[gelöst] Hörmann Garagentorsteuerung Addon mit HM-LC-SW1-BA-PCB / Schaltplan
Begonnen von pipp37, 11 Oktober 2015, 18:07:28
pipp37
Hallo.
Ich möchte euch meine Lösung einer Garagentor-Einbindung in mein Fhem nicht vorenthalten.
Ziel ist, das Öffnen und Schließen des Tores meiner Bisecure-Hörmann Supramatic 3 Torantriebes über Fhem zu steuern.
Dazu wurde der HomeMatic Schaltaktor HM-LC-SW1-BA-PCB  für Batteriebetrieb gewählt. Die benötigte Spannung von max. 15V wird von der Supramatic 3 (24V) bereitgestellt.
Die kleine Addon Schaltung stellt dann 12V für das HM-Modul bereit und schaltet ein RED-Relais, welches parallel zu einem Wandtaster angeschlossen wird.
In Fhem wurde der Schalter wie folgt eingebunden.
   DEF        331939
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E331939,0000,712EF218,FF,FFA4,06A41033193929A49806010000
   HMLAN1_RSSI -92
   HMLAN1_TIME 2015-10-11 13:47:58
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       HM_331939
   NR         538
   NTFY_ORDER 50-HM_331939
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:10 s:331939 d:29A498 06010000
   offtime    1444579164
   oldenergy  0
   oldenergytime 1444563159
   ontime     1444579164
   peerList   self01,
   protLastRcv 2015-10-11 13:47:58
   protSnd    6 last_at:2015-10-11 13:47:58
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 max:-82 lst:-84 cnt:3 avg:-82.66 min:-84
   rssi_at_HMLAN1 max:-84 lst:-92 cnt:6 avg:-89.33 min:-93
   Readings:
     2015-10-11 13:47:54   CommandAccepted yes
     2015-09-10 12:10:22   D-firmware      1.6
     2015-09-10 12:10:22   D-serialNr      LEQ0944086
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   alias      HM 331939 Schalter
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   /on-for-timer:on-for-timer/on-for-timer 2:on/
   expert     2_full
   firmware   1.6
   fm_type    onbutton
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,33193901,
   serialNr   LEQ0944086
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:on:off
Der Schaltplan dazu ist im Anhang.
Gruss Armin
Vmware-ESX-VM-Ubuntu 16.04 Docker Main-FHEM -> Raspberry Pi-B ser2net
HMLAN mit HomeMatic, Busware SCC433 stacked SCC868 (culfw), Jeelink, MAX Heizkörperthermostate, Enigma2 (Vudo2/DM800SE), Philips 55" Ambilight PHTV - WMBUS EnergyCam+Engelmann FAW, Intertechno-Komponenten, Ubiquiti mPower
Garagenhaus
Hallo pipp37,
das sieht sehr sauber aus. Kannst du noch die Bauteile etwas näher ausführen.
Mich interessiert insbesondere wie aus den 24V in 12V werden und günstige/Standard Bezugsquellen. Ich sehe da nur ein kleines Symbol mit 12V beschriftet.
Ich dachte man braucht da einen kleinen Step-Down Konverter... z.B. so einen hier für 70Cent: http://de.aliexpress.com/item/1PCS-Supply-Module-replace-LM2596s-Mini-3A-DC-DC-Converter-Adjustable-Step-down-Power-Brand-New/32479262765.html
Ich gebe zu 3A sind bestimmt nicht nötig.
Das Relais ist dieses hier?
http://uk.rs-online.com/web/p/reed-relays/2919647/
pipp37
Hallo.
Genau das ist das Relais von RS. Kannst aber jedes mit 24V nehmen, dass einen hohen Spulenwiderstand hat.
Die 12V gewinne ich einfach über eine Zenerdiode mit 12V und 1A die verkehrt in Sperr-Richtung geschalten ist.  Dann bekommt man genau 12V  für das HM-Modul raus.
Durch die minimale Stromaufnahme ist das komplett ausreichend und funktioniert bei mir perfekt.
Gruss
Garagenhaus
Hallo pipp37,
vielen Dank. Das mit der Diode in Sperrrichtung als Trafo löst beim mir als Nicht-Elektrotechniker etwas Unbehagen aus, ohne zu wissen warum.
pipp37
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/zenerdiode.htm
Das erklärt es ziemlich genau. Eine Zenerdiode ist keine normale Diode!
Eine 12V Zenerdiode schaltet in Sperrichtung bei 12V durch und wirkt als Spannungsminderer , allerdings muss ein gewisser Mindestrom fließen. Das ist durch das HM Modul gegeben.  Wenn man also 24V hat, kommen dann 12V raus.
Bei 24V und einer 15V Zenerdiode kommen 9V raus.
Easy mit nur einem Bauteil.
Sonst ein TL431, wenn man es etwas besser machen will.
http://www.mikrocontroller.net/part/TL431
Gruss
