Homematic / Funk-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN Probleme beim Einbinden
Begonnen von subcamera, 10 Oktober 2015, 19:04:40
subcamera
ich habe probleme ein Homematic / Funk-Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN einzubinden.
Hardwareplattform ist ein Raspberry 2, Die Funkverbindung erfolgt mit einen NanoCUL-Eigenbau.
Der nanoCUL scheint zu funktionieren.
cconf meldet: nanoCUL868 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
mit ,,set nanoCUL868 hmPairForSec 60" und Drücken der Boost-Taste am Thermostat startet das Herunterzählen von 30-0.
Anschließend fällt das Thermostat wieder in die ursprüngliche Anzeige zurück.
Was mache ich falsch?
Wie kann ich das Thermostat einbinden?
Was bedeutet die Meldung vom Thermostat ,,1313139303934315900FFFF69"(s.u.)
Folgende Einstellungen / Rückmeldungen hier:
fhem.cfg
define nanoCUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0010
attr nanoCUL868 hmId F10010
attr nanoCUL868 hmProtocolEvents 3_dumpTrigger
attr nanoCUL868 model CUL
attr nanoCUL868 rfmode HomeMatic
attr nanoCUL868 room Homematic,IT
attr nanoCUL868 verbose 5
LogFile
2015.10.10 18:50:17 5: CUL/RAW: /1313139303934315900FFFF69
2015.10.10 18:50:17 4: CUL_Parse: nanoCUL868 1 31 31 3930 393431 5900FF FF69
2015.10.10 18:50:17 2: nanoCUL868: unknown message 1313139303934315900FFFF69
Eventmonitor
2015-10-10 18:50:17 CUL nanoCUL868 UNKNOWNCODE 1313139303934315900FFFF69
Vielen Dank für die Unterstützung
Joachim
subcamera
Weitere Info:
List nanoCUL868 ergibt:
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0010
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         12
   FHTID      0010
   NAME       nanoCUL868
   NR         54
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-10-10 18:58:35   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2015-10-09 15:47:21   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2015-10-01 11:56:07   credit10ms      900
     2015-10-01 11:56:00   fhtbuf          AE
     2015-10-02 17:05:52   raw             No answer
     2015-10-09 15:47:21   state           Initialized
     2015-10-09 20:52:50   uptime          0 08:59:40
     2015-10-09 20:52:44   version         V 1.65 nanoCUL868
   hmId       F10010
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
   room       Homematic,IT
   verbose    5
martinp876
wenn die Zentrale auf "pairen" gesetzt ist und dann der RT per boost auf pairen gesetzt wird zählt der rt bis ~25 runter und meldet dann "AC".
Es ist Sache der CUL zu antworten.
subcamera
Wenn die Zentrale auf "pairen" gesetzt ist und dann der RT per boost auf pairen gesetzt wird zählt der RT von 30 auf 0 herunter und zeigt dann die normale Anzeige ohne "AC" zumelden.
Ich habe den CUL Aufbau nochmal geprüft und keine Fehler gefunden.
Kann man prüfen, was CUL sendet?
martinp876
