update HUEBridge/HUEDevice
Begonnen von justme1968, 04 Oktober 2015, 17:11:17
justme1968
ab morgen gibt es ein kleines update mit den folgenden neuerungen:
HUEbridge:
  • neues kommando set <bridge> touchlink
    startet den touchlink prozess. damit sollte der telnet workaround um LIGHTIFY lampen einzubinden nicht mehr nötig sein.
  • neue kommandos get <bridge> whitelist und set <bridge> deletewhitelist <key>
    zum auflisten und bereinigen der api whitelist
  • neue internals modelName und zigbeechannel
  • im internal updatestate wird jetzt angezeigt für welche devices (bridge, light nummer) das update ist
  • es wurde ein fehler behoben der dazu führen konnte das die upnp bridge suche versehentlich gestartet wurde. das ist bei mehr als einer bridge problematisch.
HUEDevice:
  • dimUp & dimDown verwenden jetzt das neuen bri_inc commando wenn die bridge firmware >= 1.7 ist
  • dimUp & dimDown haben für bridge firmware >= 1.7 einen neuen optionalen parameter der das delta angibt
  • dimUp & dimDown senden kein on mehr wenn die lampe schon an ist.
    damit ist das rauf und runter dimmen über externe taster (z.b. homematic) schneller.
  • es gibt ein paar neue internals
  andre
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
