Homematic oder Comet Dect ???
Begonnen von grappa24, 11 Oktober 2015, 19:55:30
grappa24
Ich möchte mein FS20-System um steuerbare Heizkörperthermostate erweitern und überlege zwischen Homematic und Comet Dect.
Da ich 3 FBF 7390 habe liegt die Anschaffung der Comet DECT schon sehr nahe, die einfache Steuerung durch die FBF gefällt mir schon. Steuerung mit FHEM ist mir nicht so wichtig, auslesen würde mir reichen.
Andererseits liebäugele ich schon lange damit, mein FS20-System um Homematic Komponenten zu erweitern, da liegt die Überlegung zur Anschaffung von Homematic Thermostaten schon sehr nahe.
Was meint Ihr? Was mich besonders interessiert, gibt es seitens FHEM auch schon so komfortable Steuerung der HM-Thermostate wie bei der Comet DECT: Wochenprogramme, etc ?
VG Dieter
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Bennemannc
also ich habe mich für HM entschieden. Wochenprogramme kann man bei denen auch hinterlegen und per fhem abändern - mache ich aber eher selten. Normalerweise läuft das WE Programm, und wen ich wetwas ändern möchte mache ich das manuel. Wenn man die Bausätze bei ELV ordert, kann man auch noch ordentlich sparen - für mich war der Bausatz kein Problem.
Ich fahre telweise mit den "alten" TC + RD Komponenten und zum anderen mit den neueren RD Reglern. Das klappt alles sehr gut - zur Kesselsteuerung nutze ich das HCS Modul welches die Thermostate alle richtig erkennt.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
errazzor
Ein großer Nachteil (nach meinem empfinden) der Comet-Thermostate ist die verzögerte Kommunikation - das Theromstat redet nur im 15-Minuten Intervall mit der Fritzbox.
Will man also mal manuell die Heizung hochdrehen, weil man z.b. plant gleich in die Wanne zu steigen, kann es schonmal 15 Minuten dauern, bis der Befehl ankommt.
Ansonsten funktionieren die Comets aber super.
Ich würde eher HM nehmen. Auch bei dem Gedanken das Schnurlos Telefon Protokoll zu Steuerungszwecken zu entfremden ist mir technologisch nicht ganz wohl.
Bei HM hast Du die breiteste Unterstützung für alle möglichen Fälle.
Du kannst die Thermostate m.E. mit allem was sie können in FHEM abbilden und beeinflussen und es läuft auch alles autark und per FHEM.  Ganz wie Du möchtest.
Zu den HM Thermostaten gibt es hier so viele Artikel lies doch einfach ein bisschen und mach dir ein Bild.
isy
Erfahrung mit DECT Steckdosen, evtl. auf Heizkörper Stellantrieb übertragbar.
Mit der neuen Fritzbox 7490 habe ich eine deutliche Reduzierung der DECT Reichweite festgestellt.
Ich habe einige DECT 200 Steckdosen in Betrieb, die ich jetzt nicht mehr erreichen kann.
Ergo: Habe HM Steckdosen jetzt auch in Betrieb und die Reichweite im Haus ist super.
Beim Einsatz von DECT Geräten also die Reichweite evtl. vorher mit dem Telefon prüfen.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
grappa24
Danke erst mal für Eure Antworten.
Ich hab jetzt seit ein paar Tagen zwei Comet Dect im Testbetrieb. Klar ist die Reichweite begrenzt, aber da ich auf jeder Etage eine FBF 7390 habe (1 Router, 2 IP-Clients) ist das für mich kein Problem.
Reaktionszeit: Wir haben ein Niedrigenergiehaus, da schwanken die Temperaturen nicht so extrem. So benötige ich morgens ca 2,5 Stunden, um die Temp im Wohnzimmer um 1-2 Grad hochzufahren, da spielen die 15 min keine Rolle.
Dennoch reizt mich die höhere Integration von HM in FHEM, müsste mir halt mal noch einen HM-LAN besorgen.
Nebenbei: Meine Frau findet die Comet DECT häßlich und schiebt den Vorhang davor, mit den HM-Thermostaten könnte ich hier eher punkten ...  ;)
Zumal der HM Wandthermostat aus meiner Sicht richtig schick und funktionell ist.
Dann hast Du doch alle Argumente, die Meinung der Frau zählt doppelt!
grappa24
jetzt habt Ihr mich, werd mir mal ein HM Thermostat bestellen und testen.
Ich arbeite viel mit floorplan, kann man die HM denn auch im floorplan regeln?
Was genau kann man mit dem Wandthermostat machen?
VG, Dieter
grappa24
ich will hier nicht OT werden, da ich mir aber jetzt zwei HM Thermostate und einen HM LAN Konfigurationsadapter bestellt habe, wäre ich für ein paar Tipps zum Einlesen in HM bzw. zur Ersteinrichtung dankbar. Mit FS20 und EIB unter FHEM hab ich einige Erfahrung, aber HM ist jetzt neu für mich ...
Reinhart
@grappa24
ich bin vor weinigen Wochen an demselben Problem gestanden. Wechsel von FS20 FHT80 auf Homematic Regler.
Mir haben folgende Links sehr weiter geholfen. HM ist etwas komplexer als FS20, aber ebenso wie die FS20 Technik sehr gut beschrieben.
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf  hier ab Seite 60 ganzes Kapitel nur für HM
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter dieses Thema ist für dich interessant und hilft dir bei der Einrichtung.
Wenn du den HM Lan Adapter einmal eingerichtet hast kannst du jeden weiteren HM Device direkt über FHEM einrichten (pairen). Kleiner Tipp, mach nicht sofort einen FW Update wenn du den Adapter einrichtest, sonst hast du gleich die ersten Probleme und noch nichts eingerichtet. Der FW Update ist aber auch im Forum gut beschrieben, vor allem was du machen musst wenn es diese besagten Probleme gibt (war bei mir so).
Bevor du mit der Umrüstung beginnst, würde ich dir unbedingt empfehlen dich in das Thema etwas einzulesen, das erspart dir später viel nervige Arbeit!
Ich bin mit den HM Reglern sehr zufrieden weil sie gegenüber den FHT80b für mich einige Vorteile haben.
Reinhart
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
grappa24
Danke Reinhart,
meinst Du das Problem mit der AES Verschlüsselung?
Ich kann zwar jetzt meine Thermostate mit der Homematic Software am HM LAN anmelden, nicht aber mit FHEM. Die Beiträge zum Abschalten ver AES Verschlüsselung sind verwirrend ...
VG Dieter
Reinhart
du kannst wie bei FS20 die Devices nur einmal pairen, deshalb würde ich sie am HM Lan wieder löschen/abmelden. Es genügt wenn der HM Lan Adapter konfiguriert worden ist (Netzwerk IP setzen), damit Fhem darauf zugreifen kann. Pairen kannst dann direkt im Fhem am HMLAN1 mit "hmPairForSec" und der Zeitangabe zB: 60 oder 120.
Ob das Pairing dann geklappt hat, siehst du in den Readings des neu gefundenen Device "PairedTo". Wenn Autodetect ein Device gefunden hat, sagt das noch nichts aus ob es auch gepaired ist, daher bitte zur Sicherheit überprüfen.
Diese Beispiele findest du aber in den geposteten Links.
Reinhart
grappa24
Reinhart, soweit verstanden, danke. Aber selbst nachdem ich die Thermostate am HM-LAN abgemeldet hatte, ließen sie sich nicht an FHEM anmelden ... ich vermute, dass das etwas mit dem AES-Thema zu tun hat.
Ich bin Deinem Rat gefolgt und hab zwar die aktuelle Software von Homematic geladen, aber kein FW-Update gemacht ...
LG Dieter
Welche Firmware hat Dein HMLAN?
Du musst mit der HM Software nur die IP Adresse einstellen (feste IP ist empfehlenswert) und AES abschalten.
grappa24
#14
das isses glaub ich, ich mach grad ein FW-Update ...
für das HM-LAN gibts wohl kein FW-Update, so langsam dreh ich am Rad. Ich sehe keinen Weg, um die AES Verschlüsselung abzuschalten ...
