Homematic Dimmer Fehlermeldungen im Log beim Schalten
Begonnen von kaiman, 23 September 2015, 07:08:53
kaiman
ich habe eine Frage:
ich habe einen UP Dimmer von Homematic erfolgreich in FHEM integriert; die automatisch erzeugten WebCMD funktionieren auch soweit, ich kann das Licht an / aus schalten und dimmen usw.
Jetzt ist mir nur aufgefallen, dass bei jedem Schaltvorgang im Logfile folgende Einträge generiert werden:
2015.09.23 04:35:17 3: CUL_HM set LI_LIVING up
2015.09.23 04:35:17 1: PERL WARNING: Argument "set_13" isn't numeric in division (/) at (eval 533) line 1.
2015.09.23 04:35:17 1: PERL WARNING: Argument "set_13" isn't numeric in division (/) at (eval 534) line 1.
2015.09.23 04:35:17 1: PERL WARNING: Argument "set_23" isn't numeric in division (/) at (eval 535) line 1.
2015.09.23 04:35:18 1: PERL WARNING: Argument "set_16.5" isn't numeric in division (/) at (eval 538) line 1.
2015.09.23 04:35:18 3: CUL_HM set LI_LIVING up
2015.09.23 04:35:18 1: PERL WARNING: Argument "set_18" isn't numeric in division (/) at (eval 541) line 1.
2015.09.23 04:35:20 1: PERL WARNING: Argument "set_29.5" isn't numeric in division (/) at (eval 559) line 1.
2015.09.23 04:35:20 3: CUL_HM set LI_LIVING up
2015.09.23 05:07:33 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 567) line 1.
2015.09.23 05:07:33 3: CUL_HM set LI_LIVING off
woran könnte dies liegen?
Ich nutze die aktuelle FHEM Version, welche ich mit Update auf den neuesten Stand gebracht habe.
Kaiman
frank
irgendwo in einer berechnung wird der state des dimmers genutzt. zb: myutils, readingsgroup, userreading, svg, ....
eventuell hift es stacktrace ein zu schalten. ich würde erst einmal die fhem.cfg nach dem dimmernamen durchsuchen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kaiman
die Fehlermeldung / Warning tritt nur auf, wenn ich den Dimmer über die Webseite bediene, also an/ausschalte oder dimme.
ein Stacktrace ergibt:
2015.09.23 12:32:55 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2245.
2015.09.23 12:32:55 3: stacktrace:
2015.09.23 12:32:55 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2245)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::FW_dev2image                  called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2504)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2401)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2981)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3822)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/98_structure.pm (285)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::structure_Notify              called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::readingsEndUpdate             called by fhem.pl (3975)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7550)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::CUL_HM_UpdtReadSingle         called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (5231)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3053)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1531)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1561)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1042)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2065)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (635)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (435)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.09.23 12:32:55 1: PERL WARNING: Argument "set_10" isn't numeric in division (/) at (eval 671) line 1.
2015.09.23 12:32:55 3:     main::__ANON__                      called by (eval 671) (1)
2015.09.23 12:32:55 3:     (eval)                              called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2235)
2015.09.23 12:32:55 3: CUL_HM set LI_LIVING up
2015.09.23 12:32:55 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3276)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.09.23 12:32:55 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:58 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2245.
2015.09.23 12:32:58 3: stacktrace:
2015.09.23 12:32:58 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2245)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::FW_dev2image                  called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2504)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2401)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2981)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3822)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/98_structure.pm (285)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::structure_Notify              called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::readingsEndUpdate             called by fhem.pl (3975)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7550)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::CUL_HM_UpdtReadSingle         called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (4189)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3053)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1531)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1561)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1042)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2065)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (635)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (435)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.09.23 12:32:58 3:     main::CUL_HM_UpdtReadSingle         called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (5231)
2015.09.23 12:32:58 1: PERL WARNING: Argument "set_10.5" isn't numeric in division (/) at (eval 674) line 1.
2015.09.23 12:32:58 3:     main::__ANON__                      called by (eval 674) (1)
2015.09.23 12:32:58 3:     (eval)                              called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2235)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::CUL_HM_UpdtReadSingle         called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (5231)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3053)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1531)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1561)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1042)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2065)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (635)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (435)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.09.23 12:32:59 3: CUL_HM set LI_LIVING up
2015.09.23 12:32:59 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2245.
2015.09.23 12:32:59 3: stacktrace:
2015.09.23 12:32:59 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2245)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::FW_dev2image                  called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2504)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2401)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2981)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3822)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/98_structure.pm (285)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::structure_Notify              called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3276)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (737)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::HMLAN_Parse                   called by ./FHEM/00_HMLAN.pm (561)
2015.09.23 12:32:59 3:     main::HMLAN_Read                    called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:33:02 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 2245.
2015.09.23 12:33:02 3: stacktrace:
2015.09.23 12:33:02 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2245)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::FW_dev2image                  called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2504)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2401)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::FW_Notify                     called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2981)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3822)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/98_structure.pm (285)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::structure_Notify              called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::readingsEndUpdate             called by fhem.pl (3975)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::readingsSingleUpdate          called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (7550)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::CUL_HM_UpdtReadSingle         called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (5231)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::CUL_HM_Set                    called by fhem.pl (3053)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1531)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1561)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (1042)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2065)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (635)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (435)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3058)
2015.09.23 12:33:02 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (651)
2015.09.23 12:33:02 1: PERL WARNING: Argument "set_off" isn't numeric in division (/) at (eval 676) line 1.
2015.09.23 12:33:02 3:     main::__ANON__                      called by (eval 676) (1)
2015.09.23 12:33:02 3:     (eval)                              called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2235)
2015.09.23 12:33:02 3: CUL_HM set LI_LIVING off
Kann jmd daraus schlussfolgern, wo der Fehler/Warnung herrührt?
frank
kaiman
Hallo
Ja hab beides;
Kommen die Fehler ggf daher?
Die structure schaltet 2 HM Geräte (allerdings nur ein und aus)
frank
kaiman
Fehler gefunden; ich hatte in der Ermittlung des devstateicon einen Fehler.
DANKE
SirMarco
Welchen Fehler hast du dort verbessert? Habe genau das selbe Problem
