Lightscene - Probleme bei der Webansicht
Begonnen von P.A.Trick, 20 September 2015, 11:04:05
P.A.Trick
Ich habe ein Darstellungsproblem im WEBFHEM bei den Lightscenes. Gestern hatte ich einen Stromausfall und dabei hat sich scheinbar die lightscene.save zerbröselt. Danach schmierte FHEM beim laden des LS Moduls ab.
Ich habe daraufhin eine alte lightscene.save aus dem Backup geholt und eingespielt. Soweit so gut, allerdings habe ich nun Darstellungsprobleme bei der LS (siehe Screenshot). Kann jemand helfen?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
häng mal bitte das save file hier an.
  andre
P.A.Trick
P.A.Trick
Beim editieren sind mir noch Warnungen im FHEM Log aufgefallen!
Edit->Saveline gedrückt!
2015.09.30 19:57:31.030 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 864.
2015.09.30 19:57:31.031 3: stacktrace:
2015.09.30 19:57:31.032 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (864)
2015.09.30 19:57:31.033 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (196)
2015.09.30 19:57:31.034 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1095)
2015.09.30 19:57:31.035 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (816)
2015.09.30 19:57:31.036 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (435)
2015.09.30 19:57:31.037 3:     main::FW_Read                       called by ./FHEM/98_apptime.pm (104)
2015.09.30 19:57:31.038 3:     main::apptime_getTiming             called by ./FHEM/98_apptime.pm (74)
2015.09.30 19:57:31.039 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.09.30 19:57:31.040 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1693.
2015.09.30 19:57:31.041 3: stacktrace:
2015.09.30 19:57:31.042 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1693)
2015.09.30 19:57:31.043 3:     main::FW_textfieldv                 called by ./FHEM/31_LightScene.pm (873)
2015.09.30 19:57:31.044 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (196)
2015.09.30 19:57:31.045 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1095)
2015.09.30 19:57:31.045 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (816)
2015.09.30 19:57:31.046 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (435)
2015.09.30 19:57:31.047 3:     main::FW_Read                       called by ./FHEM/98_apptime.pm (104)
2015.09.30 19:57:31.048 3:     main::apptime_getTiming             called by ./FHEM/98_apptime.pm (74)
2015.09.30 19:57:31.049 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
P.A.Trick
Wenn ich eine Szene aktiviere erhalte ich noch folgende Meldung:
2015.10.03 16:22:47.562 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devices in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 742.
2015.10.03 16:22:47.563 3: stacktrace:
2015.10.03 16:22:47.564 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (742)
2015.10.03 16:22:47.565 3:     main::LightScene_updateHelper       called by ./FHEM/31_LightScene.pm (668)
2015.10.03 16:22:47.566 3:     main::LightScene_Set                called by fhem.pl (3064)
2015.10.03 16:22:47.567 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1531)
2015.10.03 16:22:47.567 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1561)
2015.10.03 16:22:47.568 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1042)
2015.10.03 16:22:47.569 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (913)
2015.10.03 16:22:47.570 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (3081)
2015.10.03 16:22:47.571 3:     main::fhem                          called by (eval 13128) (3)
2015.10.03 16:22:47.572 3:     (eval)                              called by fhem.pl (963)
2015.10.03 16:22:47.572 3:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (983)
2015.10.03 16:22:47.573 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (913)
2015.10.03 16:22:47.574 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/91_notify.pm (93)
2015.10.03 16:22:47.575 3:     main::notify_Exec                   called by fhem.pl (3069)
2015.10.03 16:22:47.576 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2992)
2015.10.03 16:22:47.577 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3287)
2015.10.03 16:22:47.578 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/93_FHEM2FHEM.pm (176)
2015.10.03 16:22:47.579 3:     main::FHEM2FHEM_Read                called by fhem.pl (3069)
2015.10.03 16:22:47.580 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
Kann ich dir noch weitere Infos zukommen lassen?
P.A.Trick
Beim starten von FHEM ist mir das noch aufgefallen!
Use of uninitialized value $devices in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 742, <$fh> line 2701.
justme1968
ich schaue es mir an sobald ich wieder fit bin.
P.A.Trick
Super vielen Dank und ich wünsche dir eine gute Besserung!
P.A.Trick
So kurzes Update: Das Webmenü war ich Hirsch selber schuld...kein Webcmd gesetzt! *kopfgegenschreibtischhau*
Zu der Fehlermeldung: Ich habe mal eine Debug Meldung eingebaut und es sieht so aus, als würde es "leere" Devices geben!
und zwar hier:
    my $reverse = 0;
    my $name = $hash->{NAME};
    Log3 $name, 3, $name . "DEBUG: " . $devices;
    if( $devices =~ m/^!(.*)/ ) {
      $reverse = 1;
      $devices = $1;
2015.10.05 21:07:38.767 3: ls_ErdgeschossDEBUG:
2015.10.05 21:07:38.767 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devices in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 744.
2015.10.05 21:07:38.768 3: stacktrace:
2015.10.05 21:07:38.768 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (744)
2015.10.05 21:07:38.769 3:     main::LightScene_updateHelper       called by ./FHEM/31_LightScene.pm (668)
2015.10.05 21:07:38.770 3:     main::LightScene_Set                called by fhem.pl (3071)
2015.10.05 21:07:38.771 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1531)
2015.10.05 21:07:38.771 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1561)
2015.10.05 21:07:38.772 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1042)
2015.10.05 21:07:38.773 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (913)
2015.10.05 21:07:38.773 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2083)
2015.10.05 21:07:38.774 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (644)
2015.10.05 21:07:38.775 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.05 21:07:38.775 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3076)
2015.10.05 21:07:38.776 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.10.05 21:07:38.778 4: name: /fhem?cmd=set%20ls_Erdgeschoss%20scene%20indirekt&XHR=1 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip^M
2015.10.05 21:07:38.782 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:07:37, delay is 1.781
Vielleicht hilft es dir beim debuggen!
justme1968
zeig bitte mal ein list auf die lightScene. gibt es die devices die bei helper auftauchen alle noch ?
  andre
P.A.Trick
Ja die gibt es!
Hier das list:
   DEF        EG.WZ.Fensterleuchte.Master EG.VR.Deckenleuchte EG.WC.Deckenleuchte rpi_wz_RPI_LCD_Backlight EG.WZ.Leselampe EG.KZ.Pepsischild EG.KZ.Deckenlampe EG.KZ.Schrankleuchte EG.WZ.Fensterleuchte EG.KZ.LED.Stripes EG.WZ.Esstischlampe EG.WZ.LED.Decke.Schalter EG.WZ.LED.Dekolampe rpi_wz_LED_Schrank EG.WZ.LED.Decke EG.WZ.LED.TV.Backlight
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   1
   NAME       ls_Erdgeschoss
   NR         984
   NTFY_ORDER 50-ls_Erdgeschoss
   STATE      indirekt
   TYPE       LightScene
   mayBeVisible 1
   Content:
     EG.KZ.Deckenlampe 1
     EG.KZ.LED.Stripes 1
     EG.KZ.Pepsischild 1
     EG.KZ.Schrankleuchte 1
     EG.VR.Deckenleuchte 1
     EG.WC.Deckenleuchte 1
     EG.WZ.Esstischlampe 1
     EG.WZ.Fensterleuchte 1
     EG.WZ.Fensterleuchte.Master 1
     EG.WZ.LED.Decke 1
     EG.WZ.LED.Decke.Schalter 1
     EG.WZ.LED.Dekolampe 1
     EG.WZ.LED.TV.Backlight 1
     EG.WZ.Leselampe 1
     rpi_wz_LED_Schrank 1
     rpi_wz_RPI_LCD_Backlight 1
   Readings:
     2015-10-11 22:44:03   state           indirekt
   Scenes:
     Dekoleuchten:
       EG.KZ.LED.Stripes ;set EG.KZ.LED.Stripes pct 100;set EG.KZ.LED.Stripes rgb ffffff
       EG.KZ.Pepsischild on
       EG.KZ.Schrankleuchte on
       EG.WZ.Fensterleuchte ;set EG.WZ.Fensterleuchte rgb ffffff;set EG.WZ.Fensterleuchte pct 1
       EG.WZ.Fensterleuchte.Master off
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.LED.Decke RGB ffffff
       EG.WZ.LED.Dekolampe on
       EG.WZ.LED.TV.Backlight ;set EG.WZ.LED.TV.Backlight on;set EG.WZ.LED.TV.Backlight RGB ffffff
       FS20_sender_taste_2 off
       FS20_sender_taste_3 off
       FS20_sender_taste_4 off
       rpi_wz_LED_Schrank on
     Essen:
       AVR        ;set AVR mute
       EG.KZ.Deckenlampe off
       EG.KZ.LED.Stripes ;set EG.KZ.LED.Stripes rgb 3BDE00
       EG.WZ.Esstischlampe on
       EG.WZ.Fensterleuchte ;set EG.WZ.Fensterleuchte rgb 3BDE00
       EG.WZ.Fensterleuchte.Master on
       EG.WZ.HTPC.SWITCH off
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.LED.Decke HSV 104,100,87 1
       EG.WZ.LED.TV.Backlight HSV 104,100,87 1
       FS20_sender_taste_2 on
       FS20_sender_taste_3 on
       FS20_sender_taste_6 off
     Filmpause:
       EG.VR.Deckenleuchte on
       EG.WC.Deckenleuchte on
       EG.WZ.Esstischlampe off
       EG.WZ.Leselampe on
       rpi_wz_RPI_LCD_Backlight on
     Filmstart:
       EG.KZ.LED.Stripes ;set EG.KZ.LED.Stripes rgb 0000F9;set EG.KZ.LED.Stripes pct 3
       EG.KZ.Pepsischild off
       EG.KZ.Schrankleuchte off
       EG.VR.Deckenleuchte off
       EG.WC.Deckenleuchte off
       EG.WZ.Fensterleuchte ;set EG.WZ.Fensterleuchte rgb 0000F9;set EG.WZ.Fensterleuchte pct 3
       EG.WZ.LED.Decke HSV 240,100,30 1
       EG.WZ.LED.Decke.Schalter off
       EG.WZ.LED.TV.Backlight HSV 240,100,30 1
       EG.WZ.Leselampe off
       rpi_wz_RPI_LCD_Backlight off
     Lesen:
       EG.WZ.LED.Decke RGB ffffff 1
       EG.WZ.Leselampe on
     Wohnzimmer_aus:
       EG.WZ.LED.Decke off
       EG.WZ.LED.Dekolampe off
       EG.WZ.LED.TV.Backlight off
       EG.WZ.Leselampe off
       rpi_wz_LED_Schrank off
     Wohnzimmer_ein:
       EG.WZ.LED.TV.Backlight RGB ffffff 1
     Aus:
       AVR        off
       EG.KZ.LED.Stripes off
       EG.WZ.Fensterleuchte off
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.LED.Decke off
       EG.WZ.Leselampe off
       EG.WZ.TV.SWITCH off
       rpi_wz_TV  off
     Ein:
       AVR        off
       EG.KZ.Deckenlampe on
       EG.KZ.LED.Stripes ;set EG.KZ.LED.Stripes on;set EG.KZ.LED.Stripes rgb ffffff
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.Leselampe on
       EG.WZ.TV.SWITCH off
       FS20_sender_taste_4 on
     Indirekt:
       AVR        off
       EG.KZ.LED.Stripes ;set EG.KZ.LED.Stripes rgb 0000F9;set EG.KZ.LED.Stripes pct 60
       EG.WZ.Fensterleuchte ;set EG.WZ.Fensterleuchte rgb 0000F9;set EG.WZ.Fensterleuchte pct 30
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.LED.Decke ;set EG.WZ.LED.Decke RGB 0000F9 1
       EG.WZ.LED.TV.Backlight ;set EG.WZ.LED.TV.Backlight RGB 0000F9 1
       EG.WZ.Leselampe off
   devices:
     EG.KZ.Deckenlampe
     EG.KZ.LED.Stripes
     EG.KZ.Pepsischild
     EG.VR.Deckenleuchte
     EG.WC.Deckenleuchte
     EG.WZ.Esstischlampe
     EG.WZ.LED.Decke
     EG.WZ.LED.Dekolampe
     EG.WZ.Leselampe
     rpi_wz_LED_Schrank
   Switchingorder:
   alias      Erdgeschoss
   group      LightScene
   lightSceneRestoreOnlyIfChanged 1
   room       _House
   switchingOrder 1
   verbose    3
   webCmd     scene
justme1968
ich kann das problem nicht nachstellen. irgendwas übersehe ich.
kannst du bitte mal eine neue lightscene mit nur ein oder zwei (dummy) devices anlegen und schauen ob das ganze auch passiert? vielleicht ist es device abhängig.
  andre
P.A.Trick
#12
So gemacht!
   CFGFN
   DEF        d_ls1 d_ls2
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   1
   NAME       ls_Test
   NR         2966
   NTFY_ORDER 50-ls_Test
   STATE      aus
   TYPE       LightScene
   mayBeVisible 1
   Content:
     d_ls1      1
     d_ls2      1
   Readings:
     2015-10-13 18:48:48   state           aus
   Scenes:
     Aus:
       d_ls1      off
       d_ls2      off
     Ein:
       d_ls1      on
       d_ls2      on
   devices:
     d_ls1
     d_ls2
Du scheinst recht zu haben, bei Dummies kein Problem. Ok ich habe eine Vermutung...gleich mehr!
Mist natürlich die mit den meisten Devices. Kann ich meine Einstellungen sichern? Das wäre super ärgerlich, wenn ich die neu machen müßte!?
Hier ist die betroffene LS:
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   1
   NAME       ls_Erdgeschoss
   NR         984
   STATE      Dekoleuchten
   TYPE       LightScene
   mayBeVisible 1
   Content:
     EG.KZ.Deckenlampe 1
     EG.KZ.LED.Stripes 1
     EG.KZ.Pepsischild 1
     EG.WZ.LED.Decke 1
     EG.WZ.Leselampe 1
   Readings:
     2015-10-13 18:51:46   state           Dekoleuchten
   Scenes:
     Dekoleuchten:
       EG.WZ.IPad on
     Essen:
       AVR        ;set AVR mute
       EG.WZ.IPad on
     Filmpause:
       EG.WZ.Leselampe on
     Filmstart:
       EG.WZ.Leselampe off
     Lesen:
       EG.WZ.Leselampe on
     Wohnzimmer_aus:
       EG.WZ.LED.Decke off
       EG.WZ.Leselampe off
     Wohnzimmer_ein:
     Aus:
       AVR        off
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.LED.Decke off
       EG.WZ.Leselampe off
       EG.WZ.TV.SWITCH off
       rpi_wz_TV  off
     Ein:
       AVR        off
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.Leselampe on
       EG.WZ.TV.SWITCH off
     Indirekt:
       AVR        off
       EG.WZ.IPad on
       EG.WZ.Leselampe off
   devices:
     EG.KZ.Deckenlampe
     EG.KZ.LED.Stripes
     EG.KZ.Pepsischild
     EG.VR.Deckenleuchte
     EG.WC.Deckenleuchte
     EG.WZ.Esstischlampe
     EG.WZ.LED.Decke
     EG.WZ.LED.Dekolampe
     EG.WZ.Leselampe
     rpi_wz_LED_Schrank
   Switchingorder:
   alias      Erdgeschoss
   group      LightScene
   room       _House
   switchingOrder 1
   verbose    3
   webCmd     scene
justme1968
mir fällt gerade auf das du in den szenen nicht alle devices schaltest. Lesen, Wohnzimmer_aus und Wohnzimmer_ein schalten nur einen teil der lampen. das ist zwar eigentlich vorgesehen aber vielleicht erzeugt es die meldungen die du siehst.
ich melde mich...
  andre
P.A.Trick
Nein das macht keine Probleme! Ich hab's jetzt aber, es liegt an meinem Remote-CUL. Schaue mal dieses Device macht die Probleme!
   BTN        57
   DEF        1034 57
   IODev      RemotePI_CUL
   NAME       EG.WZ.Fensterleuchte.Master
   NR         204
   STATE      off
   TYPE       FS20
   XMIT       1034
   Code:
     1          1034 57
   Readings:
     2015-10-13 18:51:45   state           off
   IODev      RemotePI_CUL
   group      Steckdosen
   model      fs20st
   power-off  0.7
   room       EG.Wohnzimmer
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        192.168.1.40:7072 RAW:RpiCUL
   FD         16
   Host       192.168.1.40:7072
   NAME       RemotePI_CUL
   NR         96
   PARTIAL
   STATE      connected
   TYPE       FHEM2FHEM
   informType RAW
   rawDevice  RpiCUL
   devStateIcon connected:rc_GREEN:on disconnected:rc_RED:off Initialized:rc_YELLOW
   room       _Dienste
Also die FHEM2FHEM Kommunikation ist es. BTW: Ich habe auch noch einen FHEMWeb Fehler bekommen. Vielleicht hängt das ja zusammen!
2015.10.13 20:25:04.748 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/31_LightScene.pm line 879.
2015.10.13 20:25:04.749 3: stacktrace:
2015.10.13 20:25:04.750 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (879)
2015.10.13 20:25:04.751 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (196)
2015.10.13 20:25:04.752 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1097)
2015.10.13 20:25:04.752 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (818)
2015.10.13 20:25:04.753 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.13 20:25:04.754 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3085)
2015.10.13 20:25:04.755 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.10.13 20:25:04.756 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1695.
2015.10.13 20:25:04.757 3: stacktrace:
2015.10.13 20:25:04.758 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1695)
2015.10.13 20:25:04.758 3:     main::FW_textfieldv                 called by ./FHEM/31_LightScene.pm (888)
2015.10.13 20:25:04.760 3:     main::LightScene_editTable          called by ./FHEM/31_LightScene.pm (196)
2015.10.13 20:25:04.760 3:     main::LightScene_detailFn           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1097)
2015.10.13 20:25:04.761 3:     main::FW_doDetail                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (818)
2015.10.13 20:25:04.762 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (436)
2015.10.13 20:25:04.763 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3085)
2015.10.13 20:25:04.763 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
