Fhem Absturz
Begonnen von kurtklaiber, 22 September 2015, 13:39:35
kurtklaiber
Ich hatte in Fhem mehrer GPIO Ports als Ein/Ausgänge definiert. Weil ich dann aber ein Display auf die Schnittstelle steckte, musste ich die Ports, die ich alle über "Define GPIO_3 RPI_GPIO 3" und "attr GPIO_3 direction output"  definiert habe, wieder löschen.
Dies hat auch bei allen geklappt, bis auf GPIO4. Wenn ich versuche GPIO4 zu löschen, dann verliere ich die Verbindung zu Fhem und muss den Raspi neu starten.
Komisch ist auch, dass sich  im Linux des RAspi GPIO4 nicht mehr definieren lässt.
Auf den Befehl:   echo "4" > /sys/class/gpio/export
erhalte ich die Antwort: write error: Device or resource busy.
Hat mir hier jemand einen guten Rat?
Vielen Dank im Voraus.
Hermann20
Nur so eine Idee: GPIO4 wird oft für 1-wire-Komponenten genutzt.
Gruß Hermann
NUC12i3, Proxmox VE 8, Ubuntu 24.04, FHEM (aktuell): 2 HMUART, ca. 50 HM Devices, ca. 10 Devices über MQTT, 4 DECT200 über FBAHAHTTP, Heizungssteuerung über RS232, HMCCU, Telegram
CCU3, OpenCCU (aktuell): ca. 15 HmIP Devices
kurtklaiber
Das Problem in Fhem lässt sich nur durch einen Eingriff in die fhem.cfg lösen. Dort war noch ein Eintrag, der sich nicht mehr dort nicht mehr hingehörte. Diese Einträge habe ich gelöscht.
Im Raspi ist das Problem vermutlich durch einen neuen Treiber für ein LCD Display, welches über den GPIO bedient wird, ausgelöst. Deshalb lassen sich bestimmte Ports im Rasppi nicht mehr definieren.
Das Thema ist für mich somit erledigt.
