HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat
Begonnen von SpeicherM, 02 Oktober 2015, 06:39:09
SpeicherM
Hallo Freunde von FHEM und Homematic,
nach und nach rüste ich gerade unser Haus mit Homematicbauteilen und arbeite mich zunehmend in FHEM ein. Nun Habe ich folgendes Problem und brauche eure Hilfe.
Woran kann es liegen, dass die Ist-Temperatur 2°C und mehr beträgte als die Soll-Temperatur. Ich habe zum Beispiel 21° an einem Thermostat in einem Zimmer ohne sonstigen Schnick-schnack eingestellt und im FHEM kann ich auslesen measured temp 23,4°C, desired Temp 21°C. Das ist in allen Räumen so. Ich kann mir das nicht erklären.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im voraus.
Marco
drbstechlich
Mag es sein, dass die Ist-Temperatur einfach zwei Grad höher ist, als die Soll-Temperatur???
marvin78
Die Antwort, die ich bereits im zweiten Thread mit gleichem Titel und Inhalt gab. Bitte einen der Threads schließen.
pc1246
Wenn ich mich recht erinnere, ist das so im RT implementiert. Dieser misst ja am Heizkoerper, und wenn da 21° sind, dann ist es im Zimmer ca. 2° kaelter. Also wird erst bei 2° mehr als gewuenscht das Ventil zugesteuert!
Gruss Christoph
HP T610
marvin78
Das kann man so konfigurieren, ja. Aber das war nicht die Frage.
Hollo
Ist das hier eigentlich ernst gemeint !?  :o
Zu dem Thema gibt es hier doch nun wirklich schon reichlich genug Beiträge, dass muss man doch nicht ständig wieder neu starten.
Die IST-Temperatur-Messung im/am HM-CC-RT-DN passt nicht zur realen Raumtemperatur.
Meines Erachtens lässt sich das auch nicht vernünftig mit dem Temp-Offset anpassen, weil der Unterschied nicht linear ist.
Salopp gesagt, je kälter der Heizkörper, umso genauer passt es.
Mit einer externen Temperaturmessung (egal welcher Art) sieht das schon ganz anders aus; und dann passt auch die Regelung.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
marvin78
Vermutlich ist es viel einfacher: Die Raumtemperatur IST einfach aktuell (durch Sonneinstrahlung) noch höher, als die Soll-Temperatur. Es ist ja noch nicht tiefster Winter...aber um es genau zu wissen, sollte sich der Autor eventuell genauer ausdrücken.
Hollo
Jetzt verstehe ich das erst. Und ich hab mich gewundert, wo meine Antwort geblieben ist.  ;D
Kann man den anderen Thread in so einem Fall nicht einfach löschen?
