notify setzt dummy nicht
Begonnen von hmtec99, 19 September 2015, 14:22:25
hmtec99
Hallo Leute, habe schon einige Zeit in Fehlersuche und Studium Commandref investiert (falls jemand schon beim Titel genervt ist) - Forenanfragen stelle
ich immer gaaanz am Schluß!
Hintergrund: Ein umgebauter LaCrosse Sensor (LaCrosse_0C) reagiert auf Wasseranstieg bzw. Wasserkontakt im Grundrohr (funktioniert soweit siehe
Log) und soll daraufhin über ein Notify (ndWS_GR) einen Dummy (dWS_GR) setzen.
Problem: Dummy wird nicht gesetzt - siehe Screenshots. Ich gehe davon aus das das Notify schon nicht funktioniert (manuelles Triggern des Dummys
funktioniert).
igami
#1
Welche Abschnitte der Commandref hast du denn studiert?
Igami
Du benutzt in deiner IF Abfrage die gleiche regexp wie für das notify, anstatt das Reading auszulesen. Das erste Beispiel in der Commandref zu IF ist ziemlich genau das was du vor hast
Edit: Die regexp von deinem notify löst auch nicht aus, da fehlt das .*.
ToDo: AVScene, FluxLED
justme1968
wie soll denn dein notify matchen wenn du dort temperature angibst aber dein device T: (vermutlich state) events produziert.
  andre
du würdest jedem helfen wenn du keine screenshots sondern text in einem code block postest.
hmtec99
Notify / Dummy / IF und alles was ich unter Google gefunden habe (was leider nicht immer zielführend ist.)
hmtec99
Habe den Eventlog - Screenshot durch das Log des Sensors ersetzt -> auf welche Meldungen reagiert den das Notify grundsätzlich?
(Meldungen im Eventlog unterscheiden sich von denen im Log)
Log - 2015-09-19_14:25:59 LaCrosse_0C temperature: 31.9
Eventlog - 2015-09-19 14:43:08.982 LaCrosse LaCrosse_0C T: 31.8
hmtec99
#5
Wieso sind dann diese Ausdrücke (in diesem Fall temperature) im RegExp Wizard auswählbar (wäre das dann nicht sinnlos?)
Ist den die DEF grundsätzlich richtig?
LaCrosse_0C:temperature IF ([LaCrosse_0C:temperature:.*] > 28.0) (set dWS_GR Alarm)) ELSE (set dWS_GR OK)
bzw.
define ndWS_GR notify LaCrosse_0C:temperature IF ([LaCrosse_0C:temperature:.*] > 28.0) (set dWS_GR Alarm)) ELSE (set dWS_GR OK)
Gäbe es einen Unterschied zwischen
oder
LaCrosse_0C:temperature IF ([LaCrosse_0C:temperature] > 28.0) (set dWS_GR Alarm)) ELSE (set dWS_GR OK)
oder
LaCrosse_0C:temperature:.* IF ([LaCrosse_0C:temperature:.*] > 28.0) (set dWS_GR Alarm)) ELSE (set dWS_GR OK)
Hier nochmal der Code von Notify / Dummy:
define dWS_GR dummy
attr dWS_GR alias Wasserstand Grundrohr
attr dWS_GR devStateIcon Alarm:r_c undefined:r_ho OK:r_o
attr dWS_GR room Alarm
justme1968
du verwendest temperature. im editor sehr ich temperature:.* was dann auch richtig wäre.
hmtec99
das heißt, meine Konfiguration wäre soweit eigentlich korrekt ?
justme1968
das heißt dein notify ist falsch
hmtec99
bin grad verwirrt. das heißt dann?
hmtec99
wäre dann korrekt?
Im Lacrosse Modul gibt es kein GET - gibt einen universellen Befehl um den (letzten) State oder das (letzte) Reading eines Devices über die
Kommandobox (in Echtzeit) abzufragen (ohne sich durchzuklicken)?
Werden die Werte die ein Sensor zwischen event-on-change-reading bzw. event-on-update-reading (jeweils ohne Änderung) liefert von FHEM
ignoriert (oder nur nicht geloggt)?
event-min-interval state:600,battery:3600,temperature:300,humidity:300
event-on-change-reading state
event-on-update-reading .*
hmtec99
wenn ich
ändere in
erhalte ich als Ergebnis im Log
2015.09.19 16:04:16.579 3: ndWS_GR return value: IF: unknown expression format: .*
Thorsten Pferdekaemper
vielleicht ist es auch nur die Anzahl der Klammern. Ich zähle eine ")" mehr als "(".
...aber meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
   Thorsten
FUIP
igami
notify wertet das event aus, daher muss hinter das temperature ein .* weil das event ja noch weiter geht. mit [<device>:<reading>] erhälst du den Wert des Readings hier ist das .* falsch, ist auch das, was das IF als Fehler ausgibt.
hmtec99
und nun nochmal als ganzer Satz!  :D
define ndWS_GR notify LaCrosse_0C:temperature:.* IF ([LaCrosse_0C:temperature:.*] > 28.0) (set dWS_GR Alarm) ELSE (set dWS_GR OK)
richtig oder falsch? (und wenn falsch, wie richtig?)
