HMW-LC-Dim1L-DR
Begonnen von HRueck, 01 Oktober 2015, 16:31:26
HRueck
Habe heute versucht den Homematic wired Dimmer HMW-LC-Dim1L-DR in eine bestehende und funktionierende HM485 Installation einzubinden (die HM485 Dateien sind aktuell).
Das Anlernen habe ich zunächst mit discovery versucht, dann durch Betätigen eines Tastereingangs, dann durch Drücken des Anlernknopfes am Gerät.
Alles erfolglos, der Dimmer wird nicht durch autocreate angelegt.
Testweise habe ich dann den gesamten RS485 Strang an eine CCU1 drangehängt, alle Geräte, auch der Dimmer erscheinen.
An der Busverkabelung kanns also nicht liegen.
Weiss jemand Rat?
Danke und Gruss,
Herbert
Thorsten Pferdekaemper
das ist seltsam. Erscheint denn gar nichts zu dem Teil?
Discovery funktioniert gar nicht, aber das ist halt noch nicht so ganz implementiert. Der Knopf auf dem Teil ist glaube ich kein Anlernknopf. D.h. das einzige, was funktionieren dürfte ist die Sache mit dem Tastereingang.
Könntest Du mal ein Level-5 Log machen wenn der Tastereingang betätigt wird?
   Thorsten
FUIP
HRueck
habe nun mit verbose 5 beim tastendrücken geloggt.
in dem Wust an Meldungen konnte ich in einem HM485-Tx erkennen:
00000001 -> 0000BBF8
Habe letztere Adresse und die Serien-Nr. des Dimmers genommen und folgendes auf gut Glück in die fhem.cfg gesetzt:
define HMdim HM485 0000BBF8
attr HMdim model HMW_LC_Dim1L_DR
attr HMdim room HM485
attr HMdim serialNr KEQ0016253
nach einem restart hat sich das Device dann vollends selbst fertgkonfiguriert.
und nun läuft alles bestens.
Das ist etwas seltsam. Das ist eine Meldung von der Zentrale ans Device. Da müsste das Device vorher was gesendet haben, sonst wüsste die Zentrale ja nichts davon. Außerdem müsste man im Log noch viel mehr sehen.
Das ist ja schön für Dich, aber das deutet ja schon darauf hin, dass da was noch nicht ganz rund läuft.
Könntest Du doch mal den entsprechenden Ausschnitt aus dem Logfile hier reinhängen?
Ich würde mir das gerne mal selbst ansehen.
Außerdem: Könntest Du mal die Versionsnummer aus dem Header der datei 10_HM485.pm hier posten?
   Thorsten
FUIP
HRueck
Datei ist 10_HM485.pm Version 0.7.24
Da in verbose 5 alles vom System geloggt wird, weiss ich nicht, was dich genau interessiert.
Hier aber mal ein Auszug:
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000003D
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000003D
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000003E
2015.10.01 17:17:18 5: SW: fd204753c80000bbf81a0000000157030010ffffffffffffffffffffffffffffffff
2015.10.01 17:17:18 4: HM485: TX: (71) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 0000BBF8 [22] 57(W) 030010FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 71 Cmd: 114
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (71)
2015.10.01 17:17:18 5: HM485 dispatch �Gr9
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_Parse: MsgId: 71
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_Parse: ProcessResponse
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_ProcessResponse: msgData =
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000003E
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000003E
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000003F
2015.10.01 17:17:18 5: SW: fd204853c80000bbf81c0000000157003010ffffffffffffffffffffffffffffffff
2015.10.01 17:17:18 4: HM485: TX: (72) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000BBF8 [22] 57(W) 003010FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 72 Cmd: 114
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (72)
2015.10.01 17:17:18 5: HM485 dispatch �HrY
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_Parse: MsgId: 72
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000003F
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000003F
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000040
2015.10.01 17:17:18 5: SW: fd204953c80000bbf81e000000015700b010ffffffffffffffffffffffffffffffff
2015.10.01 17:17:18 4: HM485: TX: (73) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 0000BBF8 [22] 57(W) 00B010FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2015.10.01 17:17:18 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 73 Cmd: 114
so ähnlich wiederholt sich das Ganze sehr oft!
der Auszug sieht so aus, als ob FHEM ins EEPROM des Geräts schreibt. Das passiert eigentlich nur dann, wenn Du irgendwelche Einstellungen gemacht hast bzw. diese sicherst.
Ich meinte eigentlich einen kompletten Auszug aus dem Log ab dem Zeitpunkt, an dem Du die Taste gedrückt hast (also den Eingang am Dimmer aktiviert hast) bis ungefähr 3 Minuten danach.
...und da einfach alles, ich such mir dann schon das richtige raus. Am besten, Du hängst das zwischen code-tags (die Taste mit dem # drücken), dann wird der Beitrag nicht so unübersichtlich.
   Thorsten
FUIP
HRueck
hier der log als Anhang
also ich habe mal angefangen, das ganze zu analysieren:
2015.10.01 10:55:13 3: HM485: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
Du hast also das Gateway von eQ3, d.h. da läuft kein hm485d. Korrekt?
2015.10.01 11:14:55 3: HM485: NACK: (30) 0000BBF8
2015.10.01 11:16:29 2: HM485: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!
2015.10.01 11:21:30 2: HM485: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!
Die erste Zeile ist das erste im Log, was ich zum Device 0000BBF8 finde. Ein NACK kann eigentlich nur dadurch kommen, dass etwas an das Device geschickt wurde, aber das Device keine Antwort gegeben hat. D.h. entweder, Du hast da was mit RAW-Messages probiert oder FHEM hat das Device davor schon gekannt. Kann das sein?
Die anderen beiden Zeilen zeigen die misslungenen Discovery-Versuche.
Ähnliches kommt später auch noch mal vor.
[code]
2015.10.01 17:06:26 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 66 Cmd: 101
2015.10.01 17:06:26 4: HM485: Event: I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000BBF8 -> FFFFFFFF [4] 4B(K) 01
2015.10.01 17:06:26 5: HM485 dispatch ����
FUIP
HRueck
ich habe keine raw-Befehle geschickt und das Gerät konnte definitiv nicht bekannt gewesen sein!
werde demnächst noch weitere gleiche Geräte installieren, mal sehen wie die sich verhalten.
btw: sowas wie einen dim-up/down-Befehl  scheint es nicht zu geben, oder?
Ich habe gerade nochmal im Device-XML nachgeschaut. Der einzige Befehl, den das Ding akzeptiert ist "set level" (in FHEM-Sprache). Es gibt wohl die Möglichkeit, durch direktes Peering mit Tasten ein "Dim Step" zu machen, aber nicht als direkter Befehl.
Was genau wolltest Du denn damit machen?
   Thorsten
FUIP
HRueck
ich möchte gerne mit Tastendruck (sowohl vom web aus als auch per Hardware-Taster) rauf bzw. runterdimmen.
am schönsten wäre natürlich folgende Lösung:
Taster kurz drücken -> dimmt hoch
gleichen Taster wieder kurz drücken -> stop
gleichen Taster wieder kurz drücken -> dimmt runter
Taster lang drücken -> toggle an/aus
aber reines rauf/runter wäre schon mal ein netter Anfang.
Gruss Herbert
das könnte per direktem Peering mit einem Taster funktionieren. Du musst halt mal mit der Konfiguration des Peering (des Links) rumspielen. Wahrscheinlich muss SHORT_ACTION_TYPE auf TOGGLEDIM gesetzt werden.
(Ich habe das alles nur aus dem Device-XML. Ausprobiert habe ich das nicht.)
Von FHEMWEB aus geht das wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ein virtuelles HMW-Device haben wir (noch) nicht. (...denn dann könnte man dessen "Tasten" peeren.)
Ich kann mir aber vorstellen, dass man das mit einem Dummy und dem Anlegen und Löschen eines geschickten "at" hinbekommen kann. Allerdings weiß ich nicht, wie man einen langen Tastendruck auf dem Web-Frontend macht.
  Thorsten
FUIP
HRueck
habe nun ein weiteres (Fabrik-neues) Modul eingebunden.
genau dasselbe Verhalten!
log nach dem Betätigen eines Tasters:
2015.10.06 15:52:53 5: HM485 dispatch �+e�����/�K�
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_Parse: MsgId: 43
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_Parse: ProcessEvent
2015.10.06 15:52:53 4: HM485: Device 00012FBF not defined yet. We need the type for autocreate
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_GetNewMsgQueue: bla
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_QueueCommand: 68
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_QueueStart: Num: 0
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x2c1ec70)
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_SendCommand: 68
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_LAN_Write: TX: 50
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 000000F1
2015.10.06 15:52:53 5: SW: fd0d3253c800012fbf980000000168
2015.10.06 15:52:53 4: HM485: TX: (50) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 00012FBF [3] 68(h)
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00012FBF data = 68 requestId = 50
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_QueueSetRequestId: Id: 50
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 50 Cmd: 97
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (50) 02 AliveStatus: 02
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2015.10.06 15:52:53 3: HM485: NACK: (50) 00012FBF
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 44 Cmd: 101
2015.10.06 15:52:53 4: HM485: Event: I[0](1,Y,F,B)(B8) 00012FBF -> FFFFFFFF [16] 41(A) 00140003034D45513033313231
2015.10.06 15:52:53 5: HM485 dispatch �,e�����/�AMEQ0312121
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_Parse: MsgId: 44
2015.10.06 15:52:53 5: HM485_QueueStart: Num: 1
nach manuellem Eintrag in die fhem.cfg mit 00012FBF und MEQ0312121 läuft das Modul.
Gruss Herbert
der interessante Part ist das hier:
FHEM schickt ein 0x68 ans Device, aber das scheint darauf nicht antworten zu wollen. Komischerweise scheint aber die restliche Kommunikation mit den Teilen zu funktionieren. Moeglicherweise hat eq3 da was geaendert. Sind die Teile ganz neu oder schon aelter?
Koenntest Du mal folgendes probieren:
1. Log level auf 5 setzen
2. In der Anzeige des Device in FHEM ein "set <device> raw 68" absetzen.
3. Ungefaehr 10 Sekunden warten
4. Log level wieder auf "normal" schalten
5. Den entsprechenden Log-Ausschnitt hier posten.
Ich kann das selbst momentan nicht ausprobieren, da ich erstens kein solches Device habe und zweitens weit weg von daheim bin. Aber vielleicht finden wir ja was ueber die logs raus.
Gruss,
   Thorsten
FUIP
HRueck
Das Modul war neu.
Hier der log-Auszug nach set raw 68:
2015.10.09 09:28:02 5: Cmd: >set HMDim_2 raw 68<
2015.10.09 09:28:02 5: HM485_SendCommand: 68
2015.10.09 09:28:02 5: HM485_LAN_Write: TX: 67
2015.10.09 09:28:02 5: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000011A
2015.10.09 09:28:02 5: SW: fd0d4353c800012fbf180000000168
2015.10.09 09:28:02 4: HM485: TX: (67) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 00012FBF [3] 68(h)
2015.10.09 09:28:02 5: HM485_DoSendCommand: hmwId = 00012FBF data = 68 requestId = 67
2015.10.09 09:28:02 5: HM485_QueueSetRequestId: start
2015.10.09 09:28:02 4: FHEMWEB:192.168.1.10:64606 GET /fhem?detail=HMDim_2; BUFLEN:0
2015.10.09 09:28:02 5: HM485:Device:dataConversion: retVal = 2.00
2015.10.09 09:28:03 4: name: /fhem?detail=HMDim_2 / RL:3065 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 67 Cmd: 114
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (67) 1400
2015.10.09 09:28:03 5: HM485 dispatch �Cr
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_Parse: MsgId: 67
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_Parse: ProcessResponse
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_ProcessResponse: msgData = 1400
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_ProcessResponse: deviceKey =  requestType = 68 requestData =  msgData = 1400
2015.10.09 09:28:03 5: HM485:Device:dataConversion: retVal = 2.00
2015.10.09 09:28:03 5: Triggering global (1 changes)
2015.10.09 09:28:03 5: Notify loop for global ATTR HMDim_2 model HMW_LC_Dim1L_DR
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000011A
2015.10.09 09:28:03 5: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 0000011A
2015.10.09 09:28:03 4: FHEMWEB:192.168.1.10:64606 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMDim_2%22,%22config%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.10.09 09:28:03 5: Cmd: >{ReadingsVal("HMDim_2","config","")}<
2015.10.09 09:28:03 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HMDim_2%22,%22config%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.09 09:28:03 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.1.10:64607
2015.10.09 09:28:03 4: FHEMWEB:192.168.1.10:64607 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HMDim_2%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.10.09 09:28:03 5: Cmd: >{AttrVal("HMDim_2","room","")}<
2015.10.09 09:28:03 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22HMDim_2%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:26 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
