täglichen Schaltvorgang manuell einmalig aussetzen
Begonnen von benk, 21 September 2015, 16:42:35
benk
Nachdem letztens Wasser im Keller stand, und unsere Waschmaschine die ganze Nacht versucht hat, das Wasser abzupumpen, habe ich die Waschmaschine an eine Schaltsteckdose gehängt.
Diese Steckdose schalte ich Abends aus, und morgens wieder an.
In der fhem.cfg sieht das dann so aus:
define waschAus23 at *23:00:00 set ug_waschmaschine_switch off
define waschAn05 at *05:00:00 set ug_waschmaschine_switch on
Jetzt kommt es aber zwischendurch vor, dass meine Frau die Wäsche bzw. die Zeit in der die Waschmaschine starten soll, in der Maschine vorprogrammieren möchte.
Kann man den obigen Schaltvorgang in der Weboberfläche per Schalter einmalig deaktivieren?
Also Zeitsteuerung aus für die nächste Nacht, danach wieder wie eingestellt?
Danke!
marvin78
Auch at hat ein disable und ein disable-for-intervals Attribut.
dev0
Hat aber den Nachteil, dass dann ständig das rote Fragezeichen Änderungen signalisiert. Eleganter wäre es mMn den Status eines Dummies abzufragen ob geschaltet werden soll oder nicht. Den Status des Dummies kann man wiederum mit einem at regelmäßig zurücksetzen. Den Status des Dummies kann man dann auch über eine gui setzen.
marvin78
Dann doch lieber set active oder set inactive über jeweils ein at.
dev0
