Fussbodenheizung mit PWM steuern
Begonnen von jamesgo, 24 September 2015, 08:28:49
Morgennebel
Zitat von: wowogiengen am 18 Oktober 2017, 20:30:42
Ich habe die einzelnen Channels nach dem automatischen Anlegen durch fhem umbenannt.
Was macht es für einen Unterschied, ob ich bei PWMR [...] schreibe? Der Temperaturwert dürfte doch der selbe sein?
Ja. Es macht aber den Unterschied, ob Dir irgendjemand helfen kann oder nicht.
Du gehst ja auch nicht in die Autowerkstatt und sagst: nun, ich habe die Räder umgenannt. Die heißen jetzt Spiegel. Und naja, Öl nenne ich Orangensaft. Die Temperaturanzeige stört das ja nicht, der Wert bleibt gleich. Und die anderen Änderungen erzähle ich nicht, aber das Auto funktioniert nicht.
Der Meister schmeißt Dich einfach nur raus und Du bleibst auf Deinem Problem sitzen...
Verstehst?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Morgennebel
Hi Andy,
mein PWM/PMWR läuft nicht optimal - schau mal das angehängte Diagram zeigt die Anzahl der aktiven Räume und den Zustand der Pumpe.
Kurz nach 13:00 sind 2-3 Räume aktiv, jedoch wird die Pumpe mehrfach deaktiviert...?
Hier meine Definitionen:
   CFGFN
   CYCLETIME  900
   DEF        60 900 180 1 4,4 2,1,0 RP_EG.HWR.FBPumpe_Sw,0,915,on,300
   INTERVAL   60
   MINONOFFTIME 180
   MaxPulse   1
   MaxSwitchOffPerCycle 4
   MaxSwitchOnPerCycle 4
   NAME       PWM.FussbodenHeizung
   NR         392
   NoRoomsToStayOff 1
   NoRoomsToStayOn 2
   NoRoomsToStayOnThreshold 0
   OverallHeatingSwitch RP_EG.HWR.FBPumpe_Sw
   OverallHeatingSwitchTT_maxTemp 40
   OverallHeatingSwitchTT_reading temperature
   OverallHeatingSwitchTT_t_regexp (\d[\d\.]+)
   OverallHeatingSwitchTT_tsensor EG.Heizung.Mischer.Vorlauf
   OverallHeatingSwitch_delayTimeOn 300
   OverallHeatingSwitch_followUpTime 915
   OverallHeatingSwitch_regexp_on on
   OverallHeatingSwitch_roomBased on
   OverallHeatingSwitch_threshold 0
   STATE      lastrun: 2017-11-09 09:43:16
   TYPE       PWM
   p_cycletime 900
   p_interval 60
   p_maxPulse 1
   p_minOnOfftime 180
   p_overallHeatingSwitch RP_EG.HWR.FBPumpe_Sw,0,915,on,300
   p_roomsMinOnOffThreshold 2,1,0
     2017-11-09 04:06:36   OverallHeatingSwitch on
     2017-11-08 19:02:22   OverallHeatingSwitchTT_Off 0
     2017-11-09 09:43:16   OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn
     2017-11-09 09:43:16   OverallHeatingSwitchWaitUntilOff
     2017-11-09 09:43:16   avgPulseRoomsOff 0.00
     2017-11-09 09:43:16   avgPulseRoomsOn 0.56
     2017-11-09 09:43:16   lastrun         calculating
     2017-11-09 09:43:16   pulseAvg        0.06
     2017-11-09 09:43:16   pulseAvg2       0.28
     2017-11-09 09:43:16   pulseAvg3       0.19
     2017-11-09 09:43:16   pulseMax        0.56
     2017-11-09 09:43:16   pulseSum        0.56
     2017-11-09 09:43:16   roomsActive     9
     2017-11-09 09:43:16   roomsOff        8
     2017-11-09 09:43:16   roomsOn         1
     2017-11-09 09:43:16   roomsToStayOn   0
     2017-11-09 09:43:16   roomsToStayOnList
   disable    0
   overallHeatingSwitchThresholdTemp EG.Heizung.Mischer.Vorlauf,40
   room       EG.HWR
   valveProtectIdlePeriod 14
   verbose    2
sowie das Logfile:
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.00
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.00
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.00
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:00:13 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 9
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.00
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.00
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.00
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:01:14 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 9
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.00
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.00
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.00
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:02:15 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 9
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.00
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.00
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.00
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:03:16 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 0
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 9
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 0
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 0
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.00
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 0.00
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.00
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:04:17 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:05:18 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn: 2017-11-08 13:10:18
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:06:19 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:07:20 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:08:21 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:09:22 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:10:23 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitch: on
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:11:24 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:12:25 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:13:26 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:14:27 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:15:28 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:16:29 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:17:30 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:18:31 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:19:32 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.29
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:20:33 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.01
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.33
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.26
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:21:34 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.01
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.33
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.26
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchTT_Off: 1
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:22:35 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitch: off
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.01
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.33
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.26
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchTT_Off: 0
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:23:37 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn: 2017-11-08 13:28:37
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.01
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.33
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.26
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:24:37 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:25:38 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:26:40 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:27:41 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:28:41 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitch: on
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:29:42 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:30:43 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:31:44 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:32:45 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:33:47 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:34:47 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:35:48 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:36:49 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:37:50 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:38:51 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:39:52 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:40:53 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 3
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 6
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 0.76
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.00
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:41:54 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:42:55 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:43:57 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung lastrun: calculating
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung roomsActive: 9
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung roomsOn: 2
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung roomsOff: 7
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOn: 1.00
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung avgPulseRoomsOff: 0.04
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung pulseMax: 1
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung pulseSum: 2.28
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg: 0.25
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg2: 1.00
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung pulseAvg3: 0.76
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOn: 0
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung roomsToStayOnList:
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitUntilOff:
2017-11-08_13:44:58 PWM.FussbodenHeizung OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn:
Sollte die Pumpe nicht durchlaufen...?
Die PWMR-Definition kommt von Dir, hier im Thread :)
Danke, -MN
Morgennebel
Ja...
Alles super. Das war OverallHeatingSwitchTT_maxTemp/b]...
Danke, -MN
Skusi
Hi, ich hab mal ein Mathe Problem:
Wie kommen folgende Avg Pulse zustande, wenn die PID-Pulse meiner 9 Räume wie folgt ausehen:
15 0 0 85 0 0 85 0 0
2017-11-23 19:35:34   avgPulseRoomsOff 0.06
     2017-11-23 19:35:34   avgPulseRoomsOn 0.11
     2017-11-23 19:35:34   lastrun         calculating
     2017-11-23 19:35:34   pulseAvg        0.07
     2017-11-23 19:35:34   pulseAvg2       0.52
     2017-11-23 19:35:34   pulseAvg3       0.37
     2017-11-23 19:35:34   pulseMax        0.6314
     2017-11-23 19:35:34   pulseSum        0.643099999999998
     2017-11-23 19:35:34   roomsActive     9
     2017-11-23 19:35:34   roomsOff        7
     2017-11-23 19:35:34   roomsOn         2
     2017-11-23 19:35:34   roomsToStayOn   0
Ich rechne für
pulseAVG 0.20
pulseAvg2 0.85
pulseAvg3 0.62
pulseMax 0.85
pulseSum 1.85
Wo liegt mein Rechenfehler ???
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
jamesgo
Hallo Skusi,
eigentlich sollte das richtig gerechnet werden. Verwendest du PID?
poste doch mal "list .* PID_PWMPulse" und einen list von dem PWM object.
Andy
Skusi
Bitteschön...
FBHK_Ankleide        2017-11-27 18:55:57    85
FBHK_Bad             2017-11-27 18:55:57    85
FBHK_Buero           2017-11-27 18:55:57    85
FBHK_Esszimmer       2017-11-27 18:55:58    0
FBHK_Kino            2017-11-27 18:55:58    20
FBHK_Kueche          2017-11-27 18:55:58    85
FBHK_Schlafzimmer    2017-11-27 18:55:58    85
FBHK_Wohnz.Kamin     2017-11-27 18:55:58    0
FBHK_Wohnz.Terrasse  2017-11-27 18:55:58    0
   CHANGED
   CYCLETIME  1800
   DEF        180 1800 180 0.85 1,1 0,3,0.6 FBH_Anforderung,0.6,80,,180
   INTERVAL   180
   MINONOFFTIME 180
   MaxPulse   0.85
   MaxSwitchOffPerCycle 1
   MaxSwitchOnPerCycle 1
   NAME       FBH_Regler
   NR         256
   NoRoomsToStayOff 3
   NoRoomsToStayOn 0
   NoRoomsToStayOnThreshold 0.6
   OverallHeatingSwitch FBH_Anforderung
   OverallHeatingSwitch_delayTimeOn 180
   OverallHeatingSwitch_followUpTime 80
   OverallHeatingSwitch_roomBased off
   OverallHeatingSwitch_threshold 0.6
   STATE      lastrun: 2017-11-27 18:55:57
   TYPE       PWM
   p_cycletime 1800
   p_interval 180
   p_maxPulse 0.85
   p_minOnOfftime 180
   p_overallHeatingSwitch FBH_Anforderung,0.6,80,,180
   p_roomsMinOnOffThreshold 0,3,0.6
     2017-11-27 18:28:49   OverallHeatingSwitch on
     2017-11-27 18:55:57   OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn
     2017-11-27 18:55:57   OverallHeatingSwitchWaitUntilOff
     2017-11-27 18:55:57   avgPulseRoomsOff 0.15
     2017-11-27 18:55:57   avgPulseRoomsOn 0.76
     2017-11-27 18:55:57   lastrun         calculating
     2017-11-27 18:55:57   pulseAvg        0.42
     2017-11-27 18:55:57   pulseAvg2       0.86
     2017-11-27 18:55:57   pulseAvg3       0.79
     2017-11-27 18:55:57   pulseMax        0.868
     2017-11-27 18:55:57   pulseSum        3.781
     2017-11-27 18:55:57   roomsActive     9
     2017-11-27 18:55:57   roomsOff        5
     2017-11-27 18:55:57   roomsOn         4
     2017-11-27 18:28:34   roomsToStayOn   3
     2017-11-27 18:28:34   roomsToStayOnList FBHK_Ankleide,FBHK_Kueche,FBHK_Bad
   event-on-change-reading pulseAvg3,pulseAvg2,OverallHeatingSwitch,pulseMax,pulseSum,roomsOff,roomsOn,roomsToStayOn
   group      Heizung
   icon       sani_floor_heating_neutral
   overallHeatingSwitchRef pulseAvg3
   room       7.0_Klima
   sortby     99
   valveProtectIdlePeriod 3
   verbose    0
Wundere Dich nicht über die Def. Altbau, 2 Schichten Fliesen, ca 6 Std Verzögerungen.
Sehr schwer in den Griff zu kriegen, aber mit Deinem Modul läuft es besser den je. Aber so manches gefällt mir noch nicht, und deswegen schraube ich immer mal wieder daran rum, um meine Kessellaüfzeiten / Taktungen zu optimieren.
Nur langsam habe ich keine Lust mehr, und in diesem 3. Winter unter Fhem soll nun mal das Ziel erreicht werden.
Deshalb sind mir diese komischen Werte aufgefallen, die für mich extrem wichtig sind weil sie unmittelbar meine Kesselfreigabe beeinflussen.
Schau mal rüber und geb mal ne Meinung ab...
Gruß Skusi
Skusi
Hier noch ein paar Zahlen von gerade eben:
FBHK_Ankleide        2017-11-27 19:44:05    85
FBHK_Bad             2017-11-27 19:44:05    85
FBHK_Buero           2017-11-27 19:44:05    85
FBHK_Esszimmer       2017-11-27 19:44:05    0
FBHK_Kino            2017-11-27 19:44:05    0
FBHK_Kueche          2017-11-27 19:44:05    59
FBHK_Schlafzimmer    2017-11-27 19:44:05    85
FBHK_Wohnz.Kamin     2017-11-27 19:44:05    0
FBHK_Wohnz.Terrasse  2017-11-27 19:44:05    0
Und das steht im PWM Modul ???
pulseAvg
0.37
pulseAvg2
0.76
pulseAvg3
0.72
Avg3 von 72 bei 4 Räumen mit 85iger Pulse ???
Also irgenwas ist da faul....
jamesgo
ich muss mir das in Ruhe im Code anschauen.
Was ich aber auch merkwürdig finde ist:
   NoRoomsToStayOff 3
   NoRoomsToStayOn 0
Skusi
Tja, das ist allerdings komisch. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, bin ich denn der einzige der solch ein komisches verhalten des Moduls feststellt. Wir bekommen doch alle das gleiche Update.
Hat hier sonst keiner eine Kesselfreigabe über Avg Parameter laufen ?
Naja, vielleicht habe ich ja wieder was entdeckt. Kannst ja mal rübergucken.
jamesgo
Hallo Skusi,
ich habe mal eine neue Version angehängt. Neu ist folgendes:
- reading roomsToStayOn und roomsToStayOnList wird nun zurückgesetzt
- neu sind helper Einträge welche die zur Berechnung verwendeten Pulse enthalten
Die Helper werden angezeigt wenn man list auf das PWM Objekt anwendet.
Die Pulse kann man auch mit  "list .* oldpulse" anzeigen. Allerdings gibt es noch Aufschläge von 0.001 für Räume die darauf warten dass sie auf "on" gehen dürfen. Die pulse mit den eingerechneten Aufschlägen werden im Helper (und nur dort) angezeigt.
Ich habe keinen Fehler in der Berechnung der durchschnittlichen Pulse gesehen ... aber der Helper sollte nun Licht ins Dunkel bringen.
Andy
Skusi
OK, ich hab das Modul nun ausgetauscht.
Ich werde das mal beobachten und ggf morgen ein List posten.
Danke erstmal...
jamesgo
Danke erstmal...
Auch ein reload oder restart gemacht?
Gesendet von meinem PRA-LX1 mit Tapatalk
Skusi
Hallo Andi,
Natürlich habe ich auch ein reload gemacht.
Hier die Lists von eben:
   CYCLETIME  3600
   DEF        180 3600 240 0.95 2,1 2,3,0.6 FBH_Anforderung,0.7,80,,180
   INTERVAL   180
   MINONOFFTIME 240
   MaxPulse   0.95
   MaxSwitchOnPerCycle 2
   NAME       FBH_Regler
   NR         256
   NoRoomsToStayOff 3
   NoRoomsToStayOn 2
   OverallHeatingSwitch_threshold 0.7
   STATE      lastrun: 2017-12-03 09:51:24
   TYPE       PWM
   p_cycletime 3600
   p_interval 180
   p_maxPulse 0.95
   p_minOnOfftime 240
   p_overallHeatingSwitch FBH_Anforderung,0.7,80,,180
   p_roomsMinOnOffThreshold 2,3,0.6
     2017-12-03 09:42:10   OverallHeatingSwitch on
     2017-12-03 09:51:24   OverallHeatingSwitchWaitBeforeOn
     2017-12-03 09:51:24   OverallHeatingSwitchWaitUntilOff
     2017-12-03 09:51:24   avgPulseRoomsOff 0.08
     2017-12-03 09:51:24   avgPulseRoomsOn 0.93
     2017-12-03 09:51:24   lastrun         calculating
     2017-12-03 09:51:24   pulseAvg        0.27
     2017-12-03 09:51:24   pulseAvg2       0.93
     2017-12-03 09:51:24   pulseAvg3       0.75
     2017-12-03 09:51:24   pulseMax        0.95
     2017-12-03 09:51:24   pulseSum        2.4246
     2017-12-03 09:51:24   roomsActive     9
     2017-12-03 09:51:24   roomsOff        7
     2017-12-03 09:51:24   roomsOn         2
     2017-12-03 09:51:24   roomsToStayOn   2
     2017-12-03 09:51:24   roomsToStayOnList FBHK_Schlafzimmer,FBHK_Buero
   helper:
     pulses:
       FBHK_Ankleide 0.0814000000000001
       FBHK_Bad   0.048
       FBHK_Buero 0.916
       FBHK_Esszimmer 0.0065
       FBHK_Kino  0.383
       FBHK_Kueche -0.001
       FBHK_Schlafzimmer 0.95
       FBHK_Wohnz.Kamin 0.0091
       FBHK_Wohnz.Terrasse 0.0316
   group      Heizung
   room       7.0_Klima
   sortby     99
   verbose    0
und:
FBHK_Ankleide        2017-12-03 09:53:36    0
FBHK_Bad             2017-12-03 09:53:36    24
FBHK_Buero           2017-12-03 09:53:36    95
FBHK_Esszimmer       2017-12-03 09:53:36    0
FBHK_Kino            2017-12-03 09:53:36    40
FBHK_Kueche          2017-12-03 09:53:36    0
FBHK_Schlafzimmer    2017-12-03 09:53:36    95
FBHK_Wohnz.Kamin     2017-12-03 09:53:36    0
FBHK_Wohnz.Terrasse  2017-12-03 09:53:36    0
Irgendwie deckt sich das nicht. Oder sind das Rundungsfehler ?
Gruß Skusi
jamesgo
Hallo Skusi,
an einen Rundungsfehler glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Aufschläge für's warten das Problem sind.
Die zweite Auflistung ist "PID_PWMPulse". Kannst du bitte nochmal "list .* oldpulse" mit "list .* PID_PWMPulse" vergleichen ob es da Differenzen gibt.
Aber jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
Andy
Skusi
Ich habe die beiden Lists eben verglichen.
Bis auf die Kommastelle ist alles identisch !
