Hauptmenü
ELV "Door Bird" und FHEM
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 04 Oktober 2015, 09:41:51
Sailor
Hallo Steffen
Zitat von: steffen83 am 18 Januar 2019, 15:50:56
Also ich würde mich freuen wenn es immer noch geht mit Audio und du da noch was probierst.
Ich bleibe dran. Irgendwas kommt rüber, aber ich weiss noch nicht was...
    Sailor
Man wird immer besser...
netbus
ja restart funktioniert, attribut löschen auch. Audio Transmit funktioniert nicht.
2019.01.19 20:56:53.479 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.479 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : Transmit_Audio
2019.01.19 20:56:53.480 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             : /opt/fhem/piano2.wav
2019.01.19 20:56:53.480 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.481 5: myDoorBird : DoorBird_Set - usage                              : Unknown argument, choose one of Live_Video:on,off Open_Door:1 Light_On:noArg Restart:noArg Live_Audio:on,off Transmit_Audio
2019.01.19 20:56:53.483 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - CommandURL              : http://192.168.1.28/bha-api/audio-transmit.cgi
2019.01.19 20:56:53.484 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - /opt/fhem/piano2.wav exists
2019.01.19 20:56:53.531 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - AudioDataSize           : 1210892
2019.01.19 20:56:53.532 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - param                   : HASH(0x6846ca0)
2019.01.19 20:56:53.780 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - err                     :
2019.01.19 20:56:53.780 5: myDoorBird : DoorBird_Transmit_Audio - data                    :
2019.01.19 20:56:53.792 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.793 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.19 20:56:53.793 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.19 20:56:53.793 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.794 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.795 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.19 20:56:53.795 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.19 20:56:53.795 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.796 5: myDoorBird : DoorBird_Set - name                               : myDoorBird
2019.01.19 20:56:53.797 5: myDoorBird : DoorBird_Set - command                            : ?
2019.01.19 20:56:53.797 5: myDoorBird : DoorBird_Set - option                             :
2019.01.19 20:56:53.797 5: myDoorBird : DoorBird_Set - RelayAdresses                      : 1
2019.01.19 20:56:53.885 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn - Size ImageData doorbell: 49
2019.01.19 20:56:53.885 5: myDoorBird : DoorBird_FW_detailFn -  Size ImageData motion : 49
Sailor
Hallo netbus
Kein Piep, knacken oder Rauschen?
Einfach nix?
   Sailor
netbus
nein leider gar nichts. Vielleicht können die anderen auch testen?
steffen83
Bei mir tut sich auch nichts.
Zudem hatte ich Probleme und musste etwas nachinstallieren
Can't locate Audio/Wav.pm in @INC (you may need to install the Audio::Wav module)
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Sailor
Hallo Steffen
OK, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Hasts aber installieren können, oder?
    Sailor
steffen83
klar, habs installiert aber wie die anderen schon sagen, kein Ton :-)
Sailor
#157
So, nächste Runde
Der Support hat geantwortet, habe aber die Anwort noch nicht ganz verstanden.
Neues Attribut: PingInterval
Es pingt den DoorBird in x Sekunden ab (Standard 120s) und testet die Verbindung bzw. setzt das Internal "STATE" entsprechend.
Schaut mal ob es klappt, indem ihr dem DoorBird den Stecker zieht.
    Sailor
steffen83
komme nicht groß zum testen, habe aber die neue Datei eingespielt und FHEM neu gestartet, dann ging nix mehr.
Steffen
netbus
#159
State wird richtig erkannt.
Aber attribut lässt sich wieder nicht löschen und er schreibt was von "PingInterval reset back to default = 50 "
War bei mir nicht der Fall
Sailor
Hallo Steffen
UpsaHolla...  :o
Was sagt das Log zuletzt?
    Sailor
Sailor
Hallo netbus
Danke für die positive Rückmeldung. Leider scheinen sich die Internals wie "STATE" nicht laufend ohne Browser-Refresh auffrischen.
Ich muss noch jedesmal "F5" drücken.  >:(
Das mit dem Attribut habe ich bereits geändert. Sollte sich mit der nächsten Version erledigt haben.
    Sailor
Sailor
#162
So wieder eine nächste Runde.
Die History-Events gibt es nun mit richtigem Zeitstempel.
Zumindest hoffe ich das... Überprüft das bitte mal nach einem erneuten "History_Request"
Bei der Gelegenheit habe ich die Tabelle auch gleich mal ein wenig aufgehübscht.
Ab jetzt muss ich mich eine Weile in das Thema UDP und fhem einlesen.
UDP Datagramme einlesen unter Perl klappt wohl, aber wenn ich die Beispiele aus dem Internet so in einem fhem-Modul implementieren würde, blockiert das fhem-System...
Gebt mal Rückmeldung, wie es bei Euch läuft.
    Sailor
steffen83
ich krieg es nicht hin es schmiert immer ab und FHEM haut mir folgende Fehlermeldung raus:
2019.01.24 08:17:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_wname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 947.
2019.01.24 08:17:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_wname in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_DoorBird.pm line 862.
Info: ich nutze https!
netbus
Zitat von: steffen83 am 24 Januar 2019, 08:22:06
kann ich bestätigen. genau die gleiche fehlermeldung und fhem ist gestorben  >:(
