neues Modul: G-Homa Wifi Steckdose
Begonnen von klausw, 22 September 2015, 22:57:24
DerBaer
Dito, ich versteh nur ned ab welchem Punkt der Wert nun aufgerechnet wird
Gasmast3r
#226
define Kuehlschrank_StromkostenGesamt dummy
attr Kuehlschrank_StromkostenGesamt alias Gesamt
attr Kuehlschrank_StromkostenGesamt room Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenGesamt group Kuehlschrank-Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenGesamt stateFormat {sprintf("%.2f kWh - %.2f €",
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenGesamt", "Verbrauch",0),
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenGesamt","Kosten",0))}
attr Kuehlschrank_StromkostenGesamt userReadings Verbrauch monotonic
{ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenGesamt","Tagesverbrauch",0)},
Kosten {ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenGesamt","Verbrauch",0)*0.2507}
define Kuehlschrank_StromkostenJahr dummy
attr Kuehlschrank_StromkostenJahr alias Gesamt
attr Kuehlschrank_StromkostenJahr room Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenJahr group Kuehlschrank-Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenJahr stateFormat {sprintf("%.2f kWh - %.2f €",
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenJahr", "Verbrauch",0),
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenJahr","Kosten",0))}
attr Kuehlschrank_StromkostenJahr userReadings Verbrauch monotonic
{ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenJahr","Tagesverbrauch",0)},
Kosten {ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenJahr","Verbrauch",0)*0.2507}
define Kuehlschrank_StromkostenMonat dummy
attr Kuehlschrank_StromkostenMonat alias Monat
attr Kuehlschrank_StromkostenMonat room Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenMonat group Kuehlschrank-Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenMonat stateFormat {sprintf("%.2f kWh - %.2f €",
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenMonat", "Verbrauch",0),
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenMonat","Kosten",0))}
attr Kuehlschrank_StromkostenMonat userReadings Verbrauch monotonic
{ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenMonat","Tagesverbrauch",0)},
Kosten {ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenMonat","Verbrauch",0)*0.2507}
define Kuehlschrank_StromkostenTag dummy
attr Kuehlschrank_StromkostenTag alias Tag
attr Kuehlschrank_StromkostenTag room Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenTag group Kuehlschrank-Stromkosten
attr Kuehlschrank_StromkostenTag stateFormat {sprintf("%.2f kWh - %.2f €",
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenTag", "Verbrauch",0),
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenTag","Kosten",0))}
attr Kuehlschrank_StromkostenTag userReadings Kosten {
ReadingsVal("Kuehlschrank_StromkostenTag","Verbrauch",0)*0.2507}
define atKuehlschrank_Stromkosten at +*00:01:00 a
+*00:01:00 {
my $a = (ReadingsVal("GHoma_d35994","KWh",0));
fhem("setreading Kuehlschrank_StromkostenTag Verbrauch $a");
fhem("setreading Kuehlschrank_StromkostenMonat Tagesverbrauch $a");
fhem("setreading Kuehlschrank_StromkostenJahr Tagesverbrauch $a");
fhem("setreading Kuehlschrank_StromkostenGesamt Tagesverbrauch $a");
if(($hour==0) && ($min==0)){
fhem("set GHoma_d35994 reset")}
if(($hour==0) && ($min==0) && ($mday==1)){
fhem("setreading Kuehlschrank_StromkostenMonat Verbrauch 0")}
if(($hour==0) && ($min==0) && ($yday==1)){
fhem("setreading Kuehlschrank_StromkostenJahr Verbrauch 0")}
define GroupKuehlschrank_Stromkosten readingsGroup < >,<Verbrauch>,<Kosten>
Kuehlschrank_StromkostenGesamt:Verbrauch,Kosten
Kuehlschrank_StromkostenJahr:Verbrauch,Kosten
Kuehlschrank_StromkostenMonat:Verbrauch,Kosten
Kuehlschrank_StromkostenTag:Verbrauch,Kosten
attr GroupKuehlschrank_Stromkosten valueFormat {Kosten => "%.2f €", Verbrauch => "%.2f kWh"}
für die leute die interesse daran haben
die werte
GHoma_d35994
KWh
müsst ihr für euch anpassen
dazu fehlt nur noch die möglich kein ein reset durchzuführen
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
DerBaer
#227
Reichts ned wenn man das Reading löscht?
Dann startet er doch von vorne.
Quasi statt  fhem("set GHoma_d35994 reset")}
Einfach das : fhem("deletereading GHoma_d35994 KWh")}
Gasmast3r
DerBaer
Muss ich euch leider enttäuschen.
Bei mir geht energy nicht auf 0.
Tatsächlich bleibt der Wert seit gestern Abend bei 186 stehen, obwohl zwischenzeitlich Verbraucher aus und eingeschaltet wurden. Auch wenn ich die Steckdose manuell ausschalte, bleibt der Wert so stehen.
Der Wert eignet sich also nicht zum ermitteln der Stromkosten.
bumbumb
Hi kannst du uns sagen wie ich dein script oben mit meiner ghoma 3214a2 verknüpfe. Ich bekomme die werte in fhen rein und schalten kann ich auch. Jetzt wie kann ich ihn jetzt mit deinem.script verknüpfen. Kannst du helfen. Vielen dank
DerBaer
Das ist kein Script.
In dem at-Device wird beschrieben welches Device die Informationen liefert.
Eine genauere Anleitung findest du hier:
https://waschto.eu/stromkosten-als-diagramm-darstellen/
Gasmast3r
Hy wegen dem reset für die verbrauchsrechnung scheint es aber zu gehen, ich werde es mal beobachten und berichten
DerBaer
Ja reset geht, aber der original Wert aufgrund dessen ja berechnet wird hängt und damit is die ganze Berechnung sinnfrei. Dann is auch erstmal egal das der reset funktioniert.
bumbumb
#234
bei mir kommt diese Meldung.
Error evaluating GHoma_d354f6 userReading KWh: Bareword "GHoma_d354f6" not allowed while "strict subs" in use at (eval 1369) line 1.
attr GHoma_d354f6 userReadings KWh integral {ReadingsVal($name,'energy',0)/3600/1000} diese Zeile wurde eingefügt.
Was kann das sein?
bumbumb
Gasmast3r
Hast du das userReading gesetzt ?? Und den rest auf dein system angepasst.
Dazu den link mal lesen umd das eine oder andere zu verstehen
DerBaer
Zeig mal genau was du geschrieben hast. Aber ich bin mir sicher das du die Gänsefüsschen vergessen hast.
bumbumb
bumbumb
Hallo bei mir wird energy auch nicht auf 0 zurückgesetzt. Somit hilft es nicht
Habt ihr eine andere idee wie mann die stromkosten in kwh berechnen kann.
Gasmast3r
Das ist die große frage werde die tage mal eine 2te dose die noch per app läuft dazu schalten und vergleichen.
Da aber in Ws angegeben wird, könnte ich mir vorstellen, das es nicht so tragisch ist.
