SVG - Plot Function
Begonnen von Bitschubser, 05 Oktober 2015, 11:35:19
Bitschubser
habe eine einfache Frage, evtl. schon zu einfach.
Ich möchte den aus dem Log gelesenen Wert mit (-1) multiplizieren und im Plot darstellen.
Im Wiki steht:
the string is evaluated as a perl expression.
@fld is the current line splitted by spaces (0-based). So you can do something like $fld[3]=~"on"?0.9:0.8 to map the 4th field which contains an on/off information into numerical values to be plotted in a graph.
Ich will aber nichts ersetzten sondern berechnen.
$fld[4]=1000 ersetzt mir den Wert mit 1000
$fld[4]=1000+$fld[4] gibt ebenfalls 1000 aus (addiert maximal 0)
Hier https://www.youtube.com/watch?v=_ftFWooLekI wird es zwar ab Minute 9:45 erklärt, aber die eingegebene Funktion ist nicht zu sehen  >:(
Danke für eure Hilfe
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
frank
ZitatIch möchte den aus dem Log gelesenen Wert mit (-1) multiplizieren und im Plot darstellen.
$fld[4]*-1
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Bitschubser
@frank:
leider scheint das nicht zu funktionieren. Der Wert bleibt dann Null.
frank
Zitatleider scheint das nicht zu funktionieren.
wenn du den richtigen index nimmst, dann schon.
4. spalte => index 3
Bitschubser
andies
Geht das auch über mehrere Dateien hinweg? Ich versuche (aus dem SVG kopiert)
#FileLog_Sonoff 4:Sonoff_pow1.Power\x3a:$fld[3]-1:
#FileLog_DECT1 4:DECT1.power\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Sonoff' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'DECT' ls l1 lw 1 with lines
und das geht nicht, es wird nichts berechnet, also der Wert wird nicht um eins gemindert. Die Spalte ist korrekt (vierte Spalte):
2017-08-17_09:35:55 Sonoff_pow1 myPower: 2.8044
2017-08-17_09:35:55 Sonoff_pow1 Current: 0.014
2017-08-17_09:35:55 Sonoff_pow1 Power: 2
2017-08-17_09:35:55 Sonoff_pow1 Period: 0
2017-08-17_09:35:55 Sonoff_pow1 Factor: 0.9
2017-08-17_09:35:55 Sonoff_pow1 Today: 0.025
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
