Mein CUL Stick wird nicht erkannt
Begonnen von m1scha, 07 Oktober 2015, 17:34:13
m1scha
ich wollte nun auch endlich in das Thema einsteigen. Mein Rapsberry Pi mit fhem ist soweit auch erfolgreich installiert.
fhem startet, allerdings wird der stick nicht richtig erkannt. Im Log von fhem ist folgendes zu sehen:
2015.10.07 17:22:32 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.10.07 17:22:32 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2015.10.07 17:22:32 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2015.10.07 17:22:33 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2015.10.07 17:22:33 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2015.10.07 17:22:33 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2015.10.07 17:22:34 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2015.10.07 17:22:34 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2015.10.07 17:22:39 1: usb create end
mit
sudo tail -f /var/log/messages
sehe ich aber folgendes:
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.226275] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.352476] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.352513] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.352531] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.352547] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.352562] usb 1-1.2: SerialNumber: AI03D7KM
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.428658] usbcore: registered new interface driver usbserial
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.430491] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.432307] usbserial: USB Serial support registered for generic
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.449691] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.451566] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.452031] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.452668] usb 1-1.2: Detected FT232RL
Oct  7 17:17:54 raspberrypi kernel: [ 1209.454297] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Kann mir dazu jemand einen Tipp geben. Ich habe allerdings leider mit Linux noch nicht allzuviel Erfahrung.
Viele Grüße,
Mischa
weblint
Sieht nach einem Rechte Problem aus
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
RasPi an EnOcean/CUL. Using Fs20, EnOcean, HM in Testing
franky08
#2
Mal die SuFu nutzen  ;)
Da gibt es im Einplatinenbereich schon etliches zu dem Thema.
Zitat von: Puschel74 am 02 März 2013, 15:21:13
meistens Berechtigungsprobleme.
Gib doch auf der Konsole zum RasPi einfach mal ein
cd /opt
ein gefolgt von einem
sudo chmod -R a+w fhem
und das Problem sollte beseitigt sein.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,11441.msg66891/topicseen.html#msg66891
VG
Frank
mit FHEM aktuell
m1scha
Ich hatte schon danach gesucht und dies auch gefunden und ausprobiert. Leider hat das nichts geändert...
Daher bin ich da leider weiterhin etwas hilflos...
franky08
Du kannst auf der console mit lsusb mal nachschauen wie und wo der stick eingebunden wird und wirf noch mal einen blick ins wiki, ich denke das es dort erklärt war. Mus morgen früh arbeiten und bin erst mal raus.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
m1scha
Okay, trotzdem schon mal vielen Dank. Mit dem Befehl gibt er mir folgendes aus:
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Ich werde versuchen dazu in der wiki etwas zu finden
m1scha
Okay, also ich denke es hat nun geklappt. Hab mich durch diverse Seiten duchgehangelt fw neu geflasht und dann durch
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5047XOF-if00-port0@38400 1234
in die cfg eingetragen. Der wird nun als initialized angezeigt
morgen gehts weiter....
Vielen Dank euch!
