Telnet Befehl Senden
Begonnen von ostseehuepfer, 11 Oktober 2015, 11:37:51
ostseehuepfer
habe diesen Link gefunden und bin danach vorgegangen.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=12606.15
Habe die IP Adresse abgeändert auf meinen Adressbereich und versuche nun das ganze mit {fhem("{Kanal_Umschalten}")} aufzurufen.
Dabei bringt er mir immer folgende Meldung
Bareword "Kanal_Umschalten" not allowed while "strict subs" in use at (eval 87) line 1.
Ich habe den Code in die 99_myUtils.pm kopiert.
Hoffe mir kann jemand helfen. Das ganze läuft bei mir aber auf einem Raspberry Pi
rapster
ostseehuepfer
dann kommt
Undefined subroutine &main::Kanal_Umschalten called at (eval 6682) line 1.
rapster
du musst schon in deiner myUtils irgendwas haben was dem hier ähnelt...
sub Kanal_Umschalten() { }
franky08
Zitatirgendwas haben was dem hier ähnelt...
ähnelt, find ich lustig  ;)
Die sub sollte schon so heißen wie deren Aufruf  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
rapster
Das natürlich schon, nur wird mein Beispiel nicht gerade viel nützen wenn er das 1:1 übernehmen sollte ohne weiteren code..  ;)
ostseehuepfer
Das ist der Inhalt
Kanal_Umschalten()
    use Net::Telnet();
    my $tab = new Net::Telnet (Timeout => 50);
    #my $fh1 = $tab->dump_log("telnetclient.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
    #my $fh2 = $tab->input_log("telnetclient_input.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
    #my $fh3 = $tab->output_log("telnetclient_output.txt"); <-- macht zum debuggen Sinn.
    $tab->open("192.168.11.15");
    $tab->print("xyz");
rapster
Das ähnelt meinem Beispiel leider nicht genug,  die Zeichen & Wörter die ich dir vorhin geschrieben habe sind das mindeste was vorhanden sein muss, mehr darfs sein, weniger nicht :)
franky08
Was sofort auffällt, das vor Kanal_Umschalten() sub fehlt
mit FHEM aktuell
dev0
reload 99_myUtils ausgeführt?
ostseehuepfer
#10
So hab das hier als Antwort bekommen
Undefined subroutine &main::Kanal_Umschalten called at (eval 26) line 1.
das hab ich aufgerufen oben ober die leiste
{Kanal_Umschalten()}
und das die geänderte my 99 .
    use Net::Telnet();
    $tab->print("xyz");
hab nach änderung in der datei fhem neu gestartet
hab ich noch fehler drin????
franky08
Das use Net::Telnet(); gehört m.W. nicht in die sub sondern an den Anfang der 99_myUtils ungefähr so:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use LWP::Simple;
use Net::Telnet();
mit FHEM aktuell
ostseehuepfer
dann haut er mir beim speichern das um die ohren
Can't locate Net/Telnet.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 1. BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_myUtils.pm line 1.
und den bei ausführen
dev0
Net::Telnet hast du installiert?
Scheib mal in die Zeile direkt vor deine Sub: package main;
ostseehuepfer
muss das installiert werden? dachte das ist schon drin wo bekomme ich das her?
diese zeile davor hat nichts verändert
