Videobild im Dashboard direkt anzeigen
Begonnen von Franz Tenbrock, 10 Oktober 2015, 15:42:59
Franz Tenbrock
Hallo
ich würde gerne das Livebild meiner Cam direkt im Dashboard anzeigen
ist das möglich?
Zur Zeit habe ich im Dashborad nur einen Link hinterlegt der das Livebild aufruft.
Wie habt ihr das gelöst?
Hier die Definition in der cfg:
define CAM_EINFAHRT_LIVE weblink link rtsp://192.168.178.79:554/12
attr CAM_EINFAHRT_LIVE group Video
attr CAM_EINFAHRT_LIVE room Eingang
Und ein Bild vom Dashboard
(http://cam%20einfahrt.png)
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
moonsorrox
wenn deine Kamera das unterstützt sollte das mit faststream.jpg gehen
Ich habe das so gemacht, dass ich das Bild der Cam erst einmal sehe und wenn ich drauf klicke macht sich ein PoUp auf welches den LiveStream anzeigt.
Kannst du ja anpassen, wie du es magst...!
define Cam_01_Stream weblink htmlCode <a target="popup" onclick="window.open ('', 'popup', 'width=800,height=600,scrollbars=no, toolbar=no,status=no,resizable=yes,menubar=no,location=no,directories=no,top=10,left=10') "href="http://<deineDNS>:8065/cgi-bin/faststream.jpg"><img src="http://<deineDNS>:8065/record/current.jpg" width="640" height="480" border="0" alt="Home"></a>
attr Cam_01_Stream group Überwachung
attr Cam_01_Stream room Kameras
Franz Tenbrock
Klappt leider nicht
habs mit der Adresse angepasst
muss mich wohl doch intnsiver damit beschäftigen.
Funktioniert ja schon mit einem Klick auf den Link den ich bisher hatte,
dann wurde halt der VLC Player gestartet.
Ich dachte man kann das so wie bei Klck in einem Rahmen immer laufen lassen.
Nicht so wichtig...
moonsorrox
Zitat von: Franz Tenbrock am 10 Oktober 2015, 18:00:46
Klappt leider nicht
wie gesagt...!!!! Adresse nützt nix...!! dann kann die das nicht..!!
Zitatwenn deine Kamera das unterstützt sollte das mit faststream.jpg gehe
