Missing_Ack bei HM-LC-Sw1PBU-FM
Begonnen von baumeister, 28 September 2015, 18:25:03
baumeister
ich habe einen HM-LC-Sw1PBU-FM welcher sich nicht mehr über mit bekannte Wege mit fhem pairen lässt. Er hat von heute auf morgen öfters Probleme gemacht. Daraufhin habe ich ihn nach Anleitung resetet und neu angelernt. Leider scheint es hier aber nicht richtig zu funktionieren (paired nicht), vgl list:
ZitatInternals:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 2
   CUL_0_RAWMSG A1A0384001B732F0000002100694A45513031303037313510010100::-55.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -55.5
   CUL_0_TIME 2015-09-28 18:15:40
   DEF        1B732F
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     2
   NAME       HM_1B732F
   NR         482
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial JEQ0100715
   lastMsg    No:03 - t:00 s:1B732F d:000000 2100694A45513031303037313510010100
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2015-09-28 18:15:40
   protResnd  6 last_at:2015-09-28 18:15:54
   protResndFail 2 last_at:2015-09-28 18:15:59
   protSnd    3 last_at:2015-09-28 18:15:40
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:2 min:-94.5 max:-55.5 lst:-55.5 avg:-75
   Readings:
     2015-09-28 18:15:40   D-firmware      2.1
     2015-09-28 18:15:40   D-serialNr      JEQ0100715
     2015-09-28 18:15:40   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-09-28 18:15:40   R-pairCentral   set_0xF11234
     2015-09-28 18:15:59   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   4
     PONtest    1
     cSnd       01F112341B732F010E,01F112341B732F00050000000000
     mId        0069
     rxType     1
     Io:
       newChn     +1B732F,00,00,00
       nextSend   1443456940.50557
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1B732F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        03
       Io:
         CUL_0      -53.5
     Prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      0
       mmcA:
         ++A001F112341B732F00050000000000
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -75
         cnt        2
         lst        -55.5
         max        -55.5
         min        -94.5
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
   IODev      CUL_0
   IOgrp      vccu:CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0100715
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Ich habe diese Prozedur nun schon gefühlt 20 mal durchgeführt, aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Ist der Schalter hin? Hat jemand eine Idee? Danke.
frank
poste mal je ein list von cul und vccu.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
baumeister
Hallo
hier die gewünschten lists
list CUL_0
ZitatInternals:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_0_MSGCNT 127
   CUL_0_TIME 2015-09-29 13:34:16
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FD         6
   FHTID      1234
   NAME       CUL_0
   NR         6
   PARTIAL
   RAWMSG     A0C90867029DABA00000000B56400
   RSSI       -74
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  vccu
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-02-28 14:25:47   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2015-09-29 08:43:12   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2015-09-28 23:00:01   raw             is000000FF0FF0
     2015-09-29 13:34:16   state           Initialized
     2014-12-30 14:06:01   uptime          0 01:21:42
     2015-02-28 14:26:08   version         V 1.63 CUL868
   devStateIcon Initialized:cul_cul@green opened:cul_cul@red disconnected:cul_cul@FE66F1
   hmId       F11234
   rfmode     HomeMatic
   room       Hardware
list vccu
ZitatInternals:
   CUL_0_MSGCNT 11
   CUL_0_RAWMSG A0EE982021F99EE1F9371010100002B::-107.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -107.5
   CUL_0_TIME 2015-09-29 13:14:18
   DEF        F11234
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     11
   NAME       vccu
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      CUL_0:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_0
   Readings:
     2015-09-29 08:43:16   state           CUL_0:ok,
     2015-09-13 20:00:04   unknown_13CB3C  received
     2015-09-29 08:49:21   unknown_1F9297  received
     2015-09-27 21:04:46   unknown_1F9371  received
     2015-09-28 22:39:54   unknown_1F99DD  received
     2015-09-29 13:14:18   unknown_1F99EE  received
     2015-09-27 21:01:06   unknown_1F9B6F  received
     2015-09-24 01:06:53   unknown_231715  received
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         CUL_0
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   IOList     CUL_0
   model      CCU-FHEM
   room       device_CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Die unkown devices sind Geräte vom Nachbarn. Danke
Ich habe in letzter Zeit auch immer Probleme mit hmPairSerial , bei mir geht eigentlich nur noch hmPairForSec. Vor ca. einem Jahr habe ich etwa 50 Aktoren nur mit hmPairSerial angelernt. Da es in letzter Zeit aber immer mal ein Aktor ist habe ich mir das nicht näher angeschaut.
frank
ausserdem schaltest du nebenbei intertechno mit der cul. in verbindung mit der vccu könnte das problematisch sein. ich habe es auch schon erlebt, dass die einstellungen der cul sich nicht mehr korrekt umstellen. poste mal ein get ccconf von der cul. im list vom device fehlt auch ein hinweis auf deine vccu und preffered io.
am besten du sniffst die rawmessages vom pairen (set vccu hmPairForSec 60), wie im wiki homematic sniffen beschrieben.
baumeister
hier der get ccconf Output:
CUL_0 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Was meinst Du hiermt? Ich verstehe das nicht.
Werde heute Abend einmal das Pairing mit sniffen und dann hier posten
frank
ZitatHelper:
     HM_CMDNR   169
     PONtest    1
     cSnd       111ACE1F206278020222,111ACE1F206278020224
     mId        0039
     rxType     140
     Io:
       newChn     +206278,00,00,00
       nextSend   1443529674.73787
       rxt        2
       vccu      ccu
       p:
         206278
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb1
bei einem device mit "attr iogrp ccu:hmusb1".
oder ist dein fhem nicht tagesaktuell?
baumeister
Hallo
fhem ist aktuell. Jetzt habe ich es verstanden. Die einzelnen devices sind z.T. schon länger im fhem. Ich habe es gerade mal nachgetragen. Danke. Gesnifftes Pairing lioefere ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin. Danke
baumeister
hier un der Auszug aus dem Logfile der beim Pairen entstanden ist.
2015.09.29 20:29:57.742 4: CUL_send:  CUL_0As 10 03 A001 F11234 1B732F 00050000000000
2015.09.29 20:30:02.450 4: CUL_send:  CUL_0As 10 03 A001 F11234 1B732F 00050000000000
2015.09.29 20:30:08.382 4: CUL_send:  CUL_0As 10 03 A001 F11234 1B732F 00050000000000
Kannst Du damit etwas anfangen? Warum funktioniert das von heute auf morgen nicht mehr? Danke
martinp876
1B732F  antwortet nicht- Ist entweder nicht gepairt oder tot.
baumeister
habe ja auch versucht das Device neu zu pairen. Mehr passiert das leider nicht. Auch ein hmPairSerial funktioniert nicht. Tot = Defekt? Danke
hast Du ihn mal vom Strom getrennt?
frank
Zitathabe ja auch versucht das Device neu zu pairen.
in den rawmessages gibt es keine anlernmessage. also nochmal sniffen. zusätzlich mal die tasten am aktor drücken.
baumeister
habe das Device noch einmal angelernt. Nahezu gleicher Logfile Inhalt. Mehr gibt es nicht mehr passiert leider nicht.
2015.09.30 18:36:24.172 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 0F A001 F11234 1B732F 010E
2015.09.30 18:36:25.196 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 0F A001 F11234 1B732F 010E
2015.09.30 18:36:30.592 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 0F A001 F11234 1B732F 010E
2015.09.30 18:36:36.384 4: CUL_send:  CUL_0As 0B 0F A001 F11234 1B732F 010E
Habe es auch einmal mit komplett vom Strom trennen probiert. Hilft leider alles nichts. Ist das Ding kaputt?
martinp876
Vom device wurde nichts empfangen. Warum fhem sendet wenn du am device anlernen machst ist unklar.
Hast du wirklich config am device gemacht?
