nanoCUL Frequenz Einstellungen läßt sich nicht ändern.
Begonnen von rogseut, 26 September 2015, 12:20:15
rogseut
Hallo hab einen mir einen NanoCUL 433Mhz gebaut nach Forum Anleitung.  Soweit funktioniert das Teil auch. Das heißt er reagiert auf Fhem Befehle. Wenn ich einen IT Befehl schicke blinkt auch die Status LED, jedoch keine Reaktion von den Funksteckdosen. Hab dann gemerkt das die Frequenz auf 391.529Mhz steht und auch die anderen Werte nicht stimmen. Ich kann die Set Befehle zum ändern ausführen, jedoch ändert sich nichts. NanoCUL steht in der Betriebsart SlowRF. BITTE UM TIPS! Danke!  :D
rogseut
Jetzt ist was oberfaul.
Bei jedem Aufruf der Parameter mit get nanoCUL ccconf kommen andere Parameter
freq:2107.570MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:12d
freq:6603.092MHz bWidth:812KHz rAmpl:42dB sens:16dB
freq:3459.529MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:12dB
freq:391.225MHz bWidth:270KHz rAmpl:38dB sens:16dB
SVLoneStar
Hallo, sowas lag bei mir bisher immer an falscher Verdrahtung zwischen dem CC1101 und dem Arduino - und einmal an einem defekten Level Shifter. Also nochmal die Verkabelung prüfen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
FHEM 21222 auf Gigabyte NUC, CubieTruck & RasPis (Test)
CUL 868MHz, nanoCUL 868MHz, nanoCUL 433MHz, JeeLink Clone, JeeLink Classic, HM-CFG-USB2, Rademacher
Devices: FHT, FS20, KS300, MAX, IT, HMS100, LaCrosse, PCA301, Revolt, HomeMatic, ESA2000, UNIRoll, Sonos, Duofern, Tasmota, MySensors
rogseut
Okay werd ich noch mal Prüfen.  Kein Levelshifter verbaut
rogseut
#5
Also inzwischen läuft das Teil super. Lag an der Anschaltung 5V Arduino und 3,3V auf der anderen Seite. Das mit den Widerständen als Spannnungsteiler hat auch nicht funktioniert erst mit einem Levelshifter hat es dann gefunzt.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/22/b90823190fca01539220655b8972da00.jpg)
rogseut
Hier das fertige Teil
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/22/0442053268cb750b8239265972afda64.jpg)  (http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/22/be946503d8a51986a23314a0994024a0.jpg)
SVLoneStar
