Pairing Wetterstation Homematic verloren?
Begonnen von flipkill, 10 Oktober 2015, 23:24:20
flipkill
ich habe meine Wetter Station von Homematic gepaired, alles wunderbar jetzt habe ich heute den Homematic Server neu gestartet, jetzt ist das Pairing irgendwie weg, ich bekomme zumindest keine Werte angezeigt. Laut Log sendet sie aber noch alle 3 Minuten aber wohl an die falsche ID da steht nämlich im RAW Message 000000
2015.10.10 23:15:21.400 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 C3 8670 3746C9 000000 0064570060C0002DE9091A -61
Wie kann ich das nun wieder ändern?
Wetterstation ist auf dem Dach will da nicht wieder hoch und den Pairing Knopf drücken ,,smile"-Emoticon
Gruß Jan
martinp876
Hast du ein save gemacht?
Addr 000000 ist broadcast. Das ist bei wettersensoren uebliche.
flipkill
Hmm kann sein das ich das vergessen hab glaub aber nicht was kann ich nun machen ohne auf das Dach zu klettern?
franky08
Wenn die Wettestation das pairing mit fhem verloren hat, wird dir nichts anderes übrig bleiben als den Knopf auf dem Dach zu bedienen.  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
flipkill
Vllt hat sie das ja auch nicht das steht ja noch alles da:
CUL1_MSGCNT
60
CUL1_RAWMSG
A13E286703746C90000000063570060C0002DE909::-58.5:CUL1
CUL1_RSSI
-58.5
CUL1_TIME
2015-10-11 00:34:02
DEF
3746C9
IODev
CUL1
LASTInputDev
CUL1
MSGCNT
60
NAME
HM_3746C9
NR
247
NTFY_ORDER
50-HM_3746C9
STATE
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:E2 - t:70 s:3746C9 d:000000 0063570060C0002DE909
protLastRcv
2015-10-11 00:34:02
rssi_at_CUL1
lst:-58.5 max:-57 avg:-60.26 cnt:60 min:-68
Readings
Activity
alive
2015-10-09 18:05:21
CommandAccepted
yes
2015-10-09 18:06:29
D-firmware
1.4
2015-10-09 18:05:16
D-serialNr
MEQ0211090
2015-10-09 18:05:16
PairedTo
0xF11234
2015-10-09 18:06:30
R-burstRx
off
2015-10-09 18:06:30
R-pairCentral
0xF11234
2015-10-09 18:06:30
R-sunThresh
30
2015-10-09 18:06:30
RegL_00:
0
2015-10-10 22:04:08
brightness
9
2015-10-10 21:51:30
humidity
89
2015-10-10 21:51:30
isRaining
0
2015-10-10 21:51:30
rain
28.32
2015-10-10 21:51:30
state
2015-10-10 22:00:43
sunshine
233
2015-10-10 21:51:30
temperature
10.2
2015-10-10 21:51:30
windDirRange
67.5
2015-10-10 21:51:30
windDirection
170
2015-10-10 21:51:30
windSpeed
0
2015-10-10 21:51:30
flipkill
Naja laut RAW Message schickt sie ja noch Daten alle 3 Minuten
So sieht das in FHEM aus, was kann ich nun tun um nicht auf das Dach zu steigen??
set CUL1 hmPairSerial MEQ0211090 war nicht erfolgreich leider
Gruß Jan
frank
gestern abend 18:06 war das pairing ok.
es fehlt die registerliste. mach getconfig bis alles da ist. kontrolle über hminfo configcheck.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
flipkill
Hallo, ja das war da wo ich den FHEM Server neu gestartet habe. ein
set HM_29F26F getConfig bringt nichts, er macht dann CMDs_processing... und dann kommt aber wieder das:
CMDs_done_Errors:1
Gruß Jan
frank
ZitatHallo, ja das war da wo ich den FHEM Server neu gestartet habe.
pairen ist das schreiben der hmid in das eeprom beim device. das starten eines servers wird das eeprom nicht verändern.
Zitatset HM_29F26F getConfig bringt nichts,
dann sniffe mal rawmessages, wie im wiki beschrieben, wenn du getconfig machst.
flipkill
ich habe nun noch ein:
set HM_3746C9  regSet pairCentral F11234
Aber das bringt auch nix nun schaut es so auf wie auf dem Screenshot
hier die RAW Messages
015.10.11 14:32:14.614 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 47 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 14:32:35.212 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 48 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 14:32:35.235 4: CUL_send:  CUL1As 10 2E A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 14:32:40.922 4: CUL_send:  CUL1As 10 2E A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 14:32:46.534 4: CUL_send:  CUL1As 10 2E A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 14:32:51.622 4: CUL_send:  CUL1As 10 2E A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 14:32:52.425 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 49 805E 29F26F F11234 000000000000000100000011 -65.5
2015.10.11 14:33:11.317 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 4A 805E 29F26F F11234 000000000000000100000008 -70
2015.10.11 14:33:30.125 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 4B 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:33:49.025 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 4C 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:33:59.220 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 2E 8670 3746C9 000000 00734D0060C0003286191F -58.5
2015.10.11 14:34:08.024 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 4D 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:34:26.825 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 4E 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:34:45.726 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 4F 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:35:04.528 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 50 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:35:23.527 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 51 805E 29F26F F11234 000000000000000100000008 -70
2015.10.11 14:35:44.333 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 52 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:36:00.033 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 2F 8670 3746C9 000000 00754D006080002F861A1F -58.5
2015.10.11 14:36:01.231 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 53 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:36:20.032 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 54 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:36:38.838 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 55 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:36:57.736 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 56 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:37:16.738 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 57 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:37:35.638 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 58 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:38:13.340 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 5A 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:38:32.140 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 5B 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:38:53.344 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 30 8670 3746C9 000000 00724D0060C0152C861E1F -58.5
2015.10.11 14:38:53.353 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 5C 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:39:09.842 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 5D 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:39:28.747 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 5E 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:39:47.749 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 5F 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:40:06.452 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 60 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:40:25.450 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 61 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:40:44.251 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 62 805E 29F26F F11234 000000000000000100000007 -70.5
2015.10.11 14:41:03.251 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 63 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:41:22.054 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 64 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:41:26.454 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 31 8670 3746C9 000000 00734D0060C00035861A1F -58.5
2015.10.11 14:41:40.855 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 65 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:42:02.359 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 66 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:42:18.562 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 67 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:42:37.563 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 68 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:42:56.356 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 69 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:43:15.264 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 6A 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:43:34.065 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 6B 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:43:48.064 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 32 8670 3746C9 000000 00744D0060C0002C86181F -58.5
2015.10.11 14:43:53.064 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 6C 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:44:11.867 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 6D 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:44:30.767 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 6E 805E 29F26F F11234 000000000000000100000006 -71
2015.10.11 14:44:49.567 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 6F 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:45:11.416 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 70 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:45:27.360 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 71 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:45:46.166 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 72 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:45:55.372 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 33 8670 3746C9 000000 00754D0060C0001986171F -58.5
2015.10.11 14:46:05.173 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 73 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:46:23.973 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 74 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:46:42.975 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 75 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:47:01.775 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 76 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:47:20.675 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 77 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:47:39.476 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 78 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:47:58.280 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 79 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:48:17.183 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 7A 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:48:36.084 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 7B 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:48:52.083 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 34 8670 3746C9 000000 00724D006080002F86151F -58.5
2015.10.11 14:48:55.082 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 7C 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:49:13.887 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 7D 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:49:32.782 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 7E 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:49:51.588 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 7F 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:50:10.393 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 80 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:50:29.290 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 81 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:50:48.190 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 82 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:51:07.190 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 83 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:51:25.993 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 84 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:51:34.395 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 35 8670 3746C9 000000 00734D0060C01E2C86141F -58.5
2015.10.11 14:51:44.795 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 85 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:52:03.695 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 86 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:52:22.508 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 87 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:52:41.398 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 88 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:53:00.398 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 89 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:53:19.291 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 8A 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:53:38.001 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 8B 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:53:56.998 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 8C 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:54:02.207 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 36 8670 3746C9 000000 00714D0060C0062D86151F -58.5
2015.10.11 14:54:15.802 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 8D 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:54:34.705 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 8E 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:54:53.503 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 8F 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:55:12.503 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 90 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:55:31.309 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 91 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:55:50.115 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 92 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000C -68
2015.10.11 14:56:09.109 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 93 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:56:15.908 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 37 8670 3746C9 000000 00704D006080553286141F -58.5
2015.10.11 14:56:27.909 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 94 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:56:46.810 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 95 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:57:05.710 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 96 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:57:24.512 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 97 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:57:43.515 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 98 805E 29F26F F11234 000000000000000100000009 -69.5
2015.10.11 14:58:02.318 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 99 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:58:21.217 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 9A 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 14:58:40.021 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 9B 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:58:59.017 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 9C 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:59:17.824 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 9D 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:59:19.021 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 38 8670 3746C9 000000 00714D0060C0492886121F -58.5
2015.10.11 14:59:36.617 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 9E 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 14:59:55.624 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 9F 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:00:14.425 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A0 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:00:33.226 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A1 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:01:11.130 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A3 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 15:01:29.930 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A4 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:01:48.732 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A5 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:02:07.333 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 39 8670 3746C9 000000 00734E0060C0001586141E -59
2015.10.11 15:02:07.734 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A6 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:02:26.534 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A7 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 15:02:45.334 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A8 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:03:04.249 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 A9 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:03:23.135 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 AA 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:03:42.136 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 AB 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000D -67.5
2015.10.11 15:04:19.837 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 AD 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000A -69
2015.10.11 15:04:38.733 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 AE 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000E -67
2015.10.11 15:04:41.548 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 3A 8670 3746C9 000000 00744D0060C00032861922 -57
2015.10.11 15:04:56.653 4: CUL_send:  CUL1X0 0
2015.10.11 15:04:56.699 1: Including fhem.cfg
2015.10.11 15:05:00.130 0: HourCounter Gasverbrauch Define.228 parameters: Gasverbrauch HourCounter GPIOGaszaehler:on GPIOGaszaehler:off
2015.10.11 15:05:02.453 1: Including ./log/fhem.save
2015.10.11 15:05:03.015 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 AF 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:05:15.156 0: HourCounter Gasverbrauch Run.598 first run done countsOverall:1489
2015.10.11 15:05:16.342 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B0 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000C -68
2015.10.11 15:05:35.335 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B1 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000D -67.5
2015.10.11 15:05:53.540 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:05:53.547 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:05:53.554 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:05:53.560 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:05:54.136 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B2 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000D -67.5
2015.10.11 15:06:13.044 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B3 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000D -67.5
2015.10.11 15:06:27.546 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:06:27.553 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:06:27.560 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:06:27.566 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:06:31.942 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B4 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000B -68.5
2015.10.11 15:06:32.352 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:06:37.943 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:06:42.562 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:06:46.960 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:06:50.751 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B5 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:07:01.352 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 3B 8670 3746C9 000000 00734D0060C0062F861B26 -55
2015.10.11 15:07:09.556 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B6 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:07:28.451 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B7 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:07:32.476 4: CUL_send:  CUL1As 10 3C A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:07:41.346 4: CUL_send:  CUL1As 10 3C A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:07:42.551 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:07:42.558 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:07:42.565 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:07:42.571 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:07:46.350 4: CUL_send:  CUL1As 10 3C A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:07:47.347 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B8 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:07:51.560 4: CUL_send:  CUL1As 10 3C A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:08:09.350 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 B9 805E 29F26F F11234 000000000000000100000010 -66
2015.10.11 15:08:13.368 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:08:17.987 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:08:22.758 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:08:25.152 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 BA 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000F -66.5
2015.10.11 15:08:27.967 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00040000000000
2015.10.11 15:08:43.945 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 BB 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:09:02.845 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 BC 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:09:06.645 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 3C 8670 3746C9 000000 00734D0060C00033861926 -55
2015.10.11 15:09:21.755 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 BD 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:09:40.655 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 BE 805E 29F26F F11234 000000000000000100000011 -65.5
2015.10.11 15:09:43.959 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:09:43.966 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:09:43.973 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:09:43.979 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:09:57.171 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:09:59.449 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 BF 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:10:02.362 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:10:02.370 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:10:02.377 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:10:02.384 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:10:02.562 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:10:10.559 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:10:15.651 4: CUL_send:  CUL1As 10 3D A001 F11234 3746C9 00050000000000
2015.10.11 15:10:18.450 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C0 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:10:37.261 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C1 805E 29F26F F11234 000000000000000100000010 -66
2015.10.11 15:10:56.176 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C2 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:11:14.953 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C3 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:11:33.960 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C4 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:11:52.762 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C5 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:12:01.560 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 3D 8670 3746C9 000000 00744D0060C00031861725 -55.5
2015.10.11 15:12:11.563 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C6 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:12:30.459 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C7 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:12:49.363 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C8 805E 29F26F F11234 000000000000000100000013 -64.5
2015.10.11 15:13:08.157 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 C9 805E 29F26F F11234 0000000000000001000000FA -77
2015.10.11 15:13:27.057 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 CA 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:13:46.059 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 CB 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000E -67
2015.10.11 15:13:58.166 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:13:58.173 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:13:58.180 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:13:58.186 1: No Logdevice myDbLog
2015.10.11 15:14:04.975 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 CC 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000F -66.5
2015.10.11 15:14:23.761 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 CD 805E 29F26F F11234 000000000000000100000011 -65.5
2015.10.11 15:14:41.969 4: CUL_Parse: CUL1 A 13 3E 8670 3746C9 000000 00744D0060C0062D861A24 -56
2015.10.11 15:14:42.571 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 CE 805E 29F26F F11234 000000000000000100000012 -65
2015.10.11 15:15:01.562 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 CF 805E 29F26F F11234 00000000000000010000000D -67.5
frank
sieht schlecht aus. egal was du sendest, das device antwortet nicht. es gibt nur die regelmässigen weatherevents an broadcast. das sollte doch eigentlich genügen, um die werte anzuzeigen.
Zitatset HM_3746C9  regSet pairCentral F11234
da du ja auch (sinnloserweise?) alles mögliche sendest, hast du das pairing eventuell bereits gelöscht. wenn es dir so wichtig ist, dann regelmässig mit seriennummer pairen probieren oder aufs dach.  ;)
flipkill
Wie kann ich mir die broadcast Nachrichten anzeigen lassen?
Wie meinst du pairen mit Seriennummer?
Grus Jan
frank
ZitatWie kann ich mir die broadcast Nachrichten anzeigen lassen?
bei jeder wettermessage sollten sich die readings entsprechend den übermittelten daten ändern. fhem erkennt doch von welchem device gesendet wurde.
poste doch mal ein "komplettes list HM_3746C9" vom device.
flipkill
#13
list HM_3746C9
   CUL1_MSGCNT 25
   CUL1_RAWMSG A135386703746C900000000774C006080002E8B0F::-55.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -55.5
   CUL1_TIME  2015-10-11 16:07:36
   DEF        3746C9
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     25
   NAME       HM_3746C9
   NR         241
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:53 - t:70 s:3746C9 d:000000 00774C006080002E8B0F
   protCmdDel 8
   protLastRcv 2015-10-11 16:07:36
   protResnd  12 last_at:2015-10-11 15:10:15
   protResndFail 4 last_at:2015-10-11 15:10:20
   protSnd    4 last_at:2015-10-11 15:09:57
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL1 cnt:25 min:-56.5 lst:-55.5 avg:-55.9 max:-55
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       R-paircentral:
         Mydblog:
           TIME       1444568852.46464
           VALUE      set_0xF11234
       State:
         Mydblog:
           TIME       1444569020.29788
           VALUE      MISSING ACK
   Readings:
     2015-10-11 15:07:32   R-pairCentral   set_0xF11234
     2015-10-11 15:10:20   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   83
     cSnd       01F112343746C900040000000000,01F112343746C900050000000000
     Io:
       newChn     +3746C9,00,00,00
       nextSend   1444572456.37345
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         3746C9
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        53
       Io:
         CUL1       -53.5
     Prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      0
       mmcA:
         ++A001F112343746C900050000000000
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -55.9
         cnt        25
         lst        -55.5
         max        -55
         min        -56.5
     Shadowreg:
       RegL_00:    0A:F1 0B:12 0C:34
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   room       CUL_HM
Bei
passiert leider nix :(
Also komm ich um das Hoch klettern nicht mehr herum? :)
