bitte wer kann helfen? - FS20 S4A-2 sendet nicht mehr
Begonnen von tagedieb, 16 September 2015, 20:04:59
tagedieb
Hallo zusammen
ich habe einen FS20 S4A-2 , der seit einiger zeit nicht mehr seinen Dienst erledigt.
ich habe bisher folgendes versucht
So habe ich ihn heute auf den Werkszustand zurückgesetzt, neu programmiert und wollte diesen auch neu in mein fhem einbinden - leider ohne Erfolg
bin noch einmal schritt für schritt dem Anfängerhandbuch nachgegangen, ich habe, wie hier im Forum auch die Bandbreite meines 868MHZ CUL`s vergrössert, habe den 433 MHZ Cul während des Einlernversuches entfernt - ich habe weder im Eventmonitor noch in der Log irgendwelche Aktivitäten festellen können
anbei die Daten meines CUL
   CMDS       BbCFiAZEkGMKUYRTVWXefmltux
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        /dev/ttyACM0@3800 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@3800
   FD         130
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         724
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.63.01 CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-09-16 18:29:59   ccconf          freq:6656.000MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:16dB
     2015-09-16 19:48:43   cmds             B b C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2015-07-19 07:51:25   credit10ms      900
     2015-09-16 19:50:49   raw             is0FF000F00FF0
     2015-09-16 19:48:43   state           Initialized
     2015-09-16 18:20:44   version         V 1.60 CUL868
   icon       cul_868
   rfmode     slowRf
   room       Flur_oben
und  die Info vom System
Fhem info:
  Release  : 5.6
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : dcafb8e4c4a60b1b0ee9cecebbf18a7d
  upTime   : 01:18:50
Defined modules:
  AMAD           : 8
  CUL            : 2
  CUL_HM         : 206
  CUL_TX         : 13
  CUL_WS         : 1
  Calendar       : 3
  CustomReadings : 1
  DOIF           : 44
  Dashboard      : 1
  EGPM           : 24
  EGPM2LAN       : 6
  FBAHA          : 1
  FBDECT         : 9
  FB_CALLMONITOR : 1
  FHEM2FHEM      : 1
  FHEMWEB        : 4
  FLOORPLAN      : 5
  FRITZBOX       : 1
  FS20           : 4    (derzeit alle gelöscht)
  FileLog        : 231
  HMLAN          : 3
  HTTPSRV        : 1
  IT             : 59
  MilightBridge  : 1
  MilightDevice  : 3
  PRESENCE       : 14
  SOMFY          : 19
  SVG            : 32
  SYSMON         : 1
  THRESHOLD      : 5
  TRX_LIGHT      : 2
  Text2Speech    : 1
  WOL            : 1
  Weather        : 1
  WifiLight      : 5
  at             : 70
  autocreate     : 1
  dummy          : 104
  eventTypes     : 1
  harmony        : 11
  km200          : 1
  notify         : 484
  readingsGroup  : 7
  sequence       : 2
  structure      : 2
  telnet         : 1
  watchdog       : 11
  weblink        : 16
Defined models per module:
  CUL_HM         : ActionDetector,HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-SCo,HM-SEC-TIS,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-WDS10-TH-O,virtual,virtual_1,virtual_2,virtual_3,virtual_4
und die installierten ModuleTransmitting this information during an update: no
You can change this via the global attribute sendStatistics
# $Id: fhem.pl 9218 2015-09-09 19:43:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 74_AMAD.pm 9253 2015-09-15 06:53:48Z markooldenburg $
# $Id: 00_CUL.pm 9002 2015-07-29 05:46:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 9201 2015-09-04 21:28:56Z martinp876 $
# $Id: 14_CUL_TX.pm 6689 2014-10-05 12:27:19Z rudolfkoenig $
# $Id: 14_CUL_WS.pm 8497 2015-04-30 09:23:21Z rudolfkoenig $
# $Id: 57_Calendar.pm 9155 2015-08-29 15:13:59Z borisneubert $
# $Id: 98_CustomReadings.pm 8204 2015-03-13 17:32:16Z hcs-svn $
# $Id: 98_DOIF.pm 9259 2015-09-15 20:49:46Z damian-s $
# $Id: 95_Dashboard.pm 9256 2015-09-15 17:36:53Z talkabout $
# $Id: 70_EGPM.pm 5344 2014-03-27 20:06:31Z alexus2033 $
# $Id: 17_EGPM2LAN.pm 8079 2015-02-24 13:15:58Z alexus2033 $
# $Id: 00_FBAHA.pm 9212 2015-09-07 18:56:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 9212 2015-09-07 18:56:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 8791 2015-06-21 11:23:23Z markusbloch $
# $Id: 93_FHEM2FHEM.pm 9031 2015-08-08 12:25:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 9244 2015-09-13 14:07:39Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 8752 2015-06-15 17:10:54Z ulimaass $
# $Id: 72_FRITZBOX.pm 9109 2015-08-22 14:38:21Z tpoitzsch $Date: $
# $Id: 72_FRITZTR064.pm 2015-06-24 21:20:58Z afohl $
# $Id: 10_FS20.pm 7070 2014-11-27 12:45:34Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 9107 2015-08-22 13:16:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 9103 2015-08-22 05:23:08Z martinp876 $
# $Id: 02_HTTPSRV.pm 8933 2015-07-11 08:26:21Z borisneubert $
# $Id: 98_IF.pm 6855 2014-11-01 19:12:51Z damian-s $
# $Id:$
# $Id: 31_MilightDevice.pm 9213 2015-09-09 06:55:19Z markus-m $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 9111 2015-08-22 16:46:24Z markusbloch $
# $Id: 99_RFritzBox.pm $
# $Id: 10_SOMFY.pm 8926 2015-07-09 06:16:59Z thomyd $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 9114 2015-08-23 09:27:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 42_SYSMON.pm 9250 2015-09-14 18:54:15Z hexenmeister $
./FHEM/_TM.pm: No such file or directory
# $Id: 46_TRX_LIGHT.pm 6225 2014-07-09 18:36:02Z wherzig $
./FHEM/_TVhelper.pm: No such file or directory
# $Id: 98_Text2Speech.pm 9162 2015-08-30 05:00:32Z tobiasfaust $
# $Id: 59_Twilight.pm 8743 2015-06-14 12:14:57Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_WOL.pm 8905 2015-07-06 17:32:56Z dietmar63 $
# $Id: 59_Weather.pm 8937 2015-07-11 12:56:21Z borisneubert $
# $Id: 32_WifiLight.pm 82 2015-02-01 21:45:00Z herrmannj $
# $Id: 90_at.pm 8326 2015-03-29 13:30:57Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 9216 2015-09-09 13:10:01Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 8725 2015-06-10 09:50:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_fheminfo.pm 7346 2014-12-29 08:38:52Z rudolfkoenig $
# $Id: 37_harmony.pm 9191 2015-09-01 20:29:24Z justme1968 $
# $Id: 73_km200.pm 0053 2015-07-15 15:00:00Z Matthias_Deeke $
# $Id: 99_myFritzboxUtils.pm 2014-10-03 0350 Werner Meiners $
################################## # $Id: 99_myUtilsTM.pm 2014-8 by Elektrolurch $
# $Id: 91_notify.pm 8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 8980 2015-07-26 08:03:43Z justme1968 $
# $Id: 91_sequence.pm 7257 2014-12-19 09:29:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_structure.pm 8330 2015-03-29 16:14:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 8952 2015-07-13 12:30:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 9185 2015-08-31 18:46:10Z rudolfkoenig $
./FHEM/95_webViewControl.pm: No such file or directory
# $Id: 98_weblink.pm 9049 2015-08-09 14:35:41Z rudolfkoenig $
kann mir bitte jemand helfen, meinen Fehler zu finden?
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
JoWiemann
Jörg Wiemann
tagedieb
#2
 ;D
nein, die habe ich auch gewechselt - ich dachte gerade daran es nachzutragen :D
und das Lämpchen am Taster leuchtet auch bei jeder Betätigung eines Tasters  :-\
JoWiemann
Hast Du einen FS20 Aktor, der noch auf den FS20 S4A-2 reagiert?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tagedieb
Hallo Jörg,
leider nicht, ich habe diesen Taster im Bad zum Schalten der LED leisten genutzt (Dummy schalter)
- ansonsten habe ich 868 MHZ nur Homematic
und in der Ver- und Bekannschaft haben alle nur konventionelle analoge) Schalter   >:(
ich bin mir sicher, das ich irgendetwas übersehen habe
JoWiemann
Tja, dann habe ich auch keine Fantasy mehr.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tagedieb
schade aber vielen Dank für deine Mühe
dann werde ich den taster wohl durch einen anderen ersetzen
ich wünsche noch einen schönen Abend
gruss Annette
tagedieb
Hallo und guten Abend
ich habe noch einmal versucht meinen FS20 Schalter zur Mitarbeit zu bewegen, dabei ist mir aufgefallen,
das mein CUL 868MHz nur noch folgende Frequenzen zr Verfügung hat
2015-09-26 17:11:02  ccconf    freq:6656.000MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:16dB
ich gehe mal davon aus, das das die Ursache ist - eine Änderung der Frequenzen habe ich mit keinen, der im Wiki oder Forum genannten "Befehle"erreicht
bei Umschaltung in den HModus erscheinen auch nur diese Frequenzen, ausserdem bleibt er im Homematic modus nur disconnected, so auch bei MAX WM-Bus Tund S -selbst nach einem FHEM restart - ich bekomme ihn nur im slowRF modus initialisiert, mit o.g.Frequenz
CUL defekt?
Gruss tagedieb
