danke für deinen Hinweis und den Speicherort für das Logfile.
Ich glaube nicht, dass ein Busproblem vorliegt und konnte die Aktoren jetzt auch einlesen im PCTOOL.
Allerdings musste ich jeden einzelnen Aktor auf LRN stellen, und dann jeweils im PCTOOL "Gerät zur Adressvergabe suchen" auswählen und die Adressen manuell vergeben.
Die in der Anleitung beschrieben Methode hat nicht zum Erfolg geführt.
Nachdem der Drehschalter auf Pos. 1
gedreht wurde, wird ein Bus-Scan durchgeführt.
An schließend werden Adressen
(1..126) für neue Aktoren vergeben, welche
nacheinander auf LRN gestellt wurden.
Die Betriebsarten des FAM14 verwirren mich sowieso
Ich will, dass die Quittungstelegramme der Aktoren vom FAM 14 rausgeschickt werden. Also habe ich BA=5 ausgewählt.
Es scheint alles zu funktionieren, aber der FAM14 flackert permanent rot. Normal?
Danke und Gruß,
Dom
