Lightscene - Probleme bei der Webansicht
Begonnen von P.A.Trick, 20 September 2015, 11:04:05
P.A.Trick
Ach eine kleine Bitte noch! Kannst du die save Meldungen in den Verbose Level 4 schicken?
2015.10.13 20:32:00.557 1: LightScene_Save
2015.10.13 20:32:00.556 1: LightScene_Save
2015.10.13 20:32:00.555 1: LightScene_Save
2015.10.13 20:32:00.554 1: LightScene_Save
2015.10.13 20:32:00.547 1: $statefile: ./log/LightScenes.save
Die kommen jedesmal wenn ich bei FHEM auf save klicke! Vielen lieben Dank im Voraus!
justme1968
die meldungen sind in der eingecheckten version nicht mehr drin.
  andre
P.A.Trick
  andre
Du bist ein Engel! Danke!
P.A.Trick
Mir ist eben aufgefallen, dass das Wifilight Devices auch das Problem haben!?
2015.10.17 10:19:25.352 3: EG.WZ.LED.Decke set HSV 240, 100, 98 with ramp: 0, flags:
2015.10.17 10:19:34.415 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devices in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 791.
2015.10.17 10:19:34.416 3: stacktrace:
2015.10.17 10:19:34.426 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (791)
2015.10.17 10:19:34.427 3:     main::LightScene_updateHelper       called by ./FHEM/31_LightScene.pm (697)
2015.10.17 10:19:34.427 3:     main::LightScene_Set                called by fhem.pl (3080)
2015.10.17 10:19:34.428 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1540)
2015.10.17 10:19:34.429 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1570)
2015.10.17 10:19:34.430 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1051)
2015.10.17 10:19:34.431 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (922)
2015.10.17 10:19:34.431 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2083)
2015.10.17 10:19:34.432 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (644)
2015.10.17 10:19:34.433 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.17 10:19:34.434 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3085)
2015.10.17 10:19:34.435 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
justme1968
ich habe eben eine version eingecheckt die die meldung abfängt.
  andre
P.A.Trick
P.A.Trick
Also das eine Problem ist nach dem Update weg! Danke dafür!
Beim editieren einer LS bekomme ich noch folgende Meldung:
2015.10.19 20:51:49.969 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 913.
2015.10.19 20:51:49.970 3: stacktrace:
2015.10.19 20:51:49.971 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (913)
2015.10.19 20:51:49.971 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (199)
2015.10.19 20:51:49.972 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1102)
2015.10.19 20:51:49.973 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (818)
2015.10.19 20:51:49.974 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.19 20:51:49.974 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3085)
2015.10.19 20:51:49.975 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.10.19 20:51:49.976 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1700.
2015.10.19 20:51:49.977 3: stacktrace:
2015.10.19 20:51:49.978 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1700)
2015.10.19 20:51:49.978 3:     main::FW_textfieldv                 called by ./FHEM/31_LightScene.pm (922)
2015.10.19 20:51:49.979 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (199)
2015.10.19 20:51:49.980 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1102)
2015.10.19 20:51:49.980 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (818)
2015.10.19 20:51:49.981 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.19 20:51:49.982 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3085)
2015.10.19 20:51:49.983 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.10.19 20:51:57.270 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 913.
2015.10.19 20:51:57.271 3: stacktrace:
2015.10.19 20:51:57.272 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (913)
2015.10.19 20:51:57.272 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (199)
2015.10.19 20:51:57.273 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1102)
2015.10.19 20:51:57.273 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (818)
2015.10.19 20:51:57.274 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.19 20:51:57.274 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3085)
2015.10.19 20:51:57.274 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.10.19 20:51:57.275 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1700.
2015.10.19 20:51:57.275 3: stacktrace:
2015.10.19 20:51:57.276 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1700)
2015.10.19 20:51:57.276 3:     main::FW_textfieldv                 called by ./FHEM/31_LightScene.pm (922)
2015.10.19 20:51:57.277 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (199)
2015.10.19 20:51:57.278 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1102)
2015.10.19 20:51:57.278 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (818)
2015.10.19 20:51:57.279 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.19 20:51:57.280 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3085)
2015.10.19 20:51:57.280 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.10.19 20:52:02.664 3: FS20 set EG.WZ.TV on
Nicht wirklich schlimm, aber unschön!
