Küchenbeleuchtung mit at*, !isday (REAL), sunrise und on-till ein u.ausschalten
Begonnen von cocojambo, 15 September 2015, 15:40:40
cocojambo
Ich möchte bei uns zu Hause die Küchenbeleuchtung wenn der Sonnenaufgang vor 6:30 Uhr ist, in der Zeit von 6:30-7:40 einschalten und wenn die Sonne in dieser Zeit wieder aufgeht, wieder ausschalten, spätenstens jedoch um 7:40.
Ich habe alles mögliche in Einzelschritten probiert wie zB so etwas in der Art, gedanklich, geht aber garnicht:
define Kuechenstern_morgens_ein at *{!isday("REAL",0,"06:30","07:39")} set Kuechenstern Ein
define Kuechenstern_morgens_aus at *{isday("REAL",0,"06:31","07:40")} set Kuechenstern Aus
geht nicht, weil "REAL" mit Uhrzeitangabe und isday nicht funktioniert.
Das feste Ausschalten habe ich dann einfach so definiert, geht natürlich:
define Kuechenstern_Aus_morgens_fest at *07:40:00 define KST_Aus_morgens_fest at +*{3}00:00:02 set Kuechenstern Aus
Dann habe ich probiert, das ganze zu vereinfachen und zusammen zu fassen:
define Kuechenstern_morgens_ein at *06:30:00 { if( !isday("REAL")) { fhem("set Kuechenstern on-till sunrise("REAL")") }}
Fehlt zwar noch die feste Ausschaltzeit, aber es gibt keine Errormeldungen, aber funktioniert auch nicht. Habe im Board ähnliche Lösungen gefunden, aber nur mit !isday(), funktionieren aber auch nicht.
Wo habe ich da eine Definition falsch gemacht oder Zeichen falsch gesetzt?
Grundsätzlich mal eine Frage, wie kann man solche aut.Funktionen vorab kontrollieren, ohne erst immer auf das Ereigniss warten zu müßen?
nobbi aus Köln
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
Hollo
Zitat von: cocojambo am 15 September 2015, 15:40:40
...wenn der Sonnenaufgang vor 6:30 Uhr ist, in der Zeit von 6:30-7:40 einschalten und wenn die Sonne in dieser Zeit wieder aufgeht, wieder ausschalten, spätenstens jedoch um 7:40...
Diese Formulierung verstehst Du hoffentlich selbst nicht !?  ???
Ich nehme an, Du willst in dieser Zeit Licht haben, sofern es noch dunkel ist !?  ;)
Zitat...Grundsätzlich mal eine Frage, wie kann man solche aut.Funktionen vorab kontrollieren, ohne erst immer auf das Ereigniss warten zu müßen?
Ich würde mir zunächst einen Dummy für sunrise/sunset anlegen, damit Du schon mal die "normalen" Zeiten sehen kannst.
Anschließend Stück für Stück aufbauen...
- wenn dunkel, dann um 6:30 einschalten
- wenn hell (sunrise) zwischen 6:30 und 7:40 , dann ausschalten
- und mit einem festen at um 7:40 ausschalten
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
moonsorrox
er könnte auch mit twilight arbeiten und schauen welchen Wert dieses hat zu der von ihm bestimmten Uhrzeit.
Ich nutze das auch mit einem DOIF bei mir soll er um 4.55 Uhr einschalten und spätestens um 7 Uhr aus, aber wenn es vorher schon hell wird... brauche ich ja das Licht nicht also frage ich twilight...!  ;) nur so als Anregung
Ich könnte mein DOIF besteuern (DEF)
([06:10-{sunrise_abs("REAL",0,"6:11","10:00")}] or [{sunset("REAL")}-22:00])((set SW01_Sw02,LichtKu.* on)) DOELSE ((set SW01_Sw02,LichtKu.* off))
Ich sehe gerade, ist schon etwas älter - könnte ich  mal überarbeiten. Aber es tut ...
Früh und Abends an bis maximal um 10 wenn dunkel ...
cocojambo
@Hollo,
klar du hast recht, heißt natürlich wenn um 6:30 noch nicht Tag ist, also dunkel, dann Licht an, alles andere wäre Quatsch.
cocojambo
Ich habe mal den Vorschlag von Otto123 auf meine Zeiten umgeändert und dann mal sehen was morgen früh passiert.
define Kuechenstern_on_off DOIF ([06:30-{sunrise_abs("REAL",0,"6:31","07:40")}] or [{sunset("REAL")}-23:00])((set Kuechenstern Ein)) DOELSE ((set Kuechenstern Aus))
@moonsorrox
Aber wenn es doch vor 6:30 hell wird, dürfte doch die Beleuchtung nicht mehr angehen, weil um 6:30 festgestellt wird das sunset schon vorher war. Oder interpretiere ich das falsch?.
Deshalb habe ich ja probiert das "!isday" einfügen, weil da der Nachtbereich bis "hell" eindeutig definiert ist.
nobbi
define KuechensternAt at *06:30 set Kuechenstern on-till {sunrise(0,'00:00','07:40')}
on-till muss in SetExtensions implementiert sein (d.h. FS20,EnOcean,ZWave,FBDECT,usw), damit kein "on" ausgeloest wird, wenn die aktuelle Uhrzeit nach dem Argument liegt.  CUL_HM implementiert on-till leider selbst, und schaltet bis zum naechsten Tag, d.h. unbrauchbar :)
Puschel74
Also ist der Maintainer gefragt das anzupassen  8) *duckundwech*
