[gelöst] Seit Update 7.9.15 Kein GPIO4 Temperatur mehr..
Begonnen von Meins, 17 September 2015, 21:55:38
Meins
leider habe ich es seit langem mal wieder gewagt ein Update zu machen (am 7.9.).
Da ich erst jetzt wieder mit dem Browser mal auf mein FHEM geschaut habe, habe ich erst heute festgestellt, dass mein DS18B20 keine Temperaturen mehr liefern seit dem Update....
Ein erneutes Update brachte nichts, ein abklemmen der Sensoren brachte auch nichts.
Das ist mein Logfile:
2015.09.17 21:17:29 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMKRTVWXefmltux
readline() on closed filehandle DATA at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 132.
2015.09.17 21:17:30 1: Including ./log/fhem.save
2015.09.17 21:17:31 1: PERL WARNING: readline() on closed filehandle SLAVES at ./FHEM/58_GPIO4.pm line 85.
2015.09.17 21:17:31 1: usb create starting
Ich suche schon seit zwei Stunden, auch die SuFu hat mir leider nichts gebracht.
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen?
Für euch vielleicht eine Kleinigkeit, für mich leider doch noch ein Problem  :(
Danke im Voraus!
EDIT:
Ich habe die 58_GPIO4.pm line 132 und die /FHEM/58_GPIO4.pm line 85 mit einer alten Sicherungsdatei verglichen. Da ist alles gleich.....
FHEM 5.8 auf RasPI 3 mit CUL 868MHz
RaspberryMAtic auf Raspi B+
Ellert
Falls Du auch ein Raspian update/upgrade gemacht hast, könnte es mit dem Kernel 4.1.6 zusammenhängen. Das wird etwa ab hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,16519.240.html diskutiert.
Meins
Hallo Ellert!
Vielen Dank für die Antwort!
Da war was.... ich hatte auch den RasPi selbst geupdatet......  :o
Ich habe jetzt mit rpi-update ba43047bec24d5f0a4150f09a37884240f8926d2 wie in dem Link von dir beschrieben ein Downgrade gemacht.
Beim Reboot kommen die o.g. Fehlermeldungen nicht mehr.
Auch nach dem Reboot sehen die FileLogs der Sensoren wieder gut aus! Ich denke das war das Problem.
Also werde ich wohl kein RasPi Update mehr machen....  ::)
Ich danke dir für die Hilfe!!!! Den Thread hätte ich so nicht gefunden und auf mein Problem bezogen!
Viele Grüße und schönes Wochenende!
