Enocean Heizkörperstellantrieb Telefunken Joonior HA1 funktioniert nicht
Begonnen von mechatronic, 06 Oktober 2015, 22:26:34
mechatronic
da so langsam die Heizperiode losgeht, wollte ich meine Heizkörperstellantriebe in Betrieb nehmen.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
set TCM310_0 teach 1200
Einlerntaste am Stellantrieb laut angehängter Anleitung gedrückt
Resultat in der fhem.cfg:
define EnO_0101D19E EnOcean 0101D19E
attr EnO_0101D19E IODev TCM310_0
attr EnO_0101D19E comMode biDir
attr EnO_0101D19E destinationID unicast
attr EnO_0101D19E eep A5-20-01
attr EnO_0101D19E manufID 00A
attr EnO_0101D19E room EnOcean
attr EnO_0101D19E subDef FF8F7C86
attr EnO_0101D19E subType hvac.01
attr EnO_0101D19E webCmd setpointTemp
define FileLog_EnO_0101D19E FileLog ./log/EnO_0101D19E-%Y.log EnO_0101D19E
attr FileLog_EnO_0101D19E logtype text
attr FileLog_EnO_0101D19E room EnOcean
Die Readings und Internals habe ich in dem Bild HA1 angehängt.
Soweit funktioniert schonmal die Kommunikation vom Stellantrieb zu FHEM.
Allerdings kann ich den Stellantrieb nicht verstellen.
Somit vermute ich, dass dieser falsch eingelernt wurde.
Den doppelten Signalton wie in der Anleitung beschrieben habe ich nicht gehört.
Den Stellantrieb wurde zuvor schonmal benutzt. Muss er vorher wie auch immer ausgelernt werden?
In diesem Wiki-Eintrag ist das Vorgehen auch beschrieben:
http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb
Hat jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus!
Christian
krikan
Dir ist bekannt, dass es bei dem Aktor mehere Minuten dauern kann bis Steuerbefehle von Fhem übertragen werden und die Aktorreaktion erfolgt? Hast Du das beachtet?
Ansonsten: Beim Original-MD15 ist fehlendes 2x Piepen ein fehlgeschlagener Einlernvorgang. Dann muss man es noch einmal machen.
mechatronic
Hallo krikan,
die 10min hatte ich abgewartet.
In den Readings steht:
teach 4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Kieback + Peter 2015-11-27 19:38:14
Kann ich dann nicht von einem erfolgreichen anlernen ausgehen?
Ich habe verzweifelt dutzende mal das device gelöscht und neu angelernt. Dann wegen der kalten Zimmer wieder die alten Thermostate montiert.
Mittlerweile habe ich einen Enocean USB Stick zur Verfügung und folgendes geloggt (siehe .csv im Anhang HK ist der Aktor, TCM der Raspberry Pi)
Eventuell kann mir jemand mit dieser Information sagen, was falsch läuft.
Ich habe das Gefühl etwas nicht verstanden zu haben bezüglich des Aktors. Bei set ... valveColsed bzw. valveOpen würde ich eine mechanische Verstellung erwarten, habe aber nie eine Reaktion.
Zudem habe ich noch einen Screenshot aus FHEM angehängt.
Eventuell reichen diese Infos mir weiterzuhelfen oder jemand kann mir sagen was ich überprüfen muss.
Danke im Voraus
Christian
krikan
Hallo Christian!
Der Anlernvorgang war nicht erfolgreich. Welche Infos automatisch in den Attributen vorbelegt werden sollten, siehst Du unter http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-MD15-Kleinstellantrieb#Fhem_Config-Auszug. Bei Dir fehlt eigentlich alles. Bitte poste demnächst ein list des Devices (Screenshots sind blöd  ;) ).
Die Logs finde ich auch merkwürdig. Wie hast Du die erzeugt?
Gruß, Christian
dafex
Servus,
wenn ich mir dein Attribute so anschaue, fehlt da noch einiges. Hast du dir das Wiki zum MD15-Kleinstellantrieb (Kieback + Peter) schon durchgelesen?
Bzw. den Beitrag im Forum.
Edit:
Da war Krikan schneller.
mechatronic
danke für die schnellen Antworten.
Den WIKI-Beitrag kenne ich. War davon ausgegangen die Attribute per Hand setzen zu müssen.
Die Logs sind .csv Exports aus dem Tool DolphinView Advanced. Hier zu finden: https://www.enocean.com/de/download/
Ist eine Art Enocean Sniffer.
Bei dem Einlernvorgang sendet nach meinem Verständnis der HA1 bei Tastendruck eine Nachricht und FHEM sendet eine zurück.
Dies werde ich mal mitloggen und hier posten. Vielleicht kann mir jemand sagen, was fehlt.
Hat jemand den HA1 erfolgreich an FHEM laufen? Ich habe hier 3 Stück und alle zeigen das gleiche Verhalten. Langsam bezweifel ich, dass diese exakt wie ein MD15 sind.
Werde nächste Woche auch mal den Hersteller kontaktieren bez. Einlernvorgang. Mittlerweile hat Viessmann die unter dem Namen Telefunken vertriebenen HA1 übernommen.
Schönes Wochenende
Christian
krikan
Hallo!
Du musst Dich bitte genau an den Wiki Eintrag halten. Beim Original MD15 wird eigentlich alles automatisch angelegt.
Ok, die DolphinView-Logs brauchen wir erst mal nicht. Bitte stelle das FHEM-log mit verbose 5 beim TCM über den Anlernvorgang zur Verfügung und poste den zugehörige Ausgabe von "list <device>" nach dem Anlernvorgang: http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_EnOcean-Forum_enthalten.3F
Gruß, Christian
mechatronic
dies ist die Ausgabe von list device:
   CFGFN
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         668
   NTFY_ORDER 50-EnO_0101B82A
   STATE      ???
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-11-29 20:19:31   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Kieback + Peter
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   webCmd     setpointTemp
fehlend im Vergleich zum WIKI:
actualTemp
summerMode
zusätzlich im Vergleich zum WIKI:
webCmd
eep
Und dies ist der verbose 5 log ab dem Befehl "teach 1200":
2015.11.29 20:19:25 5: Cmd: >set TCM310_0 teach 1200<
2015.11.29 20:19:25 3: TCM set TCM310_0 teach 1200
2015.11.29 20:19:25 5: Triggering TCM310_0 (1 changes)
2015.11.29 20:19:25 5: Notify loop for TCM310_0 teach 1200
2015.11.29 20:19:25 4: FHEMWEB:192.168.0.55:50969 GET /fhem?detail=TCM310_0&fw_id=; BUFLEN:0
2015.11.29 20:19:25 4: name: /fhem?detail=TCM310_0&fw_id= / RL:25633 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.29 20:19:26 4: FHEMWEB:192.168.0.55:50969 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22TCM310_0%22,%22baseID%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.29 20:19:26 5: Cmd: >{ReadingsVal("TCM310_0","baseID","")}<
2015.11.29 20:19:26 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22TCM310_0%22,%22baseID%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:62 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.29 20:19:26 4: FHEMWEB:192.168.0.55:50970 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22TCM310_0%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.11.29 20:19:26 5: Cmd: >{AttrVal("TCM310_0","room","")}<
2015.11.29 20:19:26 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22TCM310_0%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.29 20:19:26 4: FHEMWEB:192.168.0.55:50969 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=TCM310_0;since=1448824764;fmt=JSON&fw_id=663&timestamp=1448824771228; BUFLEN:0
2015.11.29 20:19:30 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA580
2015.11.29 20:19:30 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA580080A800101B82A00
2015.11.29 20:19:30 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA580080A800101B82A0003FFFFFFFF390017
2015.11.29 20:19:30 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:80080A80:0101B82A:00:03FFFFFFFF3900
2015.11.29 20:19:30 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:80080A80:0101B82A:00:03FFFFFFFF3900
2015.11.29 20:19:30 5: EnOcean received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 80080A80 SenderID: 0101B82A STATUS: 00
2015.11.29 20:19:30 1: EnOcean Unknown device with SenderID 0101B82A and 4BS telegram, please define it.
2015.11.29 20:19:30 5: Triggering global (1 changes)
2015.11.29 20:19:30 5: Notify loop for global UNDEFINED EnO_0101B82A EnOcean 0101B82A EnOcean:1:A5:80080A80:0101B82A:00:03FFFFFFFF3900
2015.11.29 20:19:30 2: autocreate: define EnO_0101B82A EnOcean 0101B82A EnOcean:1:A5:80080A80:0101B82A:00:03FFFFFFFF3900
2015.11.29 20:19:30 2: EnOcean define EnO_0101B82A EnOcean 0101B82A EnOcean:1:A5:80080A80:0101B82A:00:03FFFFFFFF3900
2015.11.29 20:19:30 2: EnOcean define FileLog_EnO_0101B82A FileLog ./log/EnO_0101B82A-%Y.log EnO_0101B82A
2015.11.29 20:19:30 5: Triggering global (2 changes)
2015.11.29 20:19:30 4: EnOcean received via EnO_0101B82A: EnOcean:1:A5:80080A80:0101B82A:00:03FFFFFFFF3900
2015.11.29 20:19:30 4: EnOcean EnO_0101B82A received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 80080A80 SenderID: 0101B82A STATUS: 00
2015.11.29 20:19:30 2: EnOcean EnO_0101B82A 4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Kieback + Peter
2015.11.29 20:19:30 4: EnOcean EnO_0101B82A sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 800FFFF0 SenderID: FF8F7C8B STATUS: 00 ODATA: 030101B82AFF00
2015.11.29 20:19:30 5: TCM TCM310_0 sending ESP3: 55000A0701EBA5800FFFF0FF8F7C8B00030101B82AFF00D7
2015.11.29 20:19:30 5: SW: 55000A0701EBA5800FFFF0FF8F7C8B00030101B82AFF00D7
2015.11.29 20:19:30 2: EnOcean EnO_0101B82A 4BS teach-in response sent to 0101B82A
2015.11.29 20:19:30 5: Triggering global (3 changes)
2015.11.29 20:19:31 5: Triggering EnO_0101B82A (1 changes)
2015.11.29 20:19:31 5: Notify loop for EnO_0101B82A teach: 4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Kieback + Peter
2015.11.29 20:19:31 2: EnOcean define SVG_EnO_0101B82A SVG FileLog_EnO_0101B82A:EnO_A5-20-01:CURRENT
2015.11.29 20:19:31 5: Triggering global (4 changes)
2015.11.29 20:19:31 5: Triggering SVG_EnO_0101B82A (1 changes)
2015.11.29 20:19:31 5: Notify loop for SVG_EnO_0101B82A copyGplotFile
2015.11.29 20:19:31 5: EnOcean_define for device EnO_0101B82A executed.
2015.11.29 20:19:31 5: Triggering global (5 changes)
2015.11.29 20:19:31 5: Triggering global (6 changes)
2015.11.29 20:19:31 5: TCM TCM310_0 RAW: 5500010002650000
2015.11.29 20:19:31 5: TCM TCM310_0 RESPONSE: OK
2015.11.29 20:19:32 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.11.29 20:19:32 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273
2015.11.29 20:19:32 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273A68003FFFFFFFF4C
2015.11.29 20:19:32 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273A68003FFFFFFFF4C00D6
2015.11.29 20:19:32 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4C00
2015.11.29 20:19:32 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4C00
2015.11.29 20:19:32 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.11.29 20:19:42 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.11.29 20:19:42 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1
2015.11.29 20:19:42 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1738003FFFFFFFF520073
2015.11.29 20:19:42 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF5200
2015.11.29 20:19:42 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF5200
2015.11.29 20:19:42 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.11.29 20:19:42 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.55:50969: EOF
2015.11.29 20:19:42 4: FHEMWEB:192.168.0.55:50970 POST /fhem&fw_id=663&cmd=list+EnO_0101B82A; BUFLEN:0
2015.11.29 20:19:42 5: Cmd: >list EnO_0101B82A<
2015.11.29 20:19:43 4: name: /fhem&fw_id=663&cmd=list+EnO_0101B82A / RL:23767 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.11.29 20:19:43 4: FHEMWEB:192.168.0.55:50970 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1448824781;fmt=JSON&fw_id=663&timestamp=1448824788501; BUFLEN:0
2015.11.29 20:19:51 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.11.29 20:19:51 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000DA2B018273
2015.11.29 20:19:51 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000DA2B018273A68003FFFFFFFF4C001A
2015.11.29 20:19:51 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:07200000DA2B:018273A6:80:03FFFFFFFF4C00
2015.11.29 20:19:51 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:07200000DA2B:018273A6:80:03FFFFFFFF4C00
2015.11.29 20:19:51 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 07200000DA2B SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: updateReadings.1053
2015.11.29 20:19:53 5: Triggering sysmon (1 changes)
2015.11.29 20:19:53 5: Notify loop for sysmon cpu_freq: 600
2015.11.29 20:19:53 4: BlockingCall created child (12872), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: blockingCall.947 sysmon, 1
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -d /proc/ ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '1'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /proc/uptime'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '693269.00 2764340.41'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/kernel_max ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/kernel_max'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '3'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>&1'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '37932'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '0'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /proc/loadavg'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '0.10 0.08 0.07 1/94 12879'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /proc/stat'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = 'cpu  444807 0 353685 272420678 24809 498 61425 0 0 0
$VAR2 = 'cpu0 320570 0 98695 64876151 21848 498 61132 0 0 0
$VAR3 = 'cpu1 69627 0 121308 69104501 1435 0 199 0 0 0
$VAR4 = 'cpu2 22082 0 25413 69266242 702 0 18 0 0 0
$VAR5 = 'cpu3 32528 0 108269 69173784 824 0 76 0 0 0
$VAR6 = 'intr 2897696427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2871836425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52991 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 111941 0 0 0 0 0 129975 1166517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11443598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$VAR7 = 'ctxt 43436989
$VAR8 = 'btime 1448131524
$VAR9 = 'processes 207475
$VAR10 = 'procs_running 1
$VAR11 = 'procs_blocked 0
$VAR12 = 'softirq 62354471 19750795 6863831 138684 10786841 0 0 14706188 6580448 5644 3522040
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'free'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = '             total       used       free     shared    buffers     cached
$VAR2 = 'Mem:        948120     335264     612856          0      99984     155624
$VAR3 = '-/+ buffers/cache:      79656     868464
$VAR4 = 'Swap:       102396          0     102396
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2650 get eth0:eth0:Ethernet
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'ifconfig eth0 2>&1'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:37:ca:ff
$VAR2 = '          inet addr:192.168.0.46  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
$VAR3 = '          inet6 addr: 2a02:908:eb43:4d40:ba27:ebff:fe37:caff/64 Scope:Global
$VAR4 = '          inet6 addr: fe80::ba27:ebff:fe37:caff/64 Scope:Link
$VAR5 = '          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
$VAR6 = '          RX packets:11037532 errors:0 dropped:424 overruns:0 frame:0
$VAR7 = '          TX packets:7327648 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
$VAR8 = '          collisions:0 txqueuelen:1000
$VAR9 = '          RX bytes:1303120265 (1.2 GiB)  TX bytes:2388578964 (2.2 GiB)
$VAR10 = '
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2662 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:37:ca:ff
$VAR10 = '
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '1303120311'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '2388579042'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/net/eth0/speed ] && cat /sys/class/net/eth0/speed 2>/dev/null || echo not available'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '100'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2550 get fs_boot:/boot
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2561 exec df /boot -m 2>/dev/null
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'df /boot -m 2>/dev/null'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = 'Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
$VAR2 = '/dev/mmcblk0p1        56    20        37  36% /boot
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2566 recieved 2 lines
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2583 recieved line0 Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2602 analyse line /dev/mmcblk0p1        56    20        37  36% /boot
for /boot
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2611 pattern (/boot) found
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2617 use line /dev/mmcblk0p1        56    20        37  36% /boot
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2550 get fs_root:/:Root
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2561 exec df / -m 2>/dev/null
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'df / -m 2>/dev/null'
$VAR2 = '/dev/root          14835  3860     10328  28% /
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2602 analyse line /dev/root          14835  3860     10328  28% /
for /
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2611 pattern (/) found
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2617 use line /dev/root          14835  3860     10328  28% /
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2550 get fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2561 exec df /media/usb1 -m 2>/dev/null
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'df /media/usb1 -m 2>/dev/null'
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4105 Result undef
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2566 recieved 1 lines
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2586 recieved empty line
2015.11.29 20:19:53 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:40206
2015.11.29 20:19:53 5: Cmd: >{SYSMON_blockingFinish('name|sysmon|fs_root|Total: 14835 MB, Used: 3860 MB, 28 %, Available: 10328 MB at /|perl_version|v5.14.2|stat_cpu3_percent|4.18 0.00 0.27 95.55 0.00 0.00 0.00|cpu_model_name|ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)|eth0|RX: 1242.75 MB, TX: 2277.93 MB, Total: 3520.68 MB|cpu_bogomips|2.85|eth0_rx|1303120311|cpu_temp_stat|29.32 53.00 37.69|stat_cpu0_text|user: 6.24 %, nice: 0.00 %, sys: 0.79 %, idle: 92.64 %, io: 0.18 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.15 %|starttime|1448131524|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|cpu_temp_avg|37.7|uptime|693269|stat_cpu1_percent|1.79 0.00 0.23 97.97 0.01 0.00 0.00|cpu_temp|37.93|stat_cpu|444807 0 353685 272420678 24809 498 61425|stat_cpu3_diff|397 0 26 9075 0 0 0|stat_cpu1_text|user: 1.79 %, nice: 0.00 %, sys: 0.23 %, idle: 97.97 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu_diff|1294 0 151 36120 19 0 14|cpu2_idle_stat|6.54 455.70 99.20|stat_cpu2_diff|158 0 31 9307 2 0 0|stat_cpu2|22082 0 25413 69266242 702 0 18|eth0_ip|192.168.0.46|stat_cpu_percent|3.44 0.00 0.40 96.07 0.05 0.00 0.04|fhemstarttime_text|29.11.2015 20:19:09|cpu_core_count|4|cpu3_idle_stat|-116.03 100.00 98.65|eth0_tx|2388579042|ram|Total: 925.90 MB, Used: 77.79 MB, 8.40 %, Free: 848.11 MB|starttime_text|21.11.2015 19:45:24|stat_cpu3|32528 0 108269 69173784 824 0 76|cpu1_idle_stat|-466.35 102.77 98.95|fhemuptime|44|fhemstarttime|1448824749|cpu0_idle_stat|-214.05 104.62 96.09|stat_cpu0_percent|6.24 0.00 0.79 92.64 0.18 0.00 0.15|stat_cpu3_text|user: 4.18 %, nice: 0.00 %, sys: 0.27 %, idle: 95.55 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|eth0_diff|RX: 0.27 MB, TX: 0.22 MB, Total: 0.49 MB|uptime_text|8 days, 00 hours, 34 minutes|idletime_text|7 days, 23 hours, 58 minutes (99.68 %)|stat_cpu1|69627 0 121308 69104501 1435 0 199|stat_cpu1_diff|170 0 22 9294 1 0 0|stat_cpu0|320570 0 98695 64876151 21848 498 61132|stat_cpu_text|user: 3.44 %, nice: 0.00 %, sys: 0.40 %, idle: 96.07 %, io: 0.05 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.04 %|cpu_idle_stat|-124.21 100.25 98.25|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|fs_usb1|Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)|stat_cpu0_diff|569 0 72 8444 16 0 14|idletime|691085 99.68 %|loadavg|0.10 0.08 0.07|fs_boot|Total: 56 MB, Used: 20 MB, 36 %, Available: 37 MB at /boot|fhemuptime_text|0 days, 00 hours, 00 minutes|eth0_speed|100|stat_cpu2_text|user: 1.66 %, nice: 0.00 %, sys: 0.33 %, idle: 97.99 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu2_percent|1.66 0.00 0.33 97.99 0.02 0.00 0.00|ram_used_stat|0.00 233.60 79.16')}<
2015.11.29 20:19:53 5: SYSMON sysmon: blockingFinish.1034 name|sysmon|fs_root|Total: 14835 MB, Used: 3860 MB, 28 %, Available: 10328 MB at /|perl_version|v5.14.2|stat_cpu3_percent|4.18 0.00 0.27 95.55 0.00 0.00 0.00|cpu_model_name|ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)|eth0|RX: 1242.75 MB, TX: 2277.93 MB, Total: 3520.68 MB|cpu_bogomips|2.85|eth0_rx|1303120311|cpu_temp_stat|29.32 53.00 37.69|stat_cpu0_text|user: 6.24 %, nice: 0.00 %, sys: 0.79 %, idle: 92.64 %, io: 0.18 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.15 %|starttime|1448131524|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|cpu_temp_avg|37.7|uptime|693269|stat_cpu1_percent|1.79 0.00 0.23 97.97 0.01 0.00 0.00|cpu_temp|37.93|stat_cpu|444807 0 353685 272420678 24809 498 61425|stat_cpu3_diff|397 0 26 9075 0 0 0|stat_cpu1_text|user: 1.79 %, nice: 0.00 %, sys: 0.23 %, idle: 97.97 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu_diff|1294 0 151 36120 19 0 14|cpu2_idle_stat|6.54 455.70 99.20|stat_cpu2_diff|158 0 31 9307 2 0 0|stat_cpu2|22082 0 25413 69266242 702 0 18|eth0_ip|192.168.0.46|stat_cpu_percent|3.44 0.00 0.40 96.07 0.05 0.00 0.04|fhemstarttime_text|29.11.2015 20:19:09|cpu_core_count|4|cpu3_idle_stat|-116.03 100.00 98.65|eth0_tx|2388579042|ram|Total: 925.90 MB, Used: 77.79 MB, 8.40 %, Free: 848.11 MB|starttime_text|21.11.2015 19:45:24|stat_cpu3|32528 0 108269 69173784 824 0 76|cpu1_idle_stat|-466.35 102.77 98.95|fhemuptime|44|fhemstarttime|1448824749|cpu0_idle_stat|-214.05 104.62 96.09|stat_cpu0_percent|6.24 0.00 0.79 92.64 0.18 0.00 0.15|stat_cpu3_text|user: 4.18 %, nice: 0.00 %, sys: 0.27 %, idle: 95.55 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|eth0_diff|RX: 0.27 MB, TX: 0.22 MB, Total: 0.49 MB|uptime_text|8 days, 00 hours, 34 minutes|idletime_text|7 days, 23 hours, 58 minutes (99.68 %)|stat_cpu1|69627 0 121308 69104501 1435 0 199|stat_cpu1_diff|170 0 22 9294 1 0 0|stat_cpu0|320570 0 98695 64876151 21848 498 61132|stat_cpu_text|user: 3.44 %, nice: 0.00 %, sys: 0.40 %, idle: 96.07 %, io: 0.05 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.04 %|cpu_idle_stat|-124.21 100.25 98.25|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|fs_usb1|Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)|stat_cpu0_diff|569 0 72 8444 16 0 14|idletime|691085 99.68 %|loadavg|0.10 0.08 0.07|fs_boot|Total: 56 MB, Used: 20 MB, 36 %, Available: 37 MB at /boot|fhemuptime_text|0 days, 00 hours, 00 minutes|eth0_speed|100|stat_cpu2_text|user: 1.66 %, nice: 0.00 %, sys: 0.33 %, idle: 97.99 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu2_percent|1.66 0.00 0.33 97.99 0.02 0.00 0.00|ram_used_stat|0.00 233.60 79.16
2015.11.29 20:19:53 5: Triggering sysmon (6 changes)
2015.11.29 20:19:53 5: Notify loop for sysmon fs_root: Total: 14835 MB, Used: 3860 MB, 28 %, Available: 10328 MB at /
2015.11.29 20:20:00 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.11.29 20:20:00 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BC09A018AC1
2015.11.29 20:20:00 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BC09A018AC1738003FFFFFFFF5200DB
2015.11.29 20:20:00 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:0720106BC09A:018AC173:80:03FFFFFFFF5200
2015.11.29 20:20:00 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:0720106BC09A:018AC173:80:03FFFFFFFF5200
2015.11.29 20:20:00 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 0720106BC09A SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.11.29 20:20:10 5: Triggering rr_Christian (2 changes)
2015.11.29 20:20:10 5: Notify loop for rr_Christian durTimerPresence_cr: 30368
2015.11.29 20:20:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence_cr: 30368
2015.11.29 20:20:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence: 506:07:34
2015.11.29 20:20:10 5: Triggering rr_Fabienne (2 changes)
2015.11.29 20:20:10 5: Notify loop for rr_Fabienne durTimerAbsence_cr: 32992
2015.11.29 20:20:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence_cr: 32992
2015.11.29 20:20:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence: 549:52:28
2015.11.29 20:20:50 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.0.55:50967
2015.11.29 20:20:50 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.0.55:50971
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: updateReadings.1053
2015.11.29 20:20:53 5: Triggering sysmon (1 changes)
2015.11.29 20:20:53 5: Notify loop for sysmon cpu_freq: 1000
2015.11.29 20:20:53 4: BlockingCall created child (12906), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: blockingCall.947 sysmon,
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -d /proc/ ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '1'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /proc/uptime'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '693328.96 2764578.47'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/devices/system/cpu/kernel_max ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/devices/system/cpu/kernel_max'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '3'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 2>&1'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '39007'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '0'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /proc/loadavg'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '0.10 0.08 0.07 1/100 12913'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /proc/stat'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = 'cpu  444931 0 353732 272444153 24812 498 61429 0 0 0
$VAR2 = 'cpu0 320634 0 98708 64881742 21850 498 61136 0 0 0
$VAR3 = 'cpu1 69659 0 121321 69110448 1436 0 199 0 0 0
$VAR4 = 'cpu2 22103 0 25419 69272206 702 0 18 0 0 0
$VAR5 = 'cpu3 32535 0 108284 69179757 824 0 76 0 0 0
$VAR6 = 'intr 2897946764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2872084456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52998 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 111962 0 0 0 0 0 129979 1166661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11444776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$VAR7 = 'ctxt 43440757
$VAR9 = 'processes 207509
$VAR12 = 'softirq 62359201 19752016 6864749 138696 10787068 0 0 14707084 6581264 5644 3522680
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'free'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = '             total       used       free     shared    buffers     cached
$VAR2 = 'Mem:        948120     339312     608808          0      99984     156168
$VAR3 = '-/+ buffers/cache:      83160     864960
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2650 get eth0:eth0:Ethernet
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'ifconfig eth0 2>&1'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:37:ca:ff
$VAR6 = '          RX packets:11037906 errors:0 dropped:424 overruns:0 frame:0
$VAR7 = '          TX packets:7328186 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
$VAR9 = '          RX bytes:1303166087 (1.2 GiB)  TX bytes:2389200205 (2.2 GiB)
$VAR10 = '
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getNetworkInfo.2662 SYSMON_getNetworkInfo>>>>>>>>>>>>>>>>$VAR1 = 'eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:37:ca:ff
$VAR10 = '
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes ] && echo 1 || echo 0'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/rx_bytes'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '1303166087'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'cat /sys/class/net/eth0/statistics/tx_bytes'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '2389200205'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute '[ -f /sys/class/net/eth0/speed ] && cat /sys/class/net/eth0/speed 2>/dev/null || echo not available'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4103 Result '100'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2550 get fs_boot:/boot
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2561 exec df /boot -m 2>/dev/null
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'df /boot -m 2>/dev/null'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4095 Result '$VAR1 = 'Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2566 recieved 2 lines
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2583 recieved line0 Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2602 analyse line /dev/mmcblk0p1        56    20        37  36% /boot
for /boot
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2611 pattern (/boot) found
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2617 use line /dev/mmcblk0p1        56    20        37  36% /boot
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2550 get fs_root:/:Root
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2561 exec df / -m 2>/dev/null
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'df / -m 2>/dev/null'
$VAR2 = '/dev/root          14835  3861     10328  28% /
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2602 analyse line /dev/root          14835  3861     10328  28% /
for /
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2611 pattern (/) found
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2617 use line /dev/root          14835  3861     10328  28% /
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2550 get fs_usb1:/media/usb1:USB-Stick
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2561 exec df /media/usb1 -m 2>/dev/null
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4090 Execute 'df /media/usb1 -m 2>/dev/null'
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: Exec_Local.4105 Result undef
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2566 recieved 1 lines
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: getFileSystemInfo.2586 recieved empty line
2015.11.29 20:20:53 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:40207
2015.11.29 20:20:53 5: Cmd: >{SYSMON_blockingFinish('name|sysmon|fs_root|Total: 14835 MB, Used: 3861 MB, 28 %, Available: 10328 MB at /|stat_cpu3_percent|0.12 0.00 0.25 99.63 0.00 0.00 0.00|eth0|RX: 1242.80 MB, TX: 2278.52 MB, Total: 3521.32 MB|eth0_rx|1303166087|cpu_temp_stat|29.32 53.00 38.02|stat_cpu0_text|user: 1.13 %, nice: 0.00 %, sys: 0.23 %, idle: 98.54 %, io: 0.04 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.07 %|starttime|1448131524|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|cpu_temp_avg|38.0|uptime|693328|stat_cpu1_percent|0.53 0.00 0.22 99.23 0.02 0.00 0.00|cpu_temp|39.01|stat_cpu|444931 0 353732 272444153 24812 498 61429|stat_cpu3_diff|7 0 15 5973 0 0 0|stat_cpu1_text|user: 0.53 %, nice: 0.00 %, sys: 0.22 %, idle: 99.23 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu_diff|124 0 47 23475 3 0 4|cpu2_idle_stat|6.54 455.70 99.29|stat_cpu2_diff|21 0 6 5964 0 0 0|stat_cpu2|22103 0 25419 69272206 702 0 18|eth0_ip|192.168.0.46|stat_cpu_percent|0.52 0.00 0.20 99.25 0.01 0.00 0.02|fhemstarttime_text|29.11.2015 20:19:09|cpu_core_count|4|cpu3_idle_stat|-116.03 100.00 98.90|eth0_tx|2389200205|ram|Total: 925.90 MB, Used: 81.21 MB, 8.77 %, Free: 844.69 MB|starttime_text|21.11.2015 19:45:24|stat_cpu3|32535 0 108284 69179757 824 0 76|fhemuptime|104|fhemstarttime|1448824749|cpu1_idle_stat|-466.35 102.77 99.02|cpu0_idle_stat|-214.05 104.62 96.70|stat_cpu0_percent|1.13 0.00 0.23 98.54 0.04 0.00 0.07|stat_cpu3_text|user: 0.12 %, nice: 0.00 %, sys: 0.25 %, idle: 99.63 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|eth0_diff|RX: 0.05 MB, TX: 0.59 MB, Total: 0.64 MB|uptime_text|8 days, 00 hours, 35 minutes|idletime_text|7 days, 23 hours, 59 minutes (99.68 %)|stat_cpu1|69659 0 121321 69110448 1436 0 199|stat_cpu1_diff|32 0 13 5947 1 0 0|stat_cpu0|320634 0 98708 64881742 21850 498 61136|stat_cpu_text|user: 0.52 %, nice: 0.00 %, sys: 0.20 %, idle: 99.25 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %|cpu_idle_stat|-124.21 100.25 98.50|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|fs_usb1|Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)|stat_cpu0_diff|64 0 13 5591 2 0 4|loadavg|0.10 0.08 0.07|idletime|691144 99.68 %|fs_boot|Total: 56 MB, Used: 20 MB, 36 %, Available: 37 MB at /boot|fhemuptime_text|0 days, 00 hours, 01 minutes|eth0_speed|100|stat_cpu2_text|user: 0.35 %, nice: 0.00 %, sys: 0.10 %, idle: 99.55 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu2_percent|0.35 0.00 0.10 99.55 0.00 0.00 0.00|ram_used_stat|0.00 233.60 79.67')}<
2015.11.29 20:20:53 5: SYSMON sysmon: blockingFinish.1034 name|sysmon|fs_root|Total: 14835 MB, Used: 3861 MB, 28 %, Available: 10328 MB at /|stat_cpu3_percent|0.12 0.00 0.25 99.63 0.00 0.00 0.00|eth0|RX: 1242.80 MB, TX: 2278.52 MB, Total: 3521.32 MB|eth0_rx|1303166087|cpu_temp_stat|29.32 53.00 38.02|stat_cpu0_text|user: 1.13 %, nice: 0.00 %, sys: 0.23 %, idle: 98.54 %, io: 0.04 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.07 %|starttime|1448131524|swap|Total: 100.00 MB, Used: 0.00 MB,  0.00 %, Free: 100.00 MB|cpu_temp_avg|38.0|uptime|693328|stat_cpu1_percent|0.53 0.00 0.22 99.23 0.02 0.00 0.00|cpu_temp|39.01|stat_cpu|444931 0 353732 272444153 24812 498 61429|stat_cpu3_diff|7 0 15 5973 0 0 0|stat_cpu1_text|user: 0.53 %, nice: 0.00 %, sys: 0.22 %, idle: 99.23 %, io: 0.02 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu_diff|124 0 47 23475 3 0 4|cpu2_idle_stat|6.54 455.70 99.29|stat_cpu2_diff|21 0 6 5964 0 0 0|stat_cpu2|22103 0 25419 69272206 702 0 18|eth0_ip|192.168.0.46|stat_cpu_percent|0.52 0.00 0.20 99.25 0.01 0.00 0.02|fhemstarttime_text|29.11.2015 20:19:09|cpu_core_count|4|cpu3_idle_stat|-116.03 100.00 98.90|eth0_tx|2389200205|ram|Total: 925.90 MB, Used: 81.21 MB, 8.77 %, Free: 844.69 MB|starttime_text|21.11.2015 19:45:24|stat_cpu3|32535 0 108284 69179757 824 0 76|fhemuptime|104|fhemstarttime|1448824749|cpu1_idle_stat|-466.35 102.77 99.02|cpu0_idle_stat|-214.05 104.62 96.70|stat_cpu0_percent|1.13 0.00 0.23 98.54 0.04 0.00 0.07|stat_cpu3_text|user: 0.12 %, nice: 0.00 %, sys: 0.25 %, idle: 99.63 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|eth0_diff|RX: 0.05 MB, TX: 0.59 MB, Total: 0.64 MB|uptime_text|8 days, 00 hours, 35 minutes|idletime_text|7 days, 23 hours, 59 minutes (99.68 %)|stat_cpu1|69659 0 121321 69110448 1436 0 199|stat_cpu1_diff|32 0 13 5947 1 0 0|stat_cpu0|320634 0 98708 64881742 21850 498 61136|stat_cpu_text|user: 0.52 %, nice: 0.00 %, sys: 0.20 %, idle: 99.25 %, io: 0.01 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.02 %|cpu_idle_stat|-124.21 100.25 98.50|swap_used_stat|0.00 0.00 0.00|fs_usb1|Total: 0 MB, Used: 0 MB, 0 %, Available: 0 MB at /media/usb1 (not available)|stat_cpu0_diff|64 0 13 5591 2 0 4|loadavg|0.10 0.08 0.07|idletime|691144 99.68 %|fs_boot|Total: 56 MB, Used: 20 MB, 36 %, Available: 37 MB at /boot|fhemuptime_text|0 days, 00 hours, 01 minutes|eth0_speed|100|stat_cpu2_text|user: 0.35 %, nice: 0.00 %, sys: 0.10 %, idle: 99.55 %, io: 0.00 %, irq: 0.00 %, sirq: 0.00 %|stat_cpu2_percent|0.35 0.00 0.10 99.55 0.00 0.00 0.00|ram_used_stat|0.00 233.60 79.67
2015.11.29 20:20:53 5: Triggering sysmon (6 changes)
2015.11.29 20:20:53 5: Notify loop for sysmon fs_root: Total: 14835 MB, Used: 3861 MB, 28 %, Available: 10328 MB at /
Dies ist die Ausgabe von list device ca. 30min später:
   CFGFN
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   LASTInputDev TCM310_0
   MSGCNT     3
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         668
   STATE      0
   TCM310_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM310_0_MSGCNT 3
   TCM310_0_PacketType 1
   TCM310_0_RSSI -46
   TCM310_0_ReceivingQuality excellent
   TCM310_0_RepeatingCounter 0
   TCM310_0_SubTelNum 3
   TCM310_0_TIME 2015-11-29 20:47:23
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-11-29 20:47:23   actuatorStatus  ok
     2015-11-29 20:47:23   battery         ok
     2015-11-29 20:47:23   cover           closed
     2015-11-29 20:47:23   currentValue    0
     2015-11-29 20:47:23   energyInput     disabled
     2015-11-29 20:47:23   energyStorage   empty
     2015-11-29 20:47:23   measured-temp   20.7
     2015-11-29 20:47:23   selfCtl         off
     2015-11-29 20:47:23   serviceOn       no
     2015-11-29 20:47:23   setpoint        0
     2015-11-29 20:47:23   state           0
     2015-11-29 20:47:23   tempSensor      ok
     2015-11-29 20:47:23   window          closed
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   webCmd     setpointTemp
mich wundert TCM310_0_DestinationID FFFFFFFF. Ist FFFFFFFF ein default Wert?
Ich hoffe mir kann mit den Angaben die Lösung aufgezeigt werden.
Danke im Voraus
Gruß Christian
krikan
Zitatfehlend im Vergleich zum WIKI:
actualTemp
summerMode
Korrekt. Habe ich manuell geändert.
webCmd
eep
Auch korrekt, hat ist im Vergleich zum Erstellungszeit des Wikis ergänzt worden.
Halte die Wiki-Seiten so gut es geht aktuell. Nicht funktionsrelevante Änderungen übernehme ich jedoch nicht.
Also Beides OK. Auch ansonsten sehe ich auf Anhieb kein Problem.
Was funktioniert jetzt mit dem Aktor nicht?
Hast Du schon mal einen Steuerbefehl abgesetzt bspw. hohe Temperatur gewählt und 30 min gewartet?
mechatronic
habe nun "set EnO_0101B82A desiredTemp 60" eingegeben
list EnO_0101B82A bringt:
   CFGFN
   CMD        desired-temp
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     8
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         668
   STATE      0
   TCM310_0_MSGCNT 8
   TCM310_0_RSSI -48
   TCM310_0_TIME 2015-11-29 21:37:22
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-11-29 21:44:36   CMD             desired-temp
     2015-11-29 21:37:22   actuatorStatus  ok
     2015-11-29 21:37:22   battery         ok
     2015-11-29 21:37:22   cover           closed
     2015-11-29 21:37:22   currentValue    0
     2015-11-29 21:44:36   desired-temp    60
     2015-11-29 21:37:22   energyInput     disabled
     2015-11-29 21:37:22   energyStorage   empty
     2015-11-29 21:37:22   measured-temp   21.8
     2015-11-29 21:37:22   selfCtl         on
     2015-11-29 21:37:22   serviceOn       no
     2015-11-29 21:37:22   setpoint        0
     2015-11-29 21:37:22   state           0
     2015-11-29 21:37:22   tempSensor      ok
     2015-11-29 21:41:21   valveOpen       true
     2015-11-29 21:37:22   window          closed
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   webCmd     setpointTemp
30min gewartet
keine Veränderung des Stellantriebs.
Erwartet hätte ich ein Zurückfahren des Stiftes.
   CFGFN
   CMD        desired-temp
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     12
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         668
   STATE      0
   TCM310_0_MSGCNT 12
   TCM310_0_RSSI -51
   TCM310_0_TIME 2015-11-29 22:17:22
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-11-29 22:17:22   actuatorStatus  ok
     2015-11-29 22:17:22   battery         ok
     2015-11-29 22:17:22   cover           closed
     2015-11-29 22:17:22   currentValue    0
     2015-11-29 22:17:22   energyInput     disabled
     2015-11-29 22:17:22   energyStorage   empty
     2015-11-29 22:17:22   measured-temp   23.7
     2015-11-29 22:17:22   selfCtl         on
     2015-11-29 22:17:22   serviceOn       no
     2015-11-29 22:17:22   setpoint        0
     2015-11-29 22:17:22   setpointTemp    60.0
     2015-11-29 22:17:22   state           0
     2015-11-29 22:17:22   tempSensor      ok
     2015-11-29 22:17:22   temperature     23.7
     2015-11-29 22:17:22   window          closed
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   webCmd     setpointTemp
Nun habe ich setpointTemp auf 40 mit dem Schieberegler gesetzt.
   CFGFN
   CMD        setpointTemp
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     12
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         668
   STATE      0
   TCM310_0_MSGCNT 12
   TCM310_0_RSSI -51
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-11-29 22:18:56   CMD             setpointTemp
     2015-11-29 22:18:56   setpointTemp    40
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   webCmd     setpointTemp
Aber wieder keine Reaktion.
   CFGFN
   CMD        setpointTemp
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     15
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         668
   STATE      0
   TCM310_0_MSGCNT 15
   TCM310_0_RSSI -48
   TCM310_0_TIME 2015-11-29 22:47:22
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-11-29 22:47:22   actuatorStatus  ok
     2015-11-29 22:47:22   battery         ok
     2015-11-29 22:47:22   cover           closed
     2015-11-29 22:47:22   currentValue    0
     2015-11-29 22:47:22   energyInput     disabled
     2015-11-29 22:47:22   energyStorage   empty
     2015-11-29 22:47:22   measured-temp   23.7
     2015-11-29 22:47:22   selfCtl         on
     2015-11-29 22:47:22   serviceOn       no
     2015-11-29 22:47:22   setpoint        0
     2015-11-29 22:47:22   setpointTemp    40.0
     2015-11-29 22:47:22   state           0
     2015-11-29 22:47:22   tempSensor      ok
     2015-11-29 22:47:22   temperature     23.7
     2015-11-29 22:47:22   window          closed
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   webCmd     setpointTemp
Der Stift bewegt sich keinen mm.
Zuerst haben wir ein fehlerhaftes Einlernen vermutet. Ist es dies ganz sicher nicht?
Gruß Christian
krikan
Hallo Christian!
ZitatZuerst haben wir ein fehlerhaftes Einlernen vermutet. Ist es dies ganz sicher nicht?
Sicher ist nichts. Habe zwar bei der Einbindung des MD15 in 2013(?) mitgewirkt, aber alter Kopf vergisst schon mal...  ;)
Sachlich:
Zumindest sieht das Anlernen auf den ersten Blick OK aus. Ich bin nicht in Detailanalyse eingestiegen, da mir beim letzten Anlernen nichts auffällig erschien. Hingegen waren Deine ersten Anlernversuche laut Screenshot nichts.
Könntest Du bitte auch ein Log mit verbose 5 beim Aktordevice für die Aktorsteuerungsversuche posten; am liebsten mit "setpoint setpoint/%" und "desired-temp t/°C".
Dann würde ich mal meine Heizung anschalten und Dein Log mit dem meines MD15 vergleichen. Ansonsten liest der Maintainer klaus.schauer sicherlich auch mit und meldet sich, wenn er etwas feststellt.
Gruß, Christian
mechatronic
Hallo Christian,
erstmal Entschuldigung wegen der späten Reaktion. Die Hausautomatisierung musste die letzen 3 Wochen der Familie und leider Krankheit weichen.
Ich habe nun "set EnO_0101B82A setpoint 100" und "set EnO_0101B82A desired-temp 45" gessendet.
"list EnO_0101B82A" ergibt danach:
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         754
   STATE      0
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-12-26 05:21:41   CMD             desired-temp
     2015-12-26 05:15:59   actuatorStatus  ok
     2015-12-26 05:15:59   battery         ok
     2015-12-26 05:15:59   cover           closed
     2015-12-26 05:15:59   currentValue    0
     2015-12-26 05:21:41   desired-temp    45
     2015-12-26 05:15:59   energyInput     disabled
     2015-12-26 05:15:59   energyStorage   empty
     2015-12-26 05:15:59   measured-temp   20.7
     2015-12-26 05:15:59   selfCtl         on
     2015-12-26 05:15:59   serviceOn       no
     2015-12-26 05:21:28   setpoint        100
     2015-12-26 05:15:59   state           0
     2015-12-26 05:15:59   tempSensor      ok
     2015-12-26 05:15:59   temperature     20.7
     2015-12-26 05:15:59   window          closed
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   webCmd     setpointTemp
Dies ist der Log der nächsten 30min:
[code]2015.12.26 05:21:20 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51929 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpoint%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:20 5: Cmd: >{ReadingsVal("EnO_0101B82A","setpoint","")}<
2015.12.26 05:21:20 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpoint%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:22 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:28 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.55:51930: EOF
2015.12.26 05:21:28 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51929 POST /fhem&detail=EnO_0101B82A&dev.setEnO_0101B82A=EnO_0101B82A&cmd.setEnO_0101B82A=set&arg.setEnO_0101B82A=setpoint&val.setEnO_0101B82A=100; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:28 5: Cmd: >set EnO_0101B82A setpoint 100<
2015.12.26 05:21:28 5: Triggering EnO_0101B82A (1 changes)
2015.12.26 05:21:28 5: Notify loop for EnO_0101B82A CMD: setpoint
2015.12.26 05:21:28 5: Notify loop for EnO_0101B82A setpoint: 100
2015.12.26 05:21:28 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51929 GET /fhem?detail=EnO_0101B82A&fw_id=; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:28 5: EnOcean EnO_0101B82A EnOcean_Get command: EnO_0101B82A ?
2015.12.26 05:21:28 4: name: /fhem?detail=EnO_0101B82A&fw_id= / RL:10854 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:28 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51929 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpointTemp%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:28 5: Cmd: >{ReadingsVal("EnO_0101B82A","setpointTemp","")}<
2015.12.26 05:21:28 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpointTemp%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:28 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51928 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22EnO_0101B82A%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:28 5: Cmd: >{AttrVal("EnO_0101B82A","room","")}<
2015.12.26 05:21:28 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22EnO_0101B82A%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:28 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51929 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=EnO_0101B82A;since=1451103687;fmt=JSON&fw_id=765&timestamp=1451103698208; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:30 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:21:30 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273
2015.12.26 05:21:30 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273A68003FFFFFFFF49002C
2015.12.26 05:21:30 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:07200000F979:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:21:30 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:07200000F979:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:21:30 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 07200000F979 SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.12.26 05:21:34 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:21:34 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1
2015.12.26 05:21:34 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1738003FFFFFFFF4F
2015.12.26 05:21:34 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1738003FFFFFFFF4F00CD
2015.12.26 05:21:34 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:21:34 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:21:34 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.12.26 05:21:34 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51928 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22desired-temp%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:34 5: Cmd: >{ReadingsVal("EnO_0101B82A","desired-temp","")}<
2015.12.26 05:21:34 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22desired-temp%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:23 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:41 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.55:51929: EOF
2015.12.26 05:21:41 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51928 POST /fhem&detail=EnO_0101B82A&dev.setEnO_0101B82A=EnO_0101B82A&cmd.setEnO_0101B82A=set&arg.setEnO_0101B82A=desired-temp&val.setEnO_0101B82A=45; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:41 5: Cmd: >set EnO_0101B82A desired-temp 45<
2015.12.26 05:21:41 5: Triggering EnO_0101B82A (1 changes)
2015.12.26 05:21:41 5: Notify loop for EnO_0101B82A CMD: desired-temp
2015.12.26 05:21:41 5: Notify loop for EnO_0101B82A desired-temp: 45
2015.12.26 05:21:41 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51928 GET /fhem?detail=EnO_0101B82A&fw_id=; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:41 5: EnOcean EnO_0101B82A EnOcean_Get command: EnO_0101B82A ?
2015.12.26 05:21:41 4: name: /fhem?detail=EnO_0101B82A&fw_id= / RL:10846 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:41 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51927 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22EnO_0101B82A%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:41 5: Cmd: >{AttrVal("EnO_0101B82A","room","")}<
2015.12.26 05:21:41 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22EnO_0101B82A%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:41 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51928 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpointTemp%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:41 5: Cmd: >{ReadingsVal("EnO_0101B82A","setpointTemp","")}<
2015.12.26 05:21:41 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpointTemp%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:21:41 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51928 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=EnO_0101B82A;since=1451103700;fmt=JSON&fw_id=764&timestamp=1451103710991; BUFLEN:0
2015.12.26 05:21:59 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:21:59 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1
2015.12.26 05:21:59 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1738003FFFFFFFF4F00EB
2015.12.26 05:21:59 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:0720106BD76F:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:21:59 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:0720106BD76F:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:21:59 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 0720106BD76F SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.12.26 05:21:59 1: Timeout for _retrieveCONDITIONS reached, terminated process 2570
2015.12.26 05:21:59 1: Timeout for _retrieveCONDITIONS reached, terminated process 2571
2015.12.26 05:22:09 5: Triggering rr_Christian (2 changes)
2015.12.26 05:22:09 5: Notify loop for rr_Christian durTimerPresence_cr: 68350
2015.12.26 05:22:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence_cr: 68350
2015.12.26 05:22:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence: 1139:09:33
2015.12.26 05:22:10 5: Triggering rr_Fabienne (2 changes)
2015.12.26 05:22:10 5: Notify loop for rr_Fabienne durTimerAbsence_cr: 70974
2015.12.26 05:22:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence_cr: 70974
2015.12.26 05:22:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence: 1182:54:28
2015.12.26 05:22:14 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:22:14 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273
2015.12.26 05:22:14 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273A68003FFFFFFFF4A00A8
2015.12.26 05:22:14 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4A00
2015.12.26 05:22:14 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4A00
2015.12.26 05:22:14 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.12.26 05:22:18 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.55:51928: EOF
2015.12.26 05:22:18 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51927 POST /fhem&fw_id=764&cmd=list+EnO_0101B82A; BUFLEN:0
2015.12.26 05:22:18 5: Cmd: >list EnO_0101B82A<
2015.12.26 05:22:18 4: name: /fhem&fw_id=764&cmd=list+EnO_0101B82A / RL:6122 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:22:18 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51927 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1451103737;fmt=JSON&fw_id=764&timestamp=1451103747983; BUFLEN:0
2015.12.26 05:22:52 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.0.55:51931
2015.12.26 05:23:09 5: Triggering rr_Christian (2 changes)
2015.12.26 05:23:09 5: Notify loop for rr_Christian durTimerPresence_cr: 68351
2015.12.26 05:23:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence_cr: 68351
2015.12.26 05:23:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence: 1139:10:33
2015.12.26 05:23:10 5: Triggering rr_Fabienne (2 changes)
2015.12.26 05:23:10 5: Notify loop for rr_Fabienne durTimerAbsence_cr: 70975
2015.12.26 05:23:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence_cr: 70975
2015.12.26 05:23:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence: 1182:55:28
2015.12.26 05:23:19 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000707017AD509
2015.12.26 05:23:19 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000707017AD509010038660003FFFF
2015.12.26 05:23:19 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000707017AD509010038660003FFFFFFFF580011
2015.12.26 05:23:19 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D5:09:01003866:00:03FFFFFFFF5800
2015.12.26 05:23:19 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D5:09:01003866:00:03FFFFFFFF5800
2015.12.26 05:23:19 4: EnOcean EnO_contact_01003866 received PacketType: 1 RORG: D5 DATA: 09 SenderID: 01003866 STATUS: 00
2015.12.26 05:23:19 5: Triggering EnO_contact_01003866 (1 changes)
2015.12.26 05:23:19 5: Notify loop for EnO_contact_01003866 closed
2015.12.26 05:23:27 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:23:27 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273
2015.12.26 05:23:27 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273A68003FFFFFFFF49
2015.12.26 05:23:27 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273A68003FFFFFFFF49002C
2015.12.26 05:23:27 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:07200000F979:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:23:27 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:07200000F979:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:23:27 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 07200000F979 SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.12.26 05:23:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:23:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1
2015.12.26 05:23:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1738003FFFFFFFF4F
2015.12.26 05:23:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1738003FFFFFFFF4F00CD
2015.12.26 05:23:33 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:23:33 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:23:33 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.12.26 05:23:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:23:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1
2015.12.26 05:23:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1738003FFFFFFFF4F
2015.12.26 05:23:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1738003FFFFFFFF4F00EB
2015.12.26 05:23:58 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:0720106BD76F:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:23:58 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:0720106BD76F:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:23:58 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 0720106BD76F SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.12.26 05:24:09 5: Triggering rr_Christian (2 changes)
2015.12.26 05:24:09 5: Notify loop for rr_Christian durTimerPresence_cr: 68352
2015.12.26 05:24:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence_cr: 68352
2015.12.26 05:24:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence: 1139:11:33
2015.12.26 05:24:10 5: Triggering rr_Fabienne (2 changes)
2015.12.26 05:24:10 5: Notify loop for rr_Fabienne durTimerAbsence_cr: 70976
2015.12.26 05:24:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence_cr: 70976
2015.12.26 05:24:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence: 1182:56:28
2015.12.26 05:24:11 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:24:11 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273
2015.12.26 05:24:11 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273A68003FFFFFFFF49
2015.12.26 05:24:11 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273A68003FFFFFFFF490097
2015.12.26 05:24:11 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:24:11 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:24:11 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.12.26 05:25:09 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.0.55:51927: EOF
2015.12.26 05:25:09 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.55:51946
2015.12.26 05:25:09 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51946 GET /fhem/icons/favicon; BUFLEN:0
2015.12.26 05:25:09 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51946 => 304 Not Modified
2015.12.26 05:25:09 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51946 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=EnO_0101B82A;since=1451103700;fmt=JSON&fw_id=764&timestamp=1451103918772; BUFLEN:0
2015.12.26 05:25:09 5: Triggering rr_Christian (2 changes)
2015.12.26 05:25:09 5: Notify loop for rr_Christian durTimerPresence_cr: 68353
2015.12.26 05:25:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence_cr: 68353
2015.12.26 05:25:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence: 1139:12:33
2015.12.26 05:25:10 5: Triggering rr_Fabienne (2 changes)
2015.12.26 05:25:10 5: Notify loop for rr_Fabienne durTimerAbsence_cr: 70977
2015.12.26 05:25:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence_cr: 70977
2015.12.26 05:25:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence: 1182:57:28
2015.12.26 05:25:13 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.55:51947
2015.12.26 05:25:13 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51947 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpoint%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:25:13 5: Cmd: >{ReadingsVal("EnO_0101B82A","setpoint","")}<
2015.12.26 05:25:13 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22setpoint%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:24 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:25:24 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:25:24 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273
2015.12.26 05:25:24 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273A68003FFFFFFFF49
2015.12.26 05:25:24 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207200000F979018273A68003FFFFFFFF49002C
2015.12.26 05:25:24 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:07200000F979:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:25:24 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:07200000F979:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:25:24 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 07200000F979 SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.12.26 05:25:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:25:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1
2015.12.26 05:25:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1738003FFFFFFFF4F
2015.12.26 05:25:33 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018AC1738003FFFFFFFF4F00CD
2015.12.26 05:25:33 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:25:33 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:25:33 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.12.26 05:25:56 4: FHEMWEB:192.168.0.55:51947 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22desired-temp%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.26 05:25:56 5: Cmd: >{ReadingsVal("EnO_0101B82A","desired-temp","")}<
2015.12.26 05:25:56 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22EnO_0101B82A%22,%22desired-temp%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:23 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.26 05:25:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:25:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1
2015.12.26 05:25:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1738003FFFFFFFF4F
2015.12.26 05:25:58 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D20720106BD76F018AC1738003FFFFFFFF4F00EB
2015.12.26 05:25:58 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:0720106BD76F:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:25:58 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:0720106BD76F:018AC173:80:03FFFFFFFF4F00
2015.12.26 05:25:58 4: EnOcean EnO_UTE_018AC173 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 0720106BD76F SenderID: 018AC173 STATUS: 80
2015.12.26 05:25:59 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA500
2015.12.26 05:25:59 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA50010840C0101B82A00
2015.12.26 05:25:59 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA50010840C0101B82A0003FFFFFFFF3700B3
2015.12.26 05:25:59 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:0010840C:0101B82A:00:03FFFFFFFF3700
2015.12.26 05:25:59 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:0010840C:0101B82A:00:03FFFFFFFF3700
2015.12.26 05:25:59 4: EnOcean EnO_0101B82A received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0010840C SenderID: 0101B82A STATUS: 00
2015.12.26 05:25:59 4: EnOcean EnO_0101B82A sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 11E7B0408 SenderID: FF8F7C8B STATUS: 00 ODATA: 030101B82AFF00
2015.12.26 05:25:59 5: TCM TCM310_0 sending ESP3: 55000A0701EBA511E7B0408FF8F7C8B00030101B82AFF00C0
2015.12.26 05:25:59 5: SW: 55000A0701EBA511E7B0408FF8F7C8B00030101B82AFF00C0
2015.12.26 05:25:59 5: Triggering EnO_0101B82A (15 changes)
2015.12.26 05:25:59 5: Notify loop for EnO_0101B82A temperature: 20.7
2015.12.26 05:26:04 5: DENONZ_AVR_KeepAlive: Called for marantzZ
2015.12.26 05:26:04 5: DENONZ_AVR_SimpleWrite: PW?
2015.12.26 05:26:09 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D207
2015.12.26 05:26:09 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273
2015.12.26 05:26:09 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273A68003FFFFFFFF49
2015.12.26 05:26:09 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000C070196D2076000000000018273A68003FFFFFFFF490097
2015.12.26 05:26:09 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:26:09 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:D2:076000000000:018273A6:80:03FFFFFFFF4900
2015.12.26 05:26:09 4: EnOcean EnO_UTE_018273A6 received PacketType: 1 RORG: D2 DATA: 076000000000 SenderID: 018273A6 STATUS: 80
2015.12.26 05:26:09 5: Triggering rr_Christian (2 changes)
2015.12.26 05:26:09 5: Notify loop for rr_Christian durTimerPresence_cr: 68354
2015.12.26 05:26:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence_cr: 68354
2015.12.26 05:26:10 5: RESIDENTS rr_Christian: processing change durTimerPresence: 1139:13:33
2015.12.26 05:26:10 5: Triggering rr_Fabienne (2 changes)
2015.12.26 05:26:10 5: Notify loop for rr_Fabienne durTimerAbsence_cr: 70978
2015.12.26 05:26:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence_cr: 70978
2015.12.26 05:26:10 5: RESIDENTS rr_Fabienne: processing change durTimerAbsence: 1182:58:28
2015.12.26 05:26:14 4: BlockingCall (FRITZBOX_Readout_Run_Web) created child (2579), uses telnetForBlockingFn to connect back
2015.12.26 05:26:14 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.661 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2015.12.26 05:26:14 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1225 Prepare query string for luaQuery.
2015.12.26 05:26:14 5: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4377 Request data via API luaQuery.
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4385 Response: {
"radio" : [
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"Name" : ""
"box_dect": "0",
"handset" : [
"User" : "0",
"Manufacturer" : "",
"Model" : "",
"FWVersion" : ""
"User" : "0",
"Model" : "",
"FWVersion" : ""
"User" : "0",
"Model" : "",
"FWVersion" : ""
"User" : "0",
"Model" : "",
"FWVersion" : ""
"User" : "0",
"Model" : "",
"FWVersion" : ""
"User" : "0",
"Model" : "",
"FWVersion" : ""
"lanDevice" : [
"ip" : "192.168.0.50",
"name" : "AVR-Marantz-SR5007",
"mac" : "00:06:78:12:7C:44",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.17",
"name" : "BBPPKDI",
"mac" : "A4:E4:B8:15:91:16",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.20",
"name" : "ChristinsiPhone",
"mac" : "A8:5B:78:46:75:BB",
"active" : "1"
"name" : "FabiennesiPhone",
"mac" : "18:F6:43:F2:3D:14",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.36",
"name" : "Inverter-LAN",
"mac" : "00:03:AC:05:86:06",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.13",
"name" : "Inverter-WLAN",
"mac" : "00:06:C6:4E:3F:59",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.61",
"name" : "Iphone4-Fabi",
"mac" : "A8:FA:D8:D8:63:2D",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.60",
"name" : "Iphone5C-Chris",
"mac" : "B0:9F:BA:B3:8D:DE",
"active" : "0"
"name" : "JornderssensMBP",
"mac" : "00:1E:52:74:7A:0C",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.49",
"name" : "Mediacenter",
"mac" : "B8:27:EB:E3:E0:E6",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.98",
"name" : "NAS",
"mac" : "00:11:32:48:E9:A1",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.57",
"name" : "NB-Belinea-WLAN",
"mac" : "00:1F:3C:02:DF:93",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.56",
"name" : "NB-Lenovo-LAN",
"mac" : "3C:97:0E:84:48:F2",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.55",
"name" : "NB-Lenovo-WLAN",
"mac" : "84:3A:4B:B8:04:F0",
"active" : "1"
"ip" : "",
"name" : "PC-60-BE-B5-0A-68-B4",
"mac" : "60:BE:B5:0A:68:B4",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.45",
"name" : "Rpi-Heizung",
"mac" : "B8:27:EB:DF:10:B0",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.46",
"name" : "Rpi-HomeControl",
"mac" : "B8:27:EB:37:CA:FF",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.48",
"name" : "Rpi-Stromzaehler",
"mac" : "B8:27:EB:65:C5:0F",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.47",
"name" : "Rpi-Terrarium",
"mac" : "B8:27:EB:19:16:A4",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.10",
"name" : "Switch-Netgear",
"mac" : "20:0C:C8:35:68:85",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.16",
"name" : "Tablet-Fabi",
"mac" : "6C:AD:F8:39:C6:DF",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.40",
"name" : "WS50",
"mac" : "00:24:E4:14:A7:2C",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.51",
"name" : "Xbox360-LAN",
"mac" : "7C:ED:8D:FA:39:0A",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.14",
"name" : "android-627fc2f40417e271",
"mac" : "00:27:00:00:0C:57",
"active" : "0"
"mac" : "30:75:12:F8:0D:D0",
"active" : "0"
"name" : "android-be7ad7d6aa2d7e1f",
"mac" : "EC:1F:72:1D:20:E6",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.1",
"name" : "fritz.box",
"mac" : "34:81:C4:D7:A2:67",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.254",
"name" : "fritz.nas",
"mac" : "34:81:C4:D7:A2:68",
"active" : "1"
"ip" : "192.168.0.15",
"name" : "fritz.repeater",
"mac" : "C6:25:06:F3:47:1A",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.11",
"name" : "raspberrypi",
"mac" : "B8:27:EB:7E:AC:8A",
"active" : "0"
"ip" : "192.168.0.18",
"name" : "x200",
"mac" : "00:16:EA:C2:04:C0",
"active" : "0"
"wlanList" : [
"state" : "5",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"state" : "5",
"is_guest" : "0",
"state" : "0",
"is_guest" : "0",
"init": "",
"box_stdDialPort": "1",
"dectUser" : [
"Id" : "0",
"Name" : "",
"Intern" : "",
"IntRingTone" : "0",
"AlarmRingTone0" : "",
"RadioRingID" : "0",
"ImagePath" : "",
"G722RingTone" : "",
"G722RingToneName" : ""
"fonPort" : [
"Name" : "Telefon",
"MSN" : "SIP0"
"Name" : "Telefon",
"MSN" : "SIP0"
"Name" : "",
"MSN" : ""
"Name" : "",
"MSN" : ""
"alarmClock" : [
"Name" : "Wecker 1",
"Active" : "0",
"Time" : "0000",
"Number" : "1",
"Weekdays" : "255"
"Name" : "Wecker 2",
"Active" : "0",
"Time" : "0000",
"Number" : "1",
"Weekdays" : "255"
"Name" : "Wecker 3",
"Active" : "0",
"Time" : "0000",
"Number" : "1",
"Weekdays" : "255"
"diversity" : [
"box_moh": "0",
"box_fwVersion": "141.06.24",
"box_powerRate": "32",
"tam" : [
"Name" : "Anrufbeantworter",
"Display" : "1",
"Active" : "1",
"NumNewMessages" : "0",
"NumOldMessages" : "0"
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"Name" : "",
"Display" : "0",
"Active" : "0",
"box_cpuTemp": "63",
"box_ipExtern": "192.0.0.2",
"box_connect": "5",
"box_tr064": "1",
"box_tr069": "1",
"box_fwUpdate": "0",
"userProfil" : [
"name" : "(guest)",
"filter_profile_UID" : "filtprof2",
"this_month_time" : "0",
"today_time" : "0",
"type" : "4"
"name" : "(default)",
"filter_profile_UID" : "filtprof1",
"this_month_time" : "2039280",
"today_time" : "17520",
"type" : "3"
"is_double_wlan": "1",
"box_wlan_24GHz": "1",
"box_wlan_5GHz": "0",
"box_guestWlan": "0",
"box_guestWlanRemain": "0",
"TodayBytesReceivedHigh": "0",
"TodayBytesReceivedLow": "799629381",
"TodayBytesSentHigh": "0",
"TodayBytesSentLow": "94437939",
"GSM_RSSI": "0",
"GSM_NetworkState": "0",
"GSM_AcT": "",
"UMTS_enabled": "0"
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->sid: d95c01d27cdcfa30
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->sidTime: 1451103975
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fon1: Telefon
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fon1_out: SIP0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fon1_intern: 1
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fon2: Telefon
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fon2_out: SIP0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fon2_intern: 2
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio00:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->0:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio01:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->1:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio02:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->2:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio03:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->3:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio04:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->4:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio05:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->5:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio06:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->6:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio07:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->7:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio08:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->8:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio09:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->9:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio10:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->10:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio11:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->11:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio12:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->12:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio13:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->13:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio14:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->14:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio15:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->15:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio16:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->16:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio17:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->17:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio18:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->18:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio19:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->19:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio20:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->20:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio21:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->21:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio22:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->22:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio23:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->23:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio24:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->24:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio25:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->25:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio26:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->26:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio27:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->27:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio28:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->28:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio29:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->29:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio30:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->30:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio31:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->31:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio32:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->32:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio33:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->33:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio34:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->34:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio35:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->35:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio36:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->36:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio37:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->37:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio38:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->38:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 radio39:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radio->39:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->radioCount: 40
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.50: AVR-Marantz-SR5007
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.17: BBPPKDI
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.20: ChristinsiPhone
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_A8_5B_78_46_75_BB: ChristinsiPhone
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.17: FabiennesiPhone
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.36: Inverter-LAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.13: Inverter-WLAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.61: Iphone4-Fabi
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.60: Iphone5C-Chris
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.13: JornderssensMBP
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.49: Mediacenter
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_B8_27_EB_E3_E0_E6: Mediacenter
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.98: NAS
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.57: NB-Belinea-WLAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.56: NB-Lenovo-LAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_3C_97_0E_84_48_F2: NB-Lenovo-LAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.55: NB-Lenovo-WLAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_84_3A_4B_B8_04_F0: NB-Lenovo-WLAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->: PC-60-BE-B5-0A-68-B4
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.45: Rpi-Heizung
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_B8_27_EB_DF_10_B0: Rpi-Heizung
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.46: Rpi-HomeControl
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_B8_27_EB_37_CA_FF: Rpi-HomeControl
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.48: Rpi-Stromzaehler
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_B8_27_EB_65_C5_0F: Rpi-Stromzaehler
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.47: Rpi-Terrarium
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_B8_27_EB_19_16_A4: Rpi-Terrarium
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.10: Switch-Netgear
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.16: Tablet-Fabi
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.40: WS50
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.51: Xbox360-LAN
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.14: android-627fc2f40417e271
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.16: android-be7ad7d6aa2d7e1f
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.1: fritz.box
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_34_81_C4_D7_A2_67: fritz.box
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.254: fritz.nas
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 mac_34_81_C4_D7_A2_68: fritz.nas
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.15: fritz.repeater
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.11: raspberrypi
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->landevice->192.168.0.18: x200
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_wlan_2.4GHz: on
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_wlan_5GHz: off
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_guestWlan: off
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_guestWlanRemain: 0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_dect: off
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_moh: default
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_powerRate: 32
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 fhem->is_double_wlan: 1
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_fwVersion: 141.06.24
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_fwUpdate: 0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_tr064: on
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_tr069: on
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_stdDialPort: fon1
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_ipExtern: 192.0.0.2
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_connect: 5
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 box_cpuTemp: 63
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 gsm_rssi:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 gsm_state:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 gsm_technology:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 gsm_internet:
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm1: Wecker 1
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm1_state: off
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm1_time: 00:00
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm1_target: FON 1
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm1_wdays: daily
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm2: Wecker 2
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm2_state: off
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm2_time: 00:00
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm2_target: FON 1
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm2_wdays: daily
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm3: Wecker 3
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm3_state: off
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm3_time: 00:00
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm3_target: FON 1
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 alarm3_wdays: daily
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 tam1: Anrufbeantworter
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 tam1_state: on
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 tam1_newMsg: 0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 tam1_oldMsg: 0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 user01: (guest)
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 user01_thisMonthTime: 0:00
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 user01_todayTime: 0:00
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 user01_todaySeconds: 0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 user01_type: Guest
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 .box_TodayBytesReceivedHigh: 0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 .box_TodayBytesReceivedLow: 799629381
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 .box_TodayBytesSentHigh: 0
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1795 .box_TodayBytesSentLow: 94437939
2015.12.26 05:26:15 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1515 Captured 180 values
2015.12.26 05:26:15 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Run_Web.1516 Handover to main process (3813): fhem->sid|d95c01d27cdcfa30|fhem->sidTime|1451103975|fon1|Telefon|fon1_out|SIP0|fon1_intern|1|fon2|Telefon|fon2_out|SIP0|fon2_intern|2|radio00||fhem->radio->0||radio01||fhem->radio->1||radio02||fhem->radio->2||radio03||fhem->radio->3||radio04||fhem->radio->4||radio05||fhem->radio->5||radio06||fhem->radio->6||radio07||fhem->radio->7||radio08||fhem->radio->8||radio09||fhem->radio->9||radio10||fhem->radio->10||radio11||fhem->radio->11||radio12||fhem->radio->12||radio13||fhem->radio->13||radio14||fhem->radio->14||radio15||fhem->radio->15||radio16||fhem->radio->16||radio17||fhem->radio->17||radio18||fhem->radio->18||radio19||fhem->radio->19||radio20||fhem->radio->20||radio21||fhem->radio->21||radio22||fhem->radio->22||radio23||fhem->radio->23||radio24||fhem->radio->24||radio25||fhem->radio->25||radio26||fhem->radio->26||radio27||fhem->radio->27||radio28||fhem->radio->28||radio29||fhem->radio->29||radio30||fhem->radio->30||radio31||fhem->radio->31||radio32||fhem->radio->32||radio33||fhem->radio->33||radio34||fhem->radio->34||radio35||fhem->radio->35||radio36||fhem->radio->36||radio37||fhem->radio->37||radio38||fhem->radio->38||radio39||fhem->radio->39||fhem->radioCount|40|fhem->landevice->192.168.0.50|AVR-Marantz-SR5007|fhem->landevice->192.168.0.17|BBPPKDI|fhem->landevice->192.168.0.20|ChristinsiPhone|mac_A8_5B_78_46_75_BB|ChristinsiPhone|fhem->landevice->192.168.0.17|FabiennesiPhone|fhem->landevice->192.168.0.36|Inverter-LAN|fhem->landevice->192.168.0.13|Inverter-WLAN|fhem->landevice->192.168.0.61|Iphone4-Fabi|fhem->landevice->192.168.0.60|Iphone5C-Chris|fhem->landevice->192.168.0.13|JornderssensMBP|fhem->landevice->192.168.0.49|Mediacenter|mac_B8_27_EB_E3_E0_E6|Mediacenter|fhem->landevice->192.168.0.98|NAS|fhem->landevice->192.168.0.57|NB-Belinea-WLAN|fhem->landevice->192.168.0.56|NB-Lenovo-LAN|mac_3C_97_0E_84_48_F2|NB-Lenovo-LAN|fhem->landevice->192.168.0.55|NB-Lenovo-WLAN|mac_84_3A_4B_B8_04_F0|NB-Lenovo-WLAN|fhem->landevice->|PC-60-BE-B5-0A-68-B4|fhem->landevice->192.168.0.45|Rpi-Heizung|mac_B8_27_EB_DF_10_B0|Rpi-Heizung|fhem->landevice->192.168.0.46|Rpi-HomeControl|mac_B8_27_EB_37_CA_FF|Rpi-HomeControl|fhem->landevice->192.168.0.48|Rpi-Stromzaehler|mac_B8_27_EB_65_C5_0F|Rpi-Stromzaehler|fhem->landevice->192.168.0.47|Rpi-Terrarium|mac_B8_27_EB_19_16_A4|Rpi-Terrarium|fhem->landevice->192.168.0.10|Switch-Netgear|fhem->landevice->192.168.0.16|Tablet-Fabi|fhem->landevice->192.168.0.40|WS50|fhem->landevice->192.168.0.51|Xbox360-LAN|fhem->landevice->192.168.0.14|android-627fc2f40417e271|fhem->landevice->192.168.0.14|android-627fc2f40417e271|fhem->landevice->192.168.0.16|android-be7ad7d6aa2d7e1f|fhem->landevice->192.168.0.1|fritz.box|mac_34_81_C4_D7_A2_67|fritz.box|fhem->landevice->192.168.0.254|fritz.nas|mac_34_81_C4_D7_A2_68|fritz.nas|fhem->landevice->192.168.0.15|fritz.repeater|fhem->landevice->192.168.0.11|raspberrypi|fhem->landevice->192.168.0.18|x200|box_wlan_2.4GHz|on|box_wlan_5GHz|off|box_guestWlan|off|box_guestWlanRemain|0|box_dect|off|box_moh|default|box_powerRate|32|fhem->is_double_wlan|1|box_fwVersion|141.06.24|box_fwUpdate|0|box_tr064|on|box_tr069|on|box_stdDialPort|fon1|box_ipExtern|192.0.0.2|box_connect|5|box_cpuTemp|63|gsm_rssi||gsm_state||gsm_technology||gsm_internet||alarm1|Wecker 1|alarm1_state|off|alarm1_time|00:00|alarm1_target|FON 1|alarm1_wdays|daily|alarm2|Wecker 2|alarm2_state|off|alarm2_time|00:00|alarm2_target|FON 1|alarm2_wdays|daily|alarm3|Wecker 3|alarm3_state|off|alarm3_time|00:00|alarm3_target|FON 1|alarm3_wdays|daily|tam1|Anrufbeantworter|tam1_state|on|tam1_newMsg|0|tam1_oldMsg|0|user01|(guest)|user01_thisMonthTime|0:00|user01_todayTime|0:00|user01_todaySeconds|0|user01_type|Guest|.box_TodayBytesReceivedHigh|0|.box_TodayBytesReceivedLow|799629381|.box_TodayBytesSentHigh|0|.box_TodayBytesSentLow|94437939|readoutTime|1.00
2015.12.26 05:26:15 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:37287
2015.12.26 05:26:15 5: Cmd: >{FRITZBOX_Readout_Done('Fritzbox|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
krikan
Hallo Christian!
Im Log fehlt leider das Wesentliche . Ich sehe nur den Versand eines Telegrammes an den Stellantrieb.
verbose 5 müsstest Du bitte nicht beim Device global, sondern beim Stellantrieb-Device setzen. Dann wird das Log auch nicht mit unnötigen Dingen gefüllt.
Gruß, Christian
mechatronic
Hallo Christian,
sorry, neuer Versuch:
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         754
   NTFY_ORDER 50-EnO_0101B82A
   STATE      0
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-12-26 23:15:57   actuatorStatus  ok
     2015-12-26 23:15:57   battery         ok
     2015-12-26 23:15:57   cover           closed
     2015-12-26 23:15:57   currentValue    0
     2015-12-26 23:15:57   energyInput     disabled
     2015-12-26 23:15:57   energyStorage   empty
     2015-12-26 23:15:57   measured-temp   21.3
     2015-12-26 23:15:57   selfCtl         on
     2015-12-26 23:15:57   serviceOn       no
     2015-12-26 23:15:57   setpoint        0
     2015-12-26 23:15:57   setpointTemp    45.0
     2015-12-26 23:15:57   state           0
     2015-11-29 20:19:31   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-20-01 Manufacturer: Kieback + Peter
     2015-12-26 23:15:57   tempSensor      ok
     2015-12-26 23:15:57   temperature     21.3
     2015-12-26 23:15:57   window          closed
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   destinationID unicast
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   verbose    5
   webCmd     setpointTemp
nun "set EnO_0101B82A setpoint 95" und "set EnO_0101B82A desired-temp 40" gesendet.
Dies ist das Log:
2015.12.26 23:19:57 1: Including fhem.cfg
2015.12.26 23:19:57 2: eventTypes: loaded 2176 events from ./log/eventTypes.txt
2015.12.26 23:19:58 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2015.12.26 23:20:04 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2015.12.26 23:20:04 1: Including ./log/fhem.save
2015.12.26 23:20:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 121) line 1.
2015.12.26 23:20:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 122) line 1.
2015.12.26 23:20:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 123) line 1.
2015.12.26 23:20:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $VALUE in string eq at (eval 124) line 1.
2015.12.26 23:20:04 2: TCM TCM310_0 RESPONSE: OK
2015.12.26 23:20:07 2: TCM TCM310_0 Timeout reading answer for set repeater
2015.12.26 23:20:07 2: TCM TCM310_0 repeater 0000 restored
2015.12.26 23:20:07 2: TCM TCM310_0 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2015.12.26 23:20:07 2: TCM TCM310_0 RESPONSE: OK
2015.12.26 23:20:07 2: TCM TCM310_0 maturity 01 restored
2015.12.26 23:20:07 2: TCM TCM310_0 RESPONSE: BaseID: FF8F7C80 RemainingWriteCycles: 0A
2015.12.26 23:20:07 2: TCM TCM310_0 initialized
2015.12.26 23:20:07 1: usb create starting
2015.12.26 23:20:08 1: usb create end
2015.12.26 23:20:08 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.12.26 23:20:08 0: Featurelevel: 5.7
2015.12.26 23:20:08 0: Server started with 197 defined entities (fhem.pl:10220/2015-12-21 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:5092)
2015.12.26 23:20:29 1: No Logdevice FileLog_EnO_4BS_0101D19E
2015.12.26 23:22:53 1: No Logdevice FileLog_EnO_4BS_0101D19E
2015.12.26 23:22:56 5: EnOcean EnO_0101B82A EnOcean_Get command: EnO_0101B82A ?
2015.12.26 23:23:04 5: EnOcean EnO_0101B82A EnOcean_Get command: EnO_0101B82A ?
2015.12.26 23:23:14 5: EnOcean EnO_0101B82A EnOcean_Get command: EnO_0101B82A ?
2015.12.26 23:25:57 4: EnOcean EnO_0101B82A received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0010880C SenderID: 0101B82A STATUS: 00
2015.12.26 23:25:57 4: EnOcean EnO_0101B82A sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: FF770408 SenderID: FF8F7C8B STATUS: 00 ODATA: 030101B82AFF00
2015.12.26 23:35:57 4: EnOcean EnO_0101B82A received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0010880C SenderID: 0101B82A STATUS: 00
2015.12.26 23:35:57 4: EnOcean EnO_0101B82A sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: FF770408 SenderID: FF8F7C8B STATUS: 00 ODATA: 030101B82AFF00
2015.12.26 23:45:56 4: EnOcean EnO_0101B82A received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 0010880C SenderID: 0101B82A STATUS: 00
2015.12.26 23:45:56 4: EnOcean EnO_0101B82A sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: FF770408 SenderID: FF8F7C8B STATUS: 00 ODATA: 030101B82AFF00
   DEF        0101B82A
   IODev      TCM310_0
   MSGCNT     3
   NAME       EnO_0101B82A
   NR         754
   STATE      0
   TCM310_0_MSGCNT 3
   TCM310_0_RSSI -65
   TCM310_0_TIME 2015-12-26 23:45:56
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-12-26 23:23:14   CMD             desired-temp
     2015-12-26 23:45:56   actuatorStatus  ok
     2015-12-26 23:45:56   battery         ok
     2015-12-26 23:45:56   cover           closed
     2015-12-26 23:45:56   currentValue    0
     2015-12-26 23:23:14   desired-temp    40
     2015-12-26 23:45:56   energyInput     disabled
     2015-12-26 23:45:56   energyStorage   empty
     2015-12-26 23:45:56   measured-temp   21.3
     2015-12-26 23:45:56   selfCtl         on
     2015-12-26 23:45:56   serviceOn       no
     2015-12-26 23:45:56   setpoint        0
     2015-12-26 23:45:56   setpointTemp    40.0
     2015-12-26 23:45:56   state           0
     2015-12-26 23:45:56   tempSensor      ok
     2015-12-26 23:45:56   temperature     21.3
     2015-12-26 23:45:56   window          closed
   Helper:
   IODev      TCM310_0
   comMode    biDir
   eep        A5-20-01
   manufID    00A
   room       EnOcean
   subDef     FF8F7C8B
   subType    hvac.01
   verbose    5
   webCmd     setpointTemp
Dann, soeben aufgefallen, ändert sich seit meinem vorigen Post von heute früh der setpoint in %.
Im Anhang ein Screenshot des autom. angelegten Plots. Dies war vorher nicht.
Der Antrieb macht aber keine Geräusche oder Bewegung.
Christian
Human
Hallo Christian
in Deinem letzten Log steht u.a.: energyStorage   empty
Könnte es vielleicht sein, das Deine Batterien leer sind und der Stellantrieb deswegen seinen Dienst verweigert, auch wenn im Log battery  ok angezeigt wird?
Man kann ja nie wissen.
Human
