HarmonyHub FHEM Wandschalter
Begonnen von domii666, 29 September 2015, 22:07:05
domii666
hab ein kleines Problem mit meinem 6-Fach Wandschalter, möchte den Quasi so legen dass ich per kurzem Tastendruck das Activity TV mit Anlage schalte. Hab jetzt auch den 6-Fach Schalter hinzugefügt.
define TvmitAnlage_an notify Domi_Wandtaster_2_Btn_01:Short.* set Domis_Harmony_Hub activity TV.mit.Anlage
define TvmitAnlage_aus notify Domi_Wandtaster_2_Btn_01:Long.* set Domis_Harmony_Hub activity PowerOff
allerdings führt er dass nicht aus, wie muss man denn die Activites bennenen? Ist das so richtig, get Domis_Harmony_Hub activities gibt folgendes aus:
7530250   TV mit Anlage
7530379   Spielen - Anlage
13688307   Fire TV
7530444   Musik hören
7530231   Fernsehen
7530392   Spielen
7530432   Spielen - Beamer
7530406   TV - Beamer
7530329   Film - Beamer
7664930   Beamer - PC
-1      PowerOff
Vielen Dank!
Gruß Domi
bergadler
beim "get"  haben die Activities bei mir auch Leerzeichen, aber beim "set" dann Punkte (HDI.Dune, Blu.Ray).
Die Sytax zum Schalten sollte erkennbar sein, wenn Du im WebUI direkt auf den Hub gehst und bei
"set activity" nachschaust, bzw. dann im Event Monitor, was abgeschickt wird.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
domii666
das wäre dann so wie ich es oben geschrieben hab.
Quasi so.
bergadler
Dann mache doch im WebUI ein "set Domis_Harmony_Hub activity ...xyz" und
schaue im Eventmonitor, was dabei genau abgeschickt wird.
Damit kann dann ein notify gefüttert werden.
domii666
#4
das bekomm ich beim TV mit Anlage einschalten
2015-09-30 17:34:37 harmony Domis_Harmony_Hub activity TV.mit.Anlage
2015-09-30 17:34:37 harmony Domis_Harmony_Hub currentActivity: starting TV mit Anlage
das bekomm ich beim drücken der Taste am Wandschalter.
2015-09-30 17:33:28 CUL_HM Wandtaster_Domi_2 battery: ok
2015-09-30 17:33:28 CUL_HM Wandtaster_Domi_2 CMDs_done
2015-09-30 17:33:28 CUL_HM Wandtaster_Domi_2 Wandtaster_Domi_2_Btn_01 Short
2015-09-30 17:33:28 CUL_HM Wandtaster_Domi_2_Btn_01 Short (to Wandtaster_Domi_2)
2015-09-30 17:33:28 CUL_HM Wandtaster_Domi_2_Btn_01 trigDst_ccu: noConfig
2015-09-30 17:33:28 CUL_HM Wandtaster_Domi_2_Btn_01 trigger: Short_16
2015-09-30 17:33:28 CUL_HM Wandtaster_Domi_2_Btn_01 trigger_cnt: 16
2015-09-30 17:33:28 LaCrosse Temperatur_OG_Buero battery: ok
klappt irgendwie nicht so recht.
Ebenfalls will ich ne Elro Funksteckdose schalten, haut auch nicht hin :O
define Ladestation_Wandtaster_Btn_02_on notify Domi_Wandtaster_2_Btn_03:Short.* set Domi_Ladestation on;
define Ladestation_Wandtaster_Btn_02_off notify Domi_Wandtaster_2_Btn_03:Long.* set Domi_Ladestation off;
justme1968
dein taster heißt Wandtaster_Domi... nicht Domi_Wandtaster...
d.h.  notify ist falsch.
  andre
ps: im event monitor kann man nicht sehen was der hin sendet wenn man ein set macht. das gilt für alle devices.
bergadler
#6
Zitatim event monitor kann man nicht sehen was der hin sendet wenn man ein set macht. das gilt für alle devices.
Nur zur Präzisierung:
Ein "set activity ..." erscheint im Eventmonitor.
domii666
danke, Elro dosen schalten geht. Leider noch nicht mein Harmony...
justme1968
@bergadler: das glaube ich nicht. zeig mal ...
@domii666: kannst du das set von hand ausführen? was steht im log?
  andre
bergadler
Zitat@bergadler: das glaube ich nicht. zeig mal ...
Heute leider nicht mehr - aber morgen.
domii666
das set kann ich per Hand ausführen, das gibt keinerlei Probleme.
was meinst genau mit Log?
bergadler
@justme1968:
hier der Eventmonitor: (geschaltet wurde mit der Harmony Smart Control FB)
2015-10-02 09:28:40 harmony Harmony_Hub currentActivity: starting TV
2015-10-02 09:28:54 harmony harmony_24577675 power: on
2015-10-02 09:28:54 harmony harmony_24577673 power: on
2015-10-02 09:28:54 harmony harmony_24577674 power: on
2015-10-02 09:28:54 harmony Harmony_Hub currentActivity: TV
2015-10-02 09:28:54 harmony Harmony_Hub activity: TV
2015-10-02 09:29:59 harmony Harmony_Hub currentActivity: starting Blu Ray
2015-10-02 09:30:02 harmony harmony_24577673 power: off
2015-10-02 09:30:02 harmony harmony_24577672 power: on
2015-10-02 09:30:02 harmony Harmony_Hub currentActivity: Blu Ray
2015-10-02 09:30:02 harmony Harmony_Hub activity: Blu.Ray
2015-10-02 09:30:50 harmony Harmony_Hub currentActivity: starting TV
2015-10-02 09:30:55 harmony harmony_24577673 power: on
2015-10-02 09:30:55 harmony harmony_24577672 power: off
2015-10-02 09:30:55 harmony Harmony_Hub currentActivity: TV
2015-10-02 09:30:55 harmony Harmony_Hub activity: TV
2015-10-02 09:31:47 harmony Harmony_Hub currentActivity: stopping TV
2015-10-02 09:31:53 harmony harmony_24577675 power: off
2015-10-02 09:31:53 harmony harmony_24577673 power: off
2015-10-02 09:31:53 harmony harmony_24577674 power: off
2015-10-02 09:31:53 harmony Harmony_Hub currentActivity: PowerOff
2015-10-02 09:31:53 harmony Harmony_Hub activity: PowerOff
1: einschalten activity TV
2: umschalten auf activity Blu Ray
3: umschalten auf activity TV
4: komplett ausschalten
(und auch noch mal identisch per Harmony Android APP getestet)
justme1968
da ist kein set activity zu sehen...
das was du siehst sind die ganz normalen änderungen an den readings. und das ist nicht 1:1 das was du im set kommando angibst.
  andre
justme1968
@domii666: das was im fhem log steht.
ich hatte oben geschrieben das die device namen und deinen notify definition nicht zueinander passen. hast du das noch mal geprüft?
wenn es dann immer noch nicht geht schreib { Log 1, $EVENT } in dein notify und schau ob es überhaupt ausgelöst wird.
wenn ja aber die aktion nicht gestartet wird nimm mal die id/nummer der aktion statt des namens. eine übersicht bekommst du mit get <hub> activities.
  andre
bergadler
@justme1968:
Hast mich überzeugt.
Das "set" selbst erscheint nicht, nur dann alles, was dadurch ausgelöst wird, sorry.  :-[
Ein Stolperstein wäre nur, daß beim get <hub> activities die Namen Leerzeichen enthalten können,
wo es aber beim set Befehl dafür ein Punkt braucht.
Aber das Problem beim TE wird sein, daß eben Wandtaster_Domi... nicht Domi_Wandtaster... ist.
