neues Modul: G-Homa Wifi Steckdose
Begonnen von klausw, 22 September 2015, 22:57:24
matlen67
#195
Zitat von: CBSnake am 04 Januar 2018, 15:59:37
jap hab mich mittlerweile etwas zurecht gefunden, der einzige Zugriff aufs Internet ist ein auf einen China Server um sich die aktuelle Zeit zu holen.
Der Rest geht an den G-Homa FHEM Server und reseten, damit sie wieder auf den G-Homa Server gehen kann ich die Dosen ja nicht.
Ginge Configall nicht auch in Gegenrichtung? also alle Dosen aus FHEM und wieder zum G-Homa Server ;-)??
Evtl komm ich die Tage nochmal in den Baumarkt und hol mir ne "frische" kosten ja aktuell nicht die Welt :-)
Achim
Falls du ein Android Smartphone hast kannst du zum Umschalten der Server ja mal meine App probieren. Bei mir gehts einwandfrei damit.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81529.msg736189.html#msg736189
Grundvoraussetzung ist aber weiterhin die Dose einmalig mit der G-homa app in dein Wlan zu hängen. Die smartlink/ smartconfig geschichte der GHoma app konnte ich noch nicht nachbilden.
FHEM -> Raspi 3B+
nanoCul 433Mhz & JeeLink 868 Mhz selbstbau Arduino Nano
Diverse Funkthermometer eigenentwicklung
LaCross TX29 DHT-IT
Ghoma Steckdosen
CBSnake
geht leider nicht, da ich https und BasicAuth aktiv hab, das gibt deine App nicht her ;-)
Aber erzähl doch mal welche IP:Port du einträgst wenn du zurück auf den GHoma Server schaltest.
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
matlen67
Wenn deine Dose sich wieder mit den GHoma server verbinden soll stellt folgender AT befehl wieder die richtigen Verbindungseinstellungen her:
AT+NETP=TCP,Client,4196,plug.g-homa.com\r
Ok das mit dem verschlüsseltem Zugang zum Fhemserver schau ich mir mal an. Mann könnte das ja aber zum testen auch mal kurz deaktivieren in Fhem oder?
FHEM -> Raspi 3B+
LaCross TX29 DHT-IT
Ghoma Steckdosen
CBSnake
perfekt, danke dir. Naja das https und BasicAuth mal eben abzustellen geht leider nicht da hängt zuviel dran ;-)
Aber der at Befehle bzw die damit zu ermittelnde IP hilft schon sehr viel weiter.
Achim
klausw
wenn das häufiger benötigt wird könnte ich noch ein "set standardserver" oder so einbauen
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
bumbumb
hallo,
kann jemand die Einheiten und Umrechnungen für die werte wie in der App posten.
power: Aktuelle Leistung
energy: Verbrauchte Energie (keine Ahnung ob man das wieder auf 0 setzen kann)
voltage: Netzspannung
current: Strom
frequency: Frequenz
maxpower: Maximale Leistung seit dem letzten Einschalten
cosphi: Leistungsfaktor
mfg
bumbumb
DerBaer
#201
Zitat von: bumbumb am 11 Januar 2018, 20:34:25
hallo,
Was willst du denn für ein Ergebnis, bzw was suchst du?
current: Strom
frequency: Frequenz
mfg
bumbumb
Einheiten:
Leistung = Watt (W)
Energie = Joule (J) = WattSekunden (Ws)
Spannung = Volt (V)
Strom = Ampere (A)
Frequenz = Hertz (Hz)
Maxpower = Leistung = Watt (W)
cosphi = Leistungsfaktor (hat keine Einheit) (muss zwischen 0 und 1 liegen).
Hätte Google dir aber auch alles gesagt ;)
DerBaer
hallo,
Spannung, Strom, Frequenz sind Messwerte. Quasi Rohwerte.
Leistung=Spannung*Strom
Maxpower ist ein statistischer Wert, keine Berechnung.
Energie=Leistung *Zeit
Cosphi ist ohne tiefer gehende Kenntnisse der Elektrotechnik kaum zu verstehen.
Wenns dich trotzdem interessiert:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
Jostar
gibt es eine Chance eine "event-on-change" einzubauen? Gerne hätte ich Kontrolle, wann Readings weggespeichert werden, derzeit passiert das alle paar Minuten...
Danke und Gruß J.
Raspberry Pi(s) mit FHEM auf Rasbian Jessie/Strech, DbLog/DbRep mit mySQL, piface, 1Wire-USB-Master von SMS-GUARD, RFXtrx433E
klausw
event-on-change-reading meinst du?
Stimmt ich habe die readingFnAttribute nicht eingebunden...wird nachgeholt.
CBSnake
so ne frische Dose hab ich schon mal besorgt. Ich würde jetzt:
- Handy mit der App und die Dose in ein extra WLAN packen, getrennt vom FHEM Server
- die Fritzbox protokollieren lassen
- Dose übers Handy mit dem WLAN verbinden
- ein / aus schalten (ist ja schon bekannt)
- Leistung abfragen
- Leistung reseten
Hab ich was vergessen? ;-)
Achim
klausw
Gasmast3r
Hy über welches reading bekomme ich den die KWh oder muss das über energy noch umgerechnet werden ??
Und wenn kann mir einer sagen wie das geht?
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
DerBaer
KWh ist bereits Energie. Nur eine andere Einheitsgröße.
Gasmast3r
Energie wird als Ws angegeben sehe ich das richtig ??
Dann müste das nur in KWh umgerechnet werden richtig ??
