Mit Fhem Stromverbrauch errechnen
Begonnen von hankyzoolander, 18 September 2015, 14:44:40
hankyzoolander
folgende Konfiguration besteht:
# Zirkulationspumpe an der Heizung schaltet über eingebaute Zeitschaltuhr ein.
# Habe mit Kabel an der Pumpe selber abgegriffen und mit einem Relais verbunden.
# Also Zirkulationspumpe schaltet ein und Relais wird angezogen.
# Relais hat 2 Wechsler ein schließer schaltet LED (Zirkupumpe ein) der andere Schließer schaltet Optokoppler.
# Optokoppler gibt Weg frei Raspi-Heizung auf Pin zu Masse.
# Kurz gesagt wenn die Pumpe einschaltet wird am Raspi ein Pin geschaltet.
# Das selbe mit Ölbrenner,Heizungspumpe und Boiler-Ladepumpe
# Den Pinstatus mappe ich auf einen nur im Hauseigenen Netzwerk erreichbaren Webserver (Nginx)
Pin17:1
Pin22:1
Pin10:0
Pin11:1
Pin9:0
# Diese Werte greife ich mit HttpMod ab um anzuzeigen welches "Gerät" gerade an oder aus ist. Wird durch Icon on oder off angezeigt.
# Mit HourCounter habe ich mir einen Betriebs-Stunden Zähler gebastelt.Dieser gibt mir die komplette Zeit in Stunden aus.
# jetzt endlich zu meinem Anliegen
# Ich möchte einen jeweiligen Dummy haben der mir den Verbrauch der Geräte in KW/h anzeigt.
# Die Stromwerte habe ich von den Geräten gemessen.
# Heizungspumpe(7Watt/h),Zirkulationspumpe(25Watt/h) usw.
# Der HourCounter zeigt jetzt z.b. an das die Zirkulationspumpe 18,8 Stunden gelaufen ist seit dem erstellungstag des Counters.
# nach meiner Rechnung 25Watt * 18,8h =  0,47 KW/h
# evt. noch den preis dahinter
# Habe schon das Inet abgesucht nach ähnlichen Beispielen aber leider nichts brauchbares gefunden.
# anbei noch meine einstellungen
# hat da jemand eine Idee?
# ich habe keine Verbrauchs Messsteckdose oder ähnliches. Das möchte ich auch nicht. Da ich mit dem Heizungs-Raspi auch noch Temperaturen mappe.
    brauche ich das mit dem Webserver.
# So habe ich meine alte Buderus Heizung Digitalisiert, da mir das Kommunikationsmodul einfach zu teuer ist ;-)
# Achso, der Fhem Raspi steht im Wohnzimmer,Also der Heizungs-Raspi ist nur für die Heizung zuständig.
betateilchen  <--- my personal hero
marvin78
Schau dir mal das Modul EMONITOR (ehemals EM) an.
hankyzoolander
hallo,
leider kennt mein Fhem weder EM noch EMONITOR ? :o
marvin78
Das Modul ist nicht eingecheckt. Du findest es hier im Forum:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,30055.0.html
Und wenn du dich fragst, warum ich das nicht direkt gesagt habe....ich gehe davon aus, dass man nach den Stichworten sucht, wenn sie hier rein geworden werden.
hankyzoolander
hmm, danke für den Tip.
nur zu deiner Info, ich habe die ganze Zeit nach em,EM,EMONITOR etc. gesucht.
aber gut zu wissen das du denkst alle anderen sind blöd.
marvin78
Das denke ich nicht (über alle). Aber jetzt denke ich, dass du mich belügst, denn ich habe nichts anderes gemacht, als nach EMONITOR zu suchen ;)
hankyzoolander
ich belüge niemanden!
den selber Thread habe ich auch gefunden aber übersehen das die Datei dort zum Download bereit steht.
mein Anliegen hat sich hiermit auch erledigt.
Habe es anders hinbekommen. Trotzdem DANKE ;)
