Telnet Befehl Senden
Begonnen von ostseehuepfer, 11 Oktober 2015, 11:37:51
franky08
#15
Entweder
sudo apt-get install telnetd
oder sudo apt-get install telnet, denke da wird telnet-perl gebraucht
Wie das Paket genau heißt, müsstest du selber mal suchen
Guckst du hier: https://packages.debian.org/sid/perl/libnet-telnet-perl
mit FHEM aktuell
ostseehuepfer
#16
so in etwa??
Voraussetzungen
    Telnet auf der Fritzbox aktiviert
    perl NET::Telnet Modul auf dem Host wo FHEM läuft installiert. Beim Raspberry-PI geht das so:
sudo apt-get install libnet-telnet-perl
ändert nix
franky08
#17
Wird an dem beschränkten Perl auf der Fritte liegen, vlt. kann es auf der Fritte nicht installiert werden. Telnet ist auf der Fritte seit einiger Zeit von AVM nicht mehr aktiviert/unterstützt.
mit FHEM aktuell
ostseehuepfer
franky08
Da frag im Einplatinencomputer Bereich noch mal nach, da sind die Linux Leute unterwegs.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
dev0
Zeig mal deine vollständige 99_myUtils.pm, wenn sie nicht kilometer lang ist.
ostseehuepfer
## Funktion......: FHEM Backup
## Besonderheiten: Anzeige der vorhandenen Backups im dummy
SYS_Backup:* {
fhem("backup");;
opendir DIR, \media\usbstick\backup or die $!;;
my $mybackups = "";;
while(my $file = readdir DIR){
  next if($file eq "." || $file eq "..");;
  $mybackups = $mybackups."$file
closedir DIR;;
fhem("set SYS_Backup ".$mybackups);;
package main;
sub Kanal_Umschalten()
    use Net::Telnet();
    my $tab = new Net::Telnet (Timeout => 50);
    #my $fh1 = $tab->dump_log("telnetclient.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
    #my $fh2 = $tab->input_log("telnetclient_input.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
    #my $fh3 = $tab->output_log("telnetclient_output.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
    $tab->open("192.168.11.15");
    $tab->print("xyz");
hatte use ... auch schon ganz oben
grüsse
dev0
schau mal ins wiki, wie die 99_myUtils.pm aufgebaut sein muss. Am Anfang/Ende fehlt was und die Deklaration der ersten sub ist falsch...
franky08
mit FHEM aktuell
ostseehuepfer
habe die Config angepasst
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Net::Telnet();
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
SYS_Backup:* {
fhem("backup");;
closedir DIR;;
sub Kanal_Umschalten($)
    use Net::Telnet();
    $tab->print("xyz");
der Fehler bleibt der selbe
franky08
Da fehlt am Ende der utils noch was immens wichtiges in die letzte Zeile ein 1;
VG
Frank
mit FHEM aktuell
dev0
Und dann lösche den SYS_backup Krams raus, das funktioniert so auch nicht.
Dann reload 99_myUtils und schaust du in das log...
ostseehuepfer
Also so
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Net::Telnet();
sub
  my ($hash) = @_;
SYS_Backup:* {
fhem("backup");;
closedir DIR;;
    use Net::Telnet();
    $tab->print("xyz");
1;
rapster
Reduzier das ganze doch erstmal auf das notwendigste!, also auf deine Problem-Subroutine!
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Net::Telnet ();
sub myUtils_Initialize($$) { my ($hash) = @_; }
sub Kanal_Umschalten() {
    $tab->print("xyz");
1;
Starte Fhem anschließend am besten mal neu und schau dir im Log alle Warning usw. an!
Wenn Net::Telnet nicht installiert ist musst du das natürlich auch erst installieren!
Bei Debian ist es das Paket libnet-telnet-perl, evtl. ist es das auch bei raspbian, oder über CPAN installieren.
  Claudiu
franky08
ZitatGuckst du hier: https://packages.debian.org/sid/perl/libnet-telnet-perl
Das hatte ich ihm oben auch schon gepostet.
Zitat von: ostseehuepfer am 11 Oktober 2015, 21:25:54
so in etwa??
Voraussetzungen
ändert nix
Da war die sub aber auch noch nicht OK.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
