Stromzähler Volkszähler
Begonnen von stera, 02 Oktober 2015, 10:09:12
stera
ich möchte gerne meinen Stromzähler Pafal 12EC3g abgreifen und den Zählerstand in Fhem erfassen. So wie ich das nun alles herausgefunden habe, sollte das mit dem IR USB Lesekopf von Volkszähler.org an meinem Raspberry Pi funktionieren.  Ich lese ganz oft, dass kann bei Udo bezogen werden. Wie erreiche ich Ihn bzw. wie komme ich an diesen Lesekopf ran, ohne Selbstbau?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke,
SteRa
XBuschman
Schau mal auf der Seite von Volkszaehler.org nach (unter Wiki - Hardware), da wird bei den Info's zu den Lesenköpfen seine Email Adresse angegeben. Habe mir letztes Jahr 2 von den RS232 Variaten bestellt um auch 2 Pafal Zähler auszulesen.
udo dot volksz at gmail dot com
Jannik
benötigt man eigentlich die Software von Volkszaehler.org, wenn man auf dem Raspberry Pi auch FHEM laufen hat? Oder gibt es da eine Möglichkeit, den Lesekopf direkt abzufragen?
Am RPi ist die USB Schnittstelle bestimmt der sinnvollste Anschluss oder sind RS232 oder TTL auch praktikabel?
Danke,
   Jannik
Raspberry Pi B+
Arduino Mega + Ethernet Shield + BSB Adapter
Signalduino (Arduino Pro Mini) + Oregon TH Sensors
Brötje Pufferspeicherüberwachung über BSB
Jannik
jetzt antworte ich mir selbst.
Bin gerade über eine Diskussion hier im Forum gestolpert:
SML Stromzähler per USB Schreib-Lesekopf? (http://forum.fhem.de/index.php/topic,14117.0.html)
Da werde ich mich dann mal etwas einlesen...
   Jannik
Raspberry Pi B+
