RFM69 direkt am Raspberry via SPI
Begonnen von Phunkafizer, 16 September 2015, 22:31:53
Phunkafizer
es gibt seit kurzem dieses Modul:
http://www.seegel-systeme.de/produkt/raspyrfm-ii/
Das RFM69 ist der Nachfolger der berühmten RFM12, hat aber einige Vorteile, z.B. ist die Ansteuerung weit nicht mehr so Zeitkritisch (großer FIFO), und das Modul beherscht OOK z.B. für Funksteckdosen. Man könnte gleichzeitig ein 434 und ein 868 MHz Modul anschließen, so dass vieles auf einmal abgedeckt ist. Nur: Ist es möglich aus einem FHEM Perl Modul heraus direkt die SPI Schnittstelle anzusprechen?
rapster
Ein Fhem-perl-modul ist nichts anderes als perl, alles was mit perl geht kannst du auch in ein Modul implementieren um es Fhem zugänglich zu machen.
Habe selber zwar nichts mit Raspi & Co. am Hut, allerdings wirft google bei "perl spi" doch einige treffer raus, z.B. https://code.google.com/p/hipi-perl-raspberrypi/source/browse/trunk/lib/HiPi/Device/SPI.pm
Oder du portierst einfach den mitgeliferten python-code des rfm69 händisch nach perl bzw. nimmst das als grobe Vorlage.
  Claudiu
