Bewegungsmelder Oregon MSR939 für 3,95€ => hat das mal wer ausprobiert?
Begonnen von Rince, 19 September 2015, 22:37:02
Rince
laut dem rfxtrx433 UserGuide http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide.pdfSeite 6 wird dieser Sensor vom rfxtrx433 unterstützt.
Kann man für 3,95 bei https://www.redealer.de/multimedia/home-living/wetterstationen/bewegungssensor-msr939/a-200667/ redealer (noch nie gehört) 3,95€...
Im Vergleich zu den 60€ die ELV mittlerweile für nen Bewegungsmelder aufruft (kaum zu glauben, Amazon ist mit 50€ preiswerter) ist das schon durchaus heftig.
Hat damit wer Erfahrung?
feger
Habe mit dem Bewegungsmelder leider keine Erfahrung, aber wenn du dich dazu entschließt würde ich mich über ein Feedback von dir freuen.
mfg Feger
CUL433MHz für Intertechno & Somfy
CUL868MHz für Homematic
RFXTRX433E für Oregon & KeeLoq
Rince
Irgendwie habe ich mit so einer Antwort gerechnet :)
Also, es braucht auf jeden Fall den rfxtrx433e (!)
Habe mir also mal 5 Stück geordert, versandkostenfrei war es auch noch.
herrmannj
wieso'n den "e". Der ohne kann doch auch oregon.
ps. überlege auch ;)
vg
joerg
Rince
Zitatwieso'n den "e". Der ohne kann doch auch oregon.
Schau mal auf Seite 9 nach, ziemlich weit unten.
Oregon MSR939 wird nur von der ext Firmware unterstützt.
herrmannj
Sidey
der Bewegungsmelder wird bestimmt auch vom Signalduino erkannt und demoduliert, wir müssten nur dekodieren.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
feger
Also der "e" wäre kein Problem, den habe ich. :)
So wie ich das in der Bedienungsanleitung gelesen habe, hat der 2 Kanäle zum einstellen. Ich hoffe für dich, das die unterschiedliche ID's haben, sonst wirst du mit dem Empfang von 5 Stück Probleme bekommen.
Ich habe so ein Problem bei 5 Stück Oregon Temperatursensoren. Die haben auch 3 Kanäle und wenn ich die alle von Fhem empfangen lasse, dann schreiben die die auf dem selben Kanal eingestellt sind immer ins gleiche LOG.
Da einer scheinbar anders funktioniert, kann ich nur 4 Sensoren verwenden.
Sidey
Hi Feger,
mit welchem Modul werden deine Oregon Sensoren denn dekodiert?
Meine Oregon Sensoren, setzen eine neue Zufallsid wenn ich die Batterie wechsele.
Ich Nutzer aber auch das 41_Oregon Modul zum dekodieren :)
Grüße Sidey
feger
Wie oder wo kann man das festlegen mit welchem Modul dekodiert wird?
Beim Device ist bei Type "TRX_WEATHER" eingetragen und bei IODEV "RFXTRX".
Das war scheinbar mit dem FHEMDuino auch so, aber bei dem war der Empfang sehr schlecht.
Nutzt der FHEMduino das 41_Oregon Modul?
Sidey
Ja Fhemduino und Signalduino nutzen das 41 Oregon. Ich habe in Signalduino jetzt auch die Option longids eingebaut. Damit lässt es sich steuern.
Empfangsprobleme: Welchen Empänger hast Du genutzt? Einen super Het oder so einen ganz billigen aus China?
feger
Einen ganz billigen aus China!
Mit einer 35cm Antenne war der Empfang zwar ein wenig besser, aber immernoch keine Lösung.
Deshalb habe ich mich für einen RFXTRX entschieden. Auch in der Hoffnung meine Tür/Fensterkonatkte mit KeeLoq zu dekodieren.
siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,41145.0.html
Kann man das 41_OREGON Modul auch zum Empfang mit einem RFXTRX nutzen?
Sidey
Letzteres kann ich dir leider nicht beantworten. Unterstützt der rfxtrx nicht die Option longids?
Bezüglich Empfänger, die super hets für ca 3 Euro sind super im Empfang.
feger
Danke für den Tip.
Ich wusste nicht das man das separat einstellen muss. ("attr RFXTRX longids 1")
Jetzt kann ich alle 5 Sensoren von OREGON empfangen.  :) :) :)
Sidey
Ich weiss es auch erst seit gestern und ich glaube es ist, zumindest im rfxcom, anders (default aktiv) beschrieben.
