Hilfe - tastensperre an heizungsthermostat
Begonnen von nettiger, 29 September 2015, 19:05:35
nettiger
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich habe an einem heizungsthermostat die Einstellung global btn lock in fhem gesetzt. Dann den Fehler gemacht und fhem neu installiert nun lässt sich das Gerät nicht mehr anlehnen da ja der configknopf nicht gedrückt werden kann  >:(
Gibt's eine Möglichkeit die tastensperre zu entfernen ohne dass er mit fhem verbunden ist?
Hab zwar ein Backup der config eingespielt aber die Kommunikation Regler -- fhem funktioniert nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich
Danke und Gruß
Jens
franky08
Werksreset und dann neu pairen, würde ich auf den ersten Blick mal sagen.  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
Zitatnun lässt sich das Gerät nicht mehr anlehnen
wozu? wenn die hmid und alle aes schlüssel identisch sind, musst du auch wieder kommunizieren können.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
