das meinte ich mit "physisch kleiner". In FHEM integriert is vacuum über Dblog userCommand ;-)
Elektrofreak
Also ich habe jetzt folgenden Befehl ausgeführt, aber keine Größenreduktion feststellen können  :(
set sys_logdb userCommand VACUUM;
Ist der Befehl richtig?
Verstehe ich jetzt leider nicht. Laut deiner Referenz
würde ich es auch so verstehen, dass sie kleiner wird  :o
kumue
Der freie Platz entsteht in der Datenbank. Auf der Platte bleibt die Größe vorerst gleich.
Neue Daten werden in den freien Bereich geschrieben, die DB wächst somit erstmal nicht weiter.
So mein Verständnis, zumal ich selbst feststellte, daß nach einem vacuum der Platz auf der Platte nicht kleiner wurde.
Elektrofreak
#280
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Größe wieder zu reduzieren? Ich bin mit den knapp 300MB noch recht zufrieden. Wenn aber durch einen Fehler die Größe mal auf 1GB oder so ansteigt, möchte ich diese auch wieder verkleinern können  ::). Sonst ist irgendwann die SD-Karte voll  ;D
Edit: Und noch etwas, dass ich leider nicht verstehe  :'(
Ich habe nun auf die Datenbank ein
set sys_logdb reduceLog 14 average
durchgeführt. Dabei hat sich die Datenbankgröße überhaupt nicht geändert, obwohl ich folgende Readings habe:
countHistory: 1877864 (nachher <100 Einträge unterschied, beide male ein count ausgeführt)
lastReduceLogResult: Rows processed: 1556274, deleted: 1501897, updated: 41159, time: 241.00sec
Wenn er 1.5Mio Einträge gelöscht hat, müsste ich es ja auch in den Plots sehen. Aber die Plots, die älter als 14 Tage sind, haben keinen average erfahren. Es sind immer noch alle Punkte vorhanden. Das finde ich extrem komisch  :o
Edit2: Irgendwie spinnen bei mir die Datenbanken. Irgendwann war die Datei doch kleiner und Datensätze wurden gelöscht. Einmal Backup einspielen und nochmal probieren. Vieleicht funktioniert es dann  ::)
KernSani
#281
nochmal zum Thema Plattenplatz und Vacuum...
EDIT: Ich mache täglich
reduceLog 90 average=day
und
reduceLog 30 average
und wöchentlich ein VACUUM
Elektrofreak
Danke, funktioniert jetzt wie gewünscht  ;)
dancatt
meine "fhem.db" ist knapp 50 GB groß und wollte das nun mal aufräumen bzw. kleiner machen.
Habe
gemacht:
Im Log:
2017.02.07 08:32:18.742 3: DbLog dbLog: reduceLog requested with DAYS=90, AVERAGE=DAY
2017.02.07 08:37:52.222 3: DbLog dbLog: reduceLog executed. Rows processed: 0, deleted: 0, updated: 0, time: 334.00sec
und danach
Im Log:
2017.02.07 09:06:53.798 3: DbLog dbLog: reduceLog requested with DAYS=30, AVERAGE=HOUR
2017.02.07 09:23:16.028 3: DbLog dbLog: reduceLog executed. Rows processed: 0, deleted: 0, updated: 0, time: 983.00sec
Danach VACUUM. Da ist fhem runtergefahren und das wars.
DbLog nutze ich schon seit ca. 2 Jahren.
Warum steht im Log immer 0?
Wie kriege ich denn das File "fhem.db" kleiner?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Amenophis86
Ich hatte die Tage das selbe Problem. Aus mir unbekannten Gründen musste ich mich langsam mit reduce und Tagen runter arbeiten. Das habe ich wie folgt gemacht:
1. Schauen, wann der letzte average Eintrag erstellt wurde, wenn überhaupt jemals erstellt.
Wenn jemals erstellt wie folgt weiter verfahren:
2a. Die Tage von heute bis zu diesem Tag zählen (Gibt gute Seiten im Internet, die das für dich machen)
Wenn noch nie ein reduceLog mit average durchgeführt wurde wie folgt verfahren:
2b. Den ersten Tag der Datenbank nehmen und von heute bis zu diesem Tag die Tage zählen
3. Den Befehl reduceLog mit deinem Wert aus 2a oder 2b - 10 beginnen.
4. Warten und schauen, ob es funktioniert hat (Sieht man, weil die Angaben was gemacht wurde nicht null sind)
Wenn es geklappt hat wie folgt weiter verfahren:
5a. Nun arbeitest du dich weiter runter mit dem Wert des Tages. Ich habe immer mal wieder variiert zwischen 10 - 20 Tagen. Machmal hat es geklappt mehr als 10 zu nehmen, manchmal hat es nicht geklappt.
Wenn es nicht geklappt hat wie folgt verfahren:
5b. Denn Wert aus 2a oder 2b - 5 ausrechnen und damit ein reduceLog und average ausführen. Danach wieder schauen, ob es geklappt hat. Wenn nicht den Wert 5 noch mehr verkleinern.
Der Grund warum es nur so geht erschließt sich mir überhaupt nicht. Aus irgendeinem Grund kann reduceLog scheinbar mit zu vielen Reihen nix anfangen und macht einfach nichts. Ich habe am Ende dann ein at aufgesetzt, welches mir alle 5 Minuten in reduceLog ausgeführt hat. In dem at befand sich eine Berechnung, welche den Wert für reduceLog um eins reduziert hat, bis es einen Stopwert erreichte. Ein Dummy dazu war auch noch nötig. Geht sicher auch besser, aber so sah es bei mir grob aus:
Beispiel:
define reduce_dummy dummy
set reduce_dummy <Wert aus 2a oder 2b>
define reduce_auto at +*00:05:00 {
my $wert = Value("reduce_dummy");
$neu = $wert - 10;
fhem("set reduce_dummy $neu");
if($neu > 50)
{fhem("set DBLog reduceLog $neu average");}
else {Log 1, "Reduce at beenden, ist fertig!"}
Der Code ist ungetestet und gerade nur grob aus der Erinnerung.
